Centratherm ZG 132
E-King
Zeit: 14.10.2009 23:34:27
1214264
ich bin neu hier und bräucht eure Hilfe.
Hab ne alte Steuerung und zwar Centratherm ZG 132. hier bräuchte ich die Wiederstanswerte/ Kennlinien der Temperaturfühler. Natürlich geht auch die komplette Doku.
Hab volgende Werte gemessen:
Vorlauffühler bei ca. 30°C = 923 Ohm
Aussenfühler bei ca. 0°C =1366 Ohm
Sind die Werte in Ordnung?
Da ich im Moment viel höhere Vorlauftemperaturen habe als im letzten Winter gehe ich davon aus das irgend etwas mit der Regelung nicht stimmt. Hatte sonst bei ca. 0°C Aussentemp immer um die 40°C VL-Temp und jetzt waren es 60°C.
Kann mir einer weiterhelfen.
Michael
sukram
Zeit: 14.10.2009 23:48:01
1214276
Sind dieselben Fühlertypen
Moment- *Anleitunghol*
VF4/AF31: 0° = 1400, 20° = 1000, 40°=880
Passt. Sogar sehr gut für >30 Jahre.
Fernbedienung TW / TWU dran?
Hörst Du Relaisklicken?
Hopfkicker
Zeit: 01.05.2011 13:20:21
1527212
Meine Heizungsregelung Centratherm ZG132 funtioniert nicht mehr. Kein Relaisticken mehr. Was kann da defekt sein?
Lg
Stefanhw
Zeit: 13.06.2011 12:05:23
1541785
Lg
Hallo,habe vor 2 Wochen eine neue Heizung bekommen,und habe eine Centratherm ZG 132 jetzt übrig,war bis jetzt eingebaut und hat funtioniert
Gruß Stefan
Hopfkicker
Zeit: 19.10.2011 12:48:11
1594697
hallo stefan,
ist deine alte ZG 132 noch verfügbar und zu haben?
herbert
sukram
Zeit: 19.10.2011 12:53:14
1594701
Lg
Die SUCHE hätte Dir geholfen- bei meiner war's dasselbe Symptom:
Brückengleichrichter- Roter Würfel Nähe Trafo, 4 Anschlüsse, AEG (kann aber auch anderes Fabrikat sein).
Stefanhw
Zeit: 20.02.2012 18:36:49
1674490
Hallo,habe die Anfrage erst jetzt gesehen,ja ich habe die Centratherm noch!Bei Interesse melden Gruß Stefan
W.Kreis
Zeit: 22.10.2012 08:59:00
1780988
ich habe eine defekte Steuerung. Die genau Bezeichnung meines Steuergerätes lautet Centatherm ZG 132 FL. Wer kann mir sagen ob beim Austausch die hinteren Buchstaben "FL" von Bedeutung sind. Lässt sich die STeuerung auch gegen ein andes ZG 132 austauschen? Können dort auch die Buchstaben "ED" stehen?
Vielleicht kann mir das jemand beantworten Danke W.K.
sukram
Zeit: 22.10.2012 11:27:53
1781080
Keinen Schimmer; meines hat noch keine Zusätze.
Die Honeywell FAQ unterscheidet lediglich 132 und 132 (FL)- und bietet bei beiden dasselbe Nachfolgemodell an.
Auf diesem Bild des ED erkenne ich als Unterschied lediglich an der linken Wand noch ein zusätzliches Biedienelement (?).
So findet man übrigens noch Reparateure für das Teil...
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung bei Sonneneinstrahlung mangels Volumenstrom bei ausgeschalteter Pumpe nicht...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten mit getrennter Heizungsanlage und eigener WP, d.h. je Wohneinheit dann...
