| | | | Zeit:
31.01.2010 19:21:49 |
Hallo zusammen, bin momentan auch mit dem Einbau des Aqua Tolima Compact beschäftigt. Hab ebenfalls einen 800L Pufferspeicher und werde den von Olsberg empfohlenen Temperaturdifferenzcontroller und die Installationseinheit einbauen. Ebenfalls verlege ich die externe Luftzuführung nach unten weg und an der Kellerdecke nach aussen. Muss insgesamt ca. 7m mit zwei 90° Winkeln zurücklegen. Funktioniert das mit einem 125er Rohr? Der Schornsteinfeger war sich bei der Ortsbesichtigung nicht ganz sicher. Noch eine Frage: Mit der von Olsberg empfohlenen Installationseinheit (inkl. Rücklaufanhebung) ist laut Beschreibung ein Wert von 55° fest eingestellt. Ist dieser Wert optimal? Karsten schreibt ja hier von 75°.
Grüße Stefan
02.02.2010 09:55:27 |
Zitat von ElWaldi  ... Muss insgesamt ca. 7m mit zwei 90° Winkeln zurücklegen. Funktioniert das mit einem 125er Rohr? Der Schornsteinfeger war sich bei der Ortsbesichtigung nicht ganz sicher. ...Grüße Stefan Nunja, in der Anleitung deines Ofens steht folgendes: Zitat von Olsberg Anleitung Um die Verbrennungsluft dem Gerät nicht aus dem Aufstellraum sondern extern über eine Leitung zuzuführen, ist am Gerät wahlweise hinten oder unten eine Verbrennungsluftleitung ∅125 mm anzubringen. Wird die Verbrennungsluftleitung länger als 3m ausgeführt, so muß der rechnerische Nachweis für die Verbrennungsluftversorgung erbracht werden. |
02.02.2010 16:43:44 |
Hallo ElWaldi,
verwechsle nicht die Rücklaufanhebung mit der Ladepumpensteuerung. Die Rücklaufanhebung sorgt dafür, daß der Kessel nicht mit zu kaltem Wasser befüllt wird. Die Ladepumpensteuerung mißt oben am Kessel die Wassertemperatur, vergleicht die mit der Puffertemperatur und steuert damit die Pufferladepumpe. Und es ist durchaus sehr sinnvoll, daß die Rücklaufanhebungstemperatur kleiner als die Triggertemperatur zum Laden des Puffers ist. Ansonsten würde die Pumpe immer arbeiten. Wenn der Ofen nur noch eine geringe Leistung erbringt, würde dank Rücklaufanhebung das Wasser nur im Kreis gepumt werden und (fast) nichts im Puffer ankommen.
Viele Grüße und viel Spaß,
Helge
17.02.2010 19:42:21 |
Hallo Leute, ich habe seit Oktober 2009 den Olsberg Tolima in Betrieb. Über einen 500l Speicher beheize ich ein 140m2 großes Haus (7 Jahre alt). Vorher war nur eine Gastherme der Fa. Vaillant als Heizsystem installiert. Bis ca. –8°C heize ich ausschließlich mit dem Ofen. Bei ca. +10°C muss man etwas sparsamer mit dem Holz arbeiten sonst wird der Speicher zu heiß. Die Temperatur im Speicher schwankt zwischen 50 – 60 °C bei -5° Außentemperatur. Die Steuerung für den Ladekreis und die witterungsgeführte Vorlaufregelung habe ich mir mit einer SPS von Phoenix selbst gebaut. Hat den Vorteil dass, man alle Reglerparameter selbst definieren kann und die Bedienung erfolgt über ein Webinterface mit dem Internetexplorer. Mit der Effizienz des Systems bin ich sehr zu frieden. Ich habe in den Wintermonaten statt 130 m2 ca. 35 m2 Gas verbraucht. Das Problem mit zu viel Asche im Ofen habe ich auch manchmal. Kann man aber in den Griff bekommen wenn man am Abend für einige Stunden die Luft auf die zweite Stufe (also rechte Position) stellt oder das Aschenfach öffnet. Besonders viel Asche habe ich wenn das Holz noch zu feucht ist. Wenn man Eiche verbrennt bleibt fast keine Asche über, soll aber schädlich für das Eisen sein durch die Blausäure im Holz.
18.02.2010 12:05:14 |
Hallo JudithJ,
...unsere Pumpe hört NIE aufzupumpen u. der "Fachmann" hat sie eingestellt, dass sie ab 50 Grad, offentemp. anfängt zu pumpen u. hört nicht mehr auf...erst wenn die Temperatur unter 50 fällt. Da liegt möglicherweise das Problem, die Temperatur ist viel zu niedrig! Stell die Steuerung mal so ein wie oben von papabaut beschrieben. Also Pumpe ein bei 65°, aus bei 60° und Rücklaufanhebung auf 55°. Bei der bisherigen Einstellung würde ich mich nicht wundern wenn Ihr schon Glanzruß im Ofen/am Wärmetauscher habt.
Roland
04.03.2010 09:58:14 |
Hallo, habe mit großem Interesse dieses Thema gelesen.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen? Zur Vorgeschichte:
Wir haben uns ein Haus gekauft (160 qm Wohnfläche, wenig bis keine Dämmung) und werden dort im Sommer einziehen. Unser großer Wunsch wäre ja ein Kamin. Nun befinden wir uns noch in der 1. "Orientierungsphase" .
Welcher Kamin wäre der Richtige? Habe schon viel über Wasserführende Kamine gelesen. Und würde auch gerne einen Instalieren lassen. Bin nun beim größten Händler in der Gegend gewesen und habe mir verschieden Modelle zeigen lasse. Am besten gefiel mir der Tolima Aqua Compact. Nun ein paar fragen dazu: Der Händler wollte 4100 ,- € haben. Im Internet habe ich ihn für 3500,- € gesehen. Sollte man lieber zum Händler gehen oder kann man auch im Netz bestellen? ( wäre unser 1. Kamin ) Wegen Rückfragen usw.
Was gehört zu der Anlage noch dazu?
Ach ja im Haus befindet sich eine Gastherme von Vaillant BJ. 1993 lässt sich die Anlage damit überhaupt betreiben, bzw. macht es Sinn? Haben auch noch keinen Pufferspeicher, welcher wäre zu Empfehlen? Wie groß sollte er sein? ( 2 Erw. 2 Kinder ) Habe noch nicht mit einem Heizungsmonteur darüber gesprochen, da ich wie gesagt gerade dieses Forum entdeckt habe. Kann so eine Anlage jeder normale Heizungsbauer installieren?
Hätte so ca. 5500€ zu Verfügung, ist es mit dem Budget möglich die Anlage zu erwerben?
Vielleicht hat ja jemand Lust mir einen Schritt weiter zu helfen.
Mit freundlichem Gruß
Ronald
04.03.2010 16:05:09 |
Hallo Ronald,
bekomme morgen den Ofen zu nachstehenden Preisen geliefert:
Olsberg Tolima Aqua-Compact Stahl, gussgrau 2800,-€
- Installationseinheit 570,-€
- Temperaturdifferenz-Controller 125,-€
- Rohrset gezogen 150mm Ø 90,-€
- 1m Alu-Flexschlauch 125mm Ø 10,-€
-------------------------- 3.595,-- inkl. 19% Mwst.
frei Haus Lieferung –ebenerdig-
Gekauft habe ich den Ofen bei einem örtlichen Händler der auf der Olsberg Homepage genannt ist. Billiger hab ich auch im Netzt nix gefunden.
Ofen wird erst in ein paar Wochen eingebaut, bin noch an der Rohinstallation.
Grüße aus dem Saarland
Carlo
04.03.2010 16:19:59 |
Hätte so ca. 5500€ zu Verfügung, ist es mit dem Budget möglich die Anlage zu erwerben? Hallo Ronald. Das wird eng, wenn du noch einen Puffer brauchst. Die Preise von matteo2208 sind schon unschlagbar günstig (wirklich inkl. MWST???) Aber es kommen ja daneben ggf. noch einige Kosten dazu: - Puffer - Verrohrung WZ bis Puffer - Regelung - Zuluft - Kernbohrungen - Arbeitsaufwand - Kaminsanierung/-verlängerung - Stahl oder Glasplatte
@matteo2208 Was hattest du für Lieferzeiten?
Grüße Jürgen
04.03.2010 17:53:11 |
Hallo Ronald,
auch ich denke, daß das Budget nicht reichen wird. Das Problem ist weniger der Ofen, sondern Deine Heizungsanlage. Du benötigst einen Puffer, an dem muß die Gastherme angeschlossen werden, dann noch der Heizkreis mit einem Mischer und neuer Umwälzpumpe, eventuell die Warmwassererzeugung und nebenbei auch der Kaminofen. Ob dies überhaupt (und zu welchen Preis) umsetzbar ist, kann Dir nur ein Heizungsbauer sagen. Ob dieser Heizungsbauer auch den Kaminofen an den Schornstein anbinden kann oder nicht ist das kleinste Problem.
Ich denke, daß Du das Geld besser in die Dämmung des Hauses investieren solltest. Ein Kaminofen ist ein schöner Luxus, aber wichtiger ist die Dämmung und das primäre Heizsystem des Hauses.
Helge
05.03.2010 08:25:15 |
Hallo drjv,
wirklich inkl. MWST :-). Lieferzeit war genau eine Woche. Heute wird fei Haus geliefert.
Natürlich kommen dazu noch die Installationskosten, das macht aber ein Freund von mir und klar, nen Puffer brauch man auch.
Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung habe ich ehrlicherweise nicht gemacht, wir wollen ein Feuerchen im Wohnraum w/ der Gemütlichkeit.
Carlo
08.03.2010 11:27:39 |
Hallo , erstmal schönen Dank für die schnellen Antworten,
scheint ja doch wohl eng zu werden mit meinem Budget. Gibt es denn vielleicht eine günstigere Alternative zum Ofen? ( sollte aber auch kein Baumarktware sein) Mit wieviel muss ich denn ca für den Pufferspeicher rechnen? Die Monatage kann bestimmt ein befreundeter Klempner übernehmen.
Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung habe ich auch noch nicht gemacht. Dachte aber das ein Pufferspeicher für die Heizung eh nicht schlecht wäre, und man deshalb doch auch gleich den Kamin mit anbinden kann.
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee.
MFG Ronald
08.03.2010 13:29:03 |
Hallo Ronald, der Koppe Caron Aqua liegt beim google-shopping-ranking auf 2800 gegenüber dem tolima für 3500, allerdings ist die Station mit 1000 Euronen auch gleich 300 teurer als die von Olsberg. Natürlich könnte dein Heizungsbauer sowas selber zusammenstellen und das sicher deutlich billiger. Wenn du allerdings den Ofen zu matteos Preisen bekommst, würde ich den Olsberg vorziehen.
Wenn du einen Puffer besorgst, denke doch direkt über eine Solaranlage nach. Auch wenn die erst später kommen sollte, ...
Jürgen
16.03.2010 14:36:48 |
so, der Tolima Aqua Compact ist geliefert und wartet auf den Einbau. Als Pufferspeicher hat mit mein Heizi nen 400 Liter Speicher empfohlen (Viessmann Vitocell 100-E) was laut Olsberg auch so wohl in Ordnung ist (55 x 7 = 385). Was haltet Ihr von der Speichergrösse?
Grüsse
Carlo
17.03.2010 16:42:08 |
Hallo Carlo,
bei 400l solltest Du schon mal ab und zu in den Kelle rund sehen, ob noch Wärme in den Puffer paßt. Bei Vollast erhizt Du den Puffer um knapp 20° pro Stunde. Der ist dann schnell voll wenn keine Wärme entnommen wird. Wie ist der Puffer in die Heizungsanlage eingebunden? Es ist schon ein kleiner Unterschied ob der Puffer von 20° oder von 45° an durch den Kaminofen aufgeladen wird. Über 80° wirst Du den Puffer auch kaum laden können.
Helge
18.03.2010 08:39:42 |
Hallo Helge,
danke für die Antwort. Ich beabsichtige den Ofen zusammen mit ner Sole/Wasser WP zu betreiben (Ich weiss, das kann man kontrovers diskutieren.Die WP geht allerdings direkt in den Heizkreislauf. Nur wenn der Puffer entsprechend aufgeheizt wird, schaltet die WP ab und der Heizkreislauf wird durch den Ofen gespeist (natürlich wird die Temperatur dann runtergemischt).
Carlo
18.03.2010 13:28:51 |
Hallo Carlo,
Du hast also eine Fußbodenheizung?!. Bei Diener Konstellation sollte der Puffer immer kühl sein wenn Du den Ofen anschürst. Der Puffer kann also von ca.25°C bis 80°C geladen werden. Da dann auch Wärme dem Puffer entnommen für die Heizkreise entnommen wird sollte das klappen. Wenn der Puffer als hydraulische Weiche in einer Anlage mit radiatorenheizungen genutzt werden würde, hätte ich Bedenken. Denn dann hätte der Puffer kaum noch reserven für den Kaminofen.
Viel Spaß damit. Wann wir er aufgestellt?
Helge
(p.s. ich bin kein Heizungsbauer, also fachfremd, aber in den Themen eingelesen und nicht ganz deppert ;-)
18.03.2010 13:30:40 |
Sorry,
muß mich noch für die Rechtschreibfehler entschuldigen. Ist aber representativ für meinen restlichen Zustand.
Helge
18.03.2010 13:33:13 |
Nein, nein , nein!
nicht representativ!!! Ich meinte:
Ist aber NICHT repräsentativ für meinen restlichen Zustand
Jetzt bin ich wirklich der Depp!
helge
18.03.2010 13:43:38 |
Hallo Helge,
ja, habe überall FBH...über drei Etagen...aufgestellt wird der Ofen erst in ein paar Wochen...hab ihn günstig gekriegt und ist jetzt auch praktisch, weil man so verschiedene Aufstellorte anschauen kann, sozusagen "am lebenden Objekt".
Carlo
25.05.2010 13:36:35 |
Hallo Matteo2208!
Bin gerade in der Planungsphase und Interessiere mich für den Olsberg. Wo wohnst Du im Saarland, bin aus dem Kreis St.Wendel und würde mir ihn gerne mal ansehen, wenn Dir das Recht ist. Gruß
25.05.2010 14:28:51 |
Hallo kikthechik,
bin aus dem Kreis Merzig (genauer: Saarfels). Der Ofen ist aber noch nicht eingebaut, steht noch bei meinem Grossvater. Wir sind dabei, die Fliesen zu legen. Aufstellung erfolgt so ca. in 6 Wochen. Reicht dir das zeitlich?
26.05.2010 19:41:43 |
Ja,reicht mir aus. Super,das Du damit einverstanden bist!!!
26.05.2010 19:42:25 |
Ach-ja...wo hast Du den Ofen denn gekauft?
26.05.2010 20:46:46 |
Dirk??? Bist du es? Schau mal hier, da ist ein Händler der Olsberg führt. Händler in SchmelzGruß Chris
27.05.2010 08:26:55 |
...und genau da hab ich den Ofen nebst Zubehör gekauft..super Preis, Super schnelle Lieferung..kann ich nur empfehlen..
Grüsse
28.05.2010 19:55:49 |
14.06.2010 10:06:22 |
Hallo papabaut, darf ich dich mal privat anschreiben??? Habe einige Fragen um den Einbau von unserem Olsberg..die hier zu lange wären. Hier mal meine mail..jbjeck@aol.com. Wenn es für dich in Ordnung ist, dann schreib einfach. Schönen Wochenanfang für alle. Grüße Judith
21.06.2010 18:02:19 |
Hallo Metteo! Hast Du den Ofen schon stehen? Habe bei dem Händler angerufen,Preis ist Hammer! Aber nur noch diesen Monat,dann wird er von Olsberg her teurer,ca.150€. Muß mich halt jetzt bald entscheiden. Gruß
22.06.2010 14:37:38 |
Nee,
leider noch nicht...Estrich trocknet noch..Fliesenleger beginnt nächste Woche...dauert noch 6 - 8 Wochen..
leider..
22.06.2010 22:18:16 |
Hallo Forumsgemeinde!
Ich spiele auch mit dem Gedanken einen Tolima Aqua als Zusatzheizung einzubauen. Ich konnte bis dato keine Erfahrungsberichte finden, was den Einsatz in Kombination mit ner kontrollierten Lüftungsanlage angeht. Lt. Olsberg heisst es ja in der "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für gleichzeitigen Betrieb mit Lüftungsanlagen": Raumluftunabhängiger Kaminofen Tolima Aqua Compact 23/559 Die Geräte sind in Anlehnung an EN 13240 bauaufsichtlich zugelassen für den gemeinsamen Betrieb mit Lüftungsanlagen. Der Tolima Aqua Compact kann auf Grund dieser Zulassung ohne usätzliche Sicherheitseinrichtung gleichzeitig mit einer zugelassenen Lüftungsanlage betrieben werden. ..."
Gibt es hier jemanden, der das Zusammenspiel zw. Lüftung und Tolima Aqua schon mal live erlebt hat?
Schoene Gruesse, Onfire
05.07.2010 15:18:32 |
Hallo Forum,
wir haben uns den Aqua Tolima über ansässigen Händler komplett mit Pumpe, Glasplatte, Controller, Seitenverkleidung, Rohrset, etc. für unter 4000 EUR (inkl. Steuer) besorgen können.
Im Moment sind wir am Einbau & Anschluss auf unseren 800L Brötje Kombipuffer (Solarthermie schon dran). Außerdem haben wir eine Lüftungsanlage und LAS-Kamin.
Jetzt sind wir dann gespannt wie das ganze dann zusammenspielt.
Der Schornsteinfeger wollte auf jeden Fall die Zulassungfür RLU haben.
Wenns jemand interessiert, dann einfach in den nächsten Wochen wieder reinschauen.
Bin am weiteren Erfahrungsaustausch interessiert.
roho
31.07.2010 13:54:38 |
Hallo Forum,
freut mich wirklich, hier eindeutig einige erfahrene Nutzer zu finden. Ich bin mit meiner Suche nach dem Tolima Aqua noch recht am Anfang und komme mit der Entscheidung nicht recht voran. Vielleicht kann mir hier jemand helfen... (1) Der auf der Olsberg-Seite für Köln und Umgebung genannte Händler hat den Ofen nicht in sener Ausstellung. Ich wüde das Ding aber gerne mal sehen, bevor ich es kaufe und für Jahre im Wohnzimmer habe. Kennt jemand ein Ofenstudio wo der Ofen steht oder lässt mich jemand in sein Wohnzimmer? (2) Der besagte Händler hat mir trotz zweifacher Anfrage noch nicht geantwortet ob er den Ofen schon mal gesetzt und angeschlossen hat. Was denkt Ihr dazu, insbesondere in Anbetracht der Erfahrungen, die andere hier mit "Fachleuten" gemacht haben?
Danke Steffen
31.07.2010 19:23:20 |
Hallo Steffen, wenn dir Mönchengladbach nicht zu weit ist: SKOE-Ofenstudio
Grüße Jürgen
23.08.2010 10:37:06 |
hallo
ich habe mal eine frage. was ich hier schon gelesen habe hat mir sehr weiter geholfen, werde jatzt demnächst dem tolima aqua compact bekommen. meine frage ist wie hoch der schornstein für die luftzufuhr sein muss bis anschluss ofenrohr. mein heizungsheini sagte das unter 4,5 m der ofen nicht richtig funktionieren soll. er möchte gerne eine verlängerung von 2,5 m machen. kann mir einer weiter helfen welche höhe ausreichend ist.
danke im vorraus
23.08.2010 12:53:34 |
Schornstein für Luftzufuhr ? Die Luftzufuhr sollte IMHO so kurz wie möglich sein und dafür braucht man keinen Schornstein. Du meinst sicher die den Schornstein für die Abgase. Da hören sich 2,5m echt wenig an, aber das kann man Ausrechnen lassen. Das muss dein Schornsetin können: Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] 12
