| | | | Zeit:
28.09.2009 17:37:37 |
ich habe eine Vaillant Gastherme VC 180 mit Pumpe Grundfos VP 5-ZE F CLASS, für Heizung und heißes Wasser. Eine Etage höher, 3m, wurde eine neue Heizung angebracht und die Rohre von oben mit der unteren Heizungsanlage mitten drin, verbunden. Die erste Etage heizt ganz normal, das heiße Wasser findet aber den Weg nach oben nicht! Die Heizung ist komplett entlüftet, Wasser ist überall. Druck bei 1,7 Bar. Reicht es gleiche Pumpe in das nach oben steigende Rohr einzubauen?
Danke!!
28.09.2009 19:41:10 |
hi für das gerät mit der pumpe.. ist das kein problem der fehler scheint ehr in der verrohrung....oder im mangelhaften hydraulischen abgleich zu liegen.... grüße kd-gast
28.09.2009 19:52:33 |
Hallo kbrueck,
zwei Pumpen in Reihe ist ein grundsätzlicher hydraulischer Fehler, der sich für das hydraulisch gesteuerte Vaillant-Gerät auch noch fatal auswirken kann.
Ganz sicher wurden bei der "Installation" der Heizung wie so oft Fehler gemacht, weil das Wasser "den Weg dorthin nicht findet" (tolle Aussage).
Und ehrlich, - das sollte sich jemand ansehen, der sich damit auskennt. Der Typ "in der Etage 3m höher" gehört jedenfalls nicht dazu.
Grüße HeiZie
28.09.2009 21:09:53 |
Es ist ein VCW 240 XEU ...
Ich weiß, das ein Fehler vorliegen muss, sonst würde es ja funktionieren ;-). Das ich jemand gucken lassen kann/sollte, der sich damit auskennt ist schon klar, aber ich denke hier im Forum gibt es solche Leute auch, deshalb versuche ich es erst einmal hier. :-)
Im Moment ist der Abgang nach oben an die Zu- und Abflussrohre kurz vor einem Heizkörper angeschlossen, mit einem T-Stück...ich denke das es daran liegt!? ...wäre eine Lösung den Heizkörper weg, es ist ein Endheizkörper, d.h. dahinter kommt kein weiterer Heizkörper mehr, auch keine Verbindungsrohre woandershin, um anstatt dem Heizkörper die Verbindungsrohre in die obere Etage anzuschließen...es sind 18mm Rohre, die gleichen, die auch aus der Gastherme heraus kommen...
wäre für Hilfe dankbar!!
Danke und Geüße :-) :-)
28.09.2009 21:35:28 |
Hallo kbrueck,
ihr "professionellen" Heimwerker seid schon ein komischen Volk.
Hobbyheimwerker wie ich einer bin erkennen da schon eher ihre Grenzen.
Soll ich dir jetzt sagen, was du machen musst? Nebenbei, - du würdest es ja sowieso nicht glauben, - sowas von überkandidelt -, weil es da ja noch andere Wege geben muss.
Es wird dir sicher jemand anders hier helfen, - wie so oft! :-) :-)
Grüße HeiZie
28.09.2009 21:39:08 |
Heizie, bitte, wenn Du nicht weiterhelfen kannst, ok, aber dann schreib auch keine Beiträge...wenn ich eine Grenze nicht erkennen würde, würde ich hier kaum Hilfe suchen...genau, es wird schon jemand helfen, warum auch nicht...schade, "solche" Verfasser scheint es wirklich in JEDEM Forum zu gehen ;-).
28.09.2009 22:03:26 |
Mensch kbrueck,
da gibt es keine Heimwerkerlösung !
Du musst den Druckverlust bis zum letzten ungünstigsten Heizkörper oben ermitteln, Pumpenkennlinie raussuchen, sehen, was man an Wasser verteilen kann und muss, - und dieses dann tun.
Das hat kd-gast da oben schon geschrieben, über ´ne Stunde vorher!
Das nennt sich hydraulischer Abgleich, - und du bist in keinster Weise darauf eingegangen !!
Was willste denn noch ?
Grüße HeiZie
28.09.2009 22:24:12 |
Wie ist das denn zu verstehen? Unten ist eine VC mit Speicher und oben wurde ein neuer Themoblock VCW 240 XEU montiert. Dann wurden Rohre von oben nach unten geführt aber die Wärme findet den Weg von unten nach oben nicht. Dann wurde mitendrin angeschlossen und nun doch am letzten Heizkörper. Und der Kumpel vom Kumpel der kennt einen und kennt sich aus weil er hatte auch mal Fernwärme.
@ kbrueck
Das bringt so nix.
28.09.2009 23:11:41 |
Hallo ThomKo,
nee, die Therme hängt unten, oben wurde eine "neue" Etage angeschlossen, und mit der 1. Etage ist wohl die "alte" Etage gemeint, die auch warm wird, - ich wette, "ganz normal" war auch noch nie nicht richtig.
Und jetzt hängen an dem Gerät wohl 8 bis 10 Heizkörper dran. Dann hat das "ganz normal" ein Ende.
Und toll, wenn man schon den Sachvehalt raten muss.
Und dann kommen hier auch noch zwei, die hydraulisch werden. Das geht ja gar nicht.
Grüße HeiZie
28.09.2009 23:56:12 |
Grüße HeiZie Das ist doch schon mal was, da kann ich doch weiter mit arbeiten...und mich schlau machen... :-)
28.09.2009 23:58:21 |
Zitat von ThomKo  Wie ist das denn zu verstehen? Unten ist eine VC mit Speicher und oben wurde ein neuer Themoblock VCW 240 XEU montiert. Dann wurden Rohre von oben nach unten geführt aber die Wärme findet den Weg von unten nach oben nicht. Dann wurde mitendrin angeschlossen und nun doch am letzten Heizkörper. Und der Kumpel vom Kumpel der kennt einen und kennt sich aus weil er hatte auch mal Fernwärme.
@ kbrueck
Das bringt so nix. Es ist nur ein VCW 240 XEU angeschlossen, aber wohl nicht richtig, wie Heizxxx ja beschrieben hat, muss ich den hydraulischen Ausgleich erkenne, finden...Da falsch angeschlossen wurde, wird das Wasser nicht in die obere Etage gedrückt...
29.09.2009 00:00:11 |
Grüße HeiZie sind auf beiden Etagen nur 6 Heizkörper, die auch niemals alle zusammen eingestellt werden. ...die Anlage lief IMMER 100%ig... Gibt es denn Homepages, die mir weiter helfen können, z.B. wo beschrieben wird, wie ich weitere Heizkörper anschließen kann, darf und wie nicht?
29.09.2009 00:04:51 |
Ich werde mich morgen auf die Suche nach dem Hydraulischen Ausgleich begeben :-), danke schon mal und hoffe auf weitere Tips :-)
Gute Nacht.
