Mi, 22. Mai 2013 | 09:42:08 Uhr
Cu-DEL: 584,57 €/100kg
Haustechnikforum
  - Brennwert
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Brennwert</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584185
Sanitär 138265
Fußbodenheizung 67947
Brennwert 110517
Lüftung 59511
Regen- und Grauwassernutzung 20091
Bioenergie 140003
Solarenergie 189634
Wärmepumpen 269204
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18873
Sonstiges 257158
News 3895
Seite 4 von 9 [Beitrag 106 bis 140 von 306]erste <23456>letzte
Vetter Veritherm Erfahrungen
R.B.
Zeit: 27.11.2008 17:39:53
990460
PS: Wie bekomme ich denn jetzt meine Abgastemperatur runter,
die liegt jetzt in der kalten Jahreszeit immer bei 53-55°C,
ist das hauptsächlich eine Einstellung des Brenners?
HAT EINER EINE IDEE?
Was für eine Brennerhysterese ist bei Dir eingestellt? (Brenner EIN, Brenner AUS).
Wo hast Du die Abgastemperatur gemessen?
Die 70°C Kessel-RL sind verdammt hoch. Ich schalte spätestens bei 65°C den Brenner ab.
Ralf
45 ältere Beiträge bis zum 01.01.2006 finden sie hier
salü
Zeit: 28.11.2008 12:59:35
991104
Hallo veri
ist Ihr Mischer in Ordnung ? regelt der wirklich ? so aus der Erinnerung ist der untere Einschaltpunkt bei um die 65 Grad C und der Ausschaltpunkt bei 70-75 Grad C. Wobei der Verithermkessel auch bei abgeschaltetem Brenner immer noch etwas höher in der Temperatur läuft.
Salü
maxe17
Zeit: 01.12.2008 18:54:15
993872
Hallo, kann mir jemand helfen?
Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Veritherm Gaskessel 25kw Bj.96 ist seit einiger Zeit der Mischer undicht.
Ich habe auch schon in Peine angerufen, laut Auskunft gibt es den originalen Mischer nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit den Mischer wieder dicht zu bekommen oder welchen Mischer kann ich ohne größere Umbauten einbauen.
Wäre dankbar für einen Hinweis.
Gruß Maxe
R.B.
Zeit: 01.12.2008 19:10:25
993886
Haben die Dir keine Alternative genannt? Kann ich mir kaum vorstellen.
Welche Regelung hat Dein Kessel?
Ruf mal in Leingarten an, vielleicht können die weiterhelfen. Tel. etc. wurde hier schon oft genannt.
Ralf
maxe17
Zeit: 01.12.2008 20:48:12
993993
Danke, für die schnelle Antwort Ralf.
Ich habe eine VST9. Als Alternative wurde mir ein neuer Mischer für ca.270€ angeboten, der aber ohne Umbau nicht passt.
Ich werde mal in Leingarten anrufen.
Gruß Maxe
veri96
Zeit: 08.12.2008 14:33:36
999214
@ R.B.
danke für den Tip,
aber die jetzigen Schaltpunkte liegen bei,
Brenner ein 58°C, Brenner aus bei 71°C
wenn der Abschaltpunkt bei 65°C liegt,
muss der Brenner ja über den Tag doppelt
so oft starten um die Temp. angenehm zu haben,
oder nicht?
@salü
der Mischer ist auch etwas undicht, aber bisher
funktioniert er noch, die Temp nach dem abschalten
des Brenners läuft aber auch schon mal
auf bis 73-75°C hoch
Grüsse
veri96
sanierputz
Zeit: 08.12.2008 15:37:53
999258
@ maxe17
@ veri96
Ruft mal dort an und fragt nach der Mischerwelle.
Tel.: 06401 951365 oder 06401 7627
Die reparieren die Welle und bauen eine neuen O-Ring ein.
Das ganze im Austausch.
10 - 20 Euro.
zinsade
Zeit: 26.12.2008 12:12:57
1012167
Hallo Leuete,
schöne Weihnachten noch und schonmal ein gutes neues 2009.
Ich bin neu hier im Forum.
weil ich ein Problem mit meinem Vetterofen habe.
Einbau 1991 (Kessel-Baujahr 1989).
Betrieb mit Heizöl.
2001 Grundofen wegen Durschrostung ersetzt.
Aus Kulanz etwas günstiger bekommen.
Da dann runde Brennkammer mit Material dickerer Wandung.
Kesselinhalt ist statt 9 Liter nun 25.
Steuerung ist die alte VST6.
Brenner ist der original Scheer Gelbrenner seit 91.
2mal Düse getauscht und einmal Zündelektroden nachgebogen und ausgerichtet.
Vor ca. 3 Jahren den Mischer getauscht ist jetzt aus Messing.
Vor ca. 2 Jahren Kesselkreispumpe gegen eine Wilostar 25/6 getauscht.
Kaputtgegangen durch Leckwasser vom Mischer.
Seit 91 dreimal Granulat nachgefüllt.
Wartung?
Naja...wenn mal was nicht richtig läuft.
Es soll ja auch Leute geben die die Heizung mit Autopolitur pflegen.
Ich gehöre nicht dazu.
Ich mache so wenig wie möglich und soviel wie unbedingt nötig.
Problem ist nun meine Kesselrücklauftemperatur.
Die geht mittlerweile im Schnitt bis 52 Grad runter,
früher nur bis 56.
Brenner schaltet bei 56 Grad ein und bei ca. 64 Grad aus.
Mischer regelt schon ab 53 Grad auf wenn der Rücklauf steigt und ab 56 Grad zu wenn der Rücklauf sinkt.
Ein zusätlicher elektronischer Temperaturschalter(Eigenbau) schaltet die Brauchwasserladepumpe und die Heizkreispumpe bei unter 56 Grad aus und erst bei ca. 62 Grad wieder ein.
Habe die Kesselpumpe schon mit allen Stufen probiert.
Der Ofen fährt weiter in die 52 Grad im Rücklauf.
Manchesmal sogar auch weniger.
Frage an die Vettergemeinde:
Wie tief darf die Rücklauftemperatur sinken und für wie lange?
Was kann ich wo einstellen?
Habe hier schonmal was vom Poti P1 gelesen.
Kann ich da was einstellen? Es ist mit Schutzlack versiegelt.
fragt Peter in die Runde
salü
Zeit: 27.12.2008 18:18:09
1012958
Hallo Zinsade
ich bin nur Privatmann und stehe immer 1-2 mal im Jahr vor 2 solchen Kesseln.
Veritherm 25 kW . Ist das Problem aufgetreten als der neue Mischer eingebaut wurde, kann es sein, dass dieser zu weit öffnet oder ein grosser Verbraucher wird schnell zugeschaltet. ?
Auch wenn Sie den Kessel komplett abgeschaltet haben und das Brauchwasser geladen wird geschieht dies.
Ich denke der Mischer sollte nie ganz sondern nur zu 2/3 öffnen .
Der Rücklauf sollte so wie ich lese nicht unter 53 Grad C gehen ?
In Erinnerung habe ich einen oberen Ausschaltpunkt von um die 72 Grad der nach abschalten des Brenners noch um bis zu 4 - 5 Grad höher läuft.
Beide Kessel sind in etwa so alt wie Ihrer aber vermutlich mit dem noch kleineren Kesselinhalt.
Wir hatten das Glück, über ein Gewitter Überspannung im Netz zu haben und beide Steuerungen wurden ausgetauscht ( selbst ist der Mann und ich wohne im Ausland )
Persönlich wurde ich von Herrn Heider WTS Leingarten / im gleichen Haus sitzt nebenan auch die Fa. Keller Elektronik bestens und auch fair beraten.
Ich würde mit der Bastelei aufhören und eine Austauschsteuerung beziehen.
( man gönnt sich ja sonst nichts )
Gutes Neues
Salü
salü
Zeit: 27.12.2008 18:22:59
1012966
ach noch ein Tip
es gibt eine relativ ausführliche Betriebsanleitung von der Veritherm Typ 25
so um die 26 Seiten
Fragen Sie Herr Heider danach.
Die neuen Vetter Kessel werden jetzt von vorne gereinigt.
Ich hoffe , dass Ihr Teil noch lange lebt.
Salü
Zeit: 27.12.2008 22:32:26
1013217
Moin Peter,
hast Du hier schon einmal reingesehen?
Bruno
zinsade
Zeit: 28.12.2008 00:25:30
1013295
Hallo salü,
vielen Dank für deine Antwort.
Mein Ofen ist auch schon einer, der nur noch von vorne zu reinigen ist.
War ja getauscht worden für den Durchgerosteten.
Alles andere war ja geblieben.
Ich hoffe auch, daß er noch lange lebt.
Der Mischer geht ganz auf. Darauf habe ich aber keinen Einfluss.
Das kann ich auch nirgens einstellen.
Die Bedienungsanleitung habe ich mir bei Veritherm runtergeladen.
In dieser Anleitung ist die Rücklauftemperatur mit min. 60 Grad angegeben. In meiner alten Anleitung von 1992 steht min. 56 Grad.
Eine neue Steuerung...ja das wäre das Weihnachtsgeschenk gewesen. :-)
Ich werde dann mal in Peine anrufen.
Wie tief runter geht denn deine Rücklauftemperatur im Ofenkreislauf?
Gruß Peter
zinsade
Zeit: 28.12.2008 00:29:32
1013296
Hallo Bruno,
vielen Dank für die Antwort.
Bei Bosy hab ich auch schon gestöbert, leider ohne Erfolg.
Gruß Peter
Zeit: 28.12.2008 11:21:09
1013454
Moin Peter,
ich habe keinen Vetterkessel, also kann ich Deine Antwort nicht beantworten. Aber wo liegt hier das Problem?
Bruno (Bosy)
salü
Zeit: 28.12.2008 12:38:56
1013532
Hallo Peter in den nächsten Tagen gehe ich zu Kaffetrinken bei den Kesseln und sage dir die Rücklauftemperatu. Kessel stehen nicht bei mir im Haus.
In der Betriebsanleitung steht der untere Einschaltpunkt mit 61 Grad C oberer Ausschaltpunkt mit 73 Grad C aber auch folgendes:
Die Rücklauftemperatur sollte bei 56 bis 75 Grad C liegen.
In der Störmeldung wird geschrieben, dass wenn die Kesselrücklauftemperatur häufig unter 53 Grad C fällt, man Massnahmen ergreifen sollte.
Ihr Problem wird sein, dass Ihr Kessel bei 56 ein und 64 ausschaltet. Ist dies ein Schreibfehler ?? 56 ist relativ tief und nur 64 Grad C aus ??.
Ich sende Ihnen gerne meine Unterlagen als Kopie sollte nur an Ihre Adresse kommen. Könnte über Herrn Bossy ? evtl. gehen ?
Ich habe diese auch kostenlos von einem Forumteilnehmer hier bekommen und Sie bekommen Sie auch so. Es ist eine Installationsanleitung / Bedienungsanleitung / und Wartungsanleitung ganz interesaant und hilfreich: Stromlaufplan Ihrer Steuerung Platinenbestückung etc.
salü
Zeit: 28.12.2008 14:19:48
1013648
Moin salü,
warum soll ich das nicht auf meine Verithermseite einstellen?
Bruno
salü
Zeit: 28.12.2008 14:38:09
1013666
Hallo OldBo
ich sende Ihnen die Unterlagen gerne zu. Da Sie von Veritherm sind wird es wohl so etwas wie Urheberrechtsschutz geben.
Dies müssten Sie klären.
Geht Ihnen in den nächsten Tagen per Post zu
gutes Neues
salü
salü
Zeit: 28.12.2008 18:27:35
1013891
Nachtrag
auf Ihrer Platine / Steuerung müsste ein Potentiometer Bezeichnung p1 10 kohm sein
Der müsste so eingestellt sein Ein bei 61 Grad C Aus bei 73 Grad C
Das dürfte Ihr Problem sein
Der Hersteller der Schaltung ist Keller Elektronik sitzt in Sichtweite des Herr Heider WTS in Leingarten siehe oben. Ich würde doch mit dem Hersteller der Schaltung reden. ?
Salü
zinsade
Zeit: 29.12.2008 00:03:05
1014261
Hallo Salü,
das poti P1 habe ich gefunden und bis Linksanschlag gedreht.
Nun schaltet der Ofen früher ein und später aus.
(60 ein - 67 aus) vor dem Justieren meiner Anzeige.
Habe festgestellt, das evtl. die Rücklauftemperaturanzeige
nicht korrekt Anzeigt.
Wenn ich die Temperatur am Rücklauf messe, habe ich einen
höheren Wert als an der Ofenanzeige.
Ofen = ca. 60
Termometer = ca. 65
Habe dann an P11 die Anzeige nachjustiert.
Ob das nun alles korrekt ist, weis ich nicht.
Ich werde auf jeden Fall mal bei Veritherm und auch bei Keller
anrufen.
Momentane Luftwerte:
im Abgas vor dem Lüfter = 33 Grad bei -9 Grad Außentemperatur. Ansaugluft vorm Brenner = 43 Grad
Gruß Peter
salü
Zeit: 29.12.2008 09:54:08
1014357
Hallo Peter
denken Sie daran, ich bin Laienprediger. Ich habe nur vor ca 10 Jahren oder mehr 2 Veritherm Kessel in Betrieb zu halten. Nicht meine eigenen. Die Wartungsdienste hatten alle schon resigniert. Seit etwa dieser Zeit laufen die Dinger fast ohne Probleme.
Mal eine Umwälzpumpe / mal der Abgasventilator mal die Steuerung durch Blitzschlag und einmal der Kunsstoffwärmetauscher.
Auch ein Laie findet sich zurecht, wenn der Fachmann resigniert ?
Die Brennereinstellung macht der Elco Kundendienst.
Salü
salü
Zeit: 29.12.2008 17:29:38
1014733
es sind so denke ich 3 Fühler der STB oben rechts hinten 1 Fühler unter neben dem Ventilator ganz links und 1 Kesselfühler glaube unterhalb des STB. ( aus der Erinnerung)
Sie sollten darauf achten, dass diese Fühler in Ihrer kleinen Hülse mit einer Art Federstahl gegen die Wandung gedrückt werden. Sonst bammelt der Fühler in der Luft in der Hülse umher und gibt ungenaue Daten.
Nicht reinstecken und irgendwie lose fixieren.
Sie sollten genau messen, was die tatsächliche Temperatur Rücklauf und Kessel.
Ich kann schwer glauben, dass das Hochdrehen bis zum Anschlag richtig ist.
Gutes Neues
salü
Hallo OldBo Gutes Neues Unterlagen verpackt gehen morgen ab.
woolie
Zeit: 04.01.2009 13:36:43
1020243
wir haben auch einen Veritherm.
Gibt es im raum Ingolstadt - Nürnberg irgend einen Vertrieb / Fachmann der uns das Teil mal komplett einstellen könnte?
Wir haben den Öl-Kessel (VST2001) mit Scheer Blaubrenner und einer 26m² großen Solaranlage heizungsunterstützend mit einer seperaten Steuerung (Stecca 603) gekoppelt.
Viel zu viele Brennerstarts (ca. 36/d).
Vielleicht kennt Ihr jemanden der die einzelnen Baugruppen auf einander abstimmen kann?
woolie
Zeit: 04.01.2009 13:39:04
1020246
PS:
Ich habe auch noch die Steuerung VST9 herumliegen die Technisch und Optisch in Ordnung ist - bei Interesse bitte Email
sanierputz
Zeit: 16.01.2009 14:04:46
1034688
@ woolie,
Hallo Woolie,
hast Du die VST 9 noch?
Wäre daran interessiert.
Danke
Zeit: 16.01.2009 17:42:21
1034893
Moin salü,
danke für die Unterlagen. Ich werde einmal sehen, wie und wo ich sie unterbringen kann.
ein schönes Wochenende
Bruno
salü
Zeit: 17.01.2009 12:26:02
1035505
Hallo OldBo
ich wundere mich schon wenn hier jemand über Probleme mit der Steuerung schreibt, ich Ihm kostenlos Unterlagen anbiete und Null Reaktion erfolgt. Offensichtlich sind mehr als einige dieser " Hilfe suchenden ? " versteckte Werbung oder Anreize zum Kauf.
Salü
Gerhard Rothfuss
Zeit: 24.02.2009 18:47:16
1071855
Alle Fragen zum Veritherm-Voll-Brennwertkessel kann ich beantworten, da ich mehr als 30 Jahren dieses Heizsystem betreut habe. Auch Ersatzteile für alle Baujahre sind lieferbar.
Also, traut Euch zu fragen. Gerhard.
Zeit: 24.02.2009 22:00:45
1072031
Moin Gerhard,
das ist ja fein. Dann lass Dich registrieren, dann kann man Dich auch per E-Mail erreichen.
Bruno
woolie
Zeit: 28.02.2009 06:40:36
1074985
Hallo Salü
VST 9 hab ich noch ......
Kontaktdaten:
www.fotoatelier-hedwig.de
PS: gibt es hier eigentlich keine PN ?
woolie
Zeit: 28.02.2009 06:43:02
1074986
Hallo Gerhard Rothfuss
Wie kann ich dich erreichen - am besten doch telefonisch?
Ich hätte da ein paar Fragen
Danke woolie
Gerhard Rothfuss
Zeit: 08.03.2009 13:11:10
1081450
Hallo Woolle, ruf mal an unter 07334 21449
Rothfuss
Keule-Tettau
Zeit: 20.10.2009 08:10:37
1217936
Hallo zusammen, ja ich hol mal das Thema hier hoch und stell meine fragen.
Bei Ebay habe ich eine Veritherm Typ 25 ergattert (67€) die aber 10 Jahr ausserbetrieb war. Habe nun die anlage zerlegt und mir sind als erstes die Keramikfaser-Dämmmatten zerfallen, der Stahl Wärmetauscher sieht nach dem ich ihn saubergemacht habe schön rehbraun aus, der Kunststoffwärmetauscher ist an einigen stellen kaputt. Anleitungen u.s.w habe ich alles im Internet bekommen. Bei Veritherm habe ich bereits angefragt nach ersatzteilen, aber bekomme keine Antwort.
Zu der Steuerung, es ist eine VST6. Wer kann mir sagen wie so in etwa die Preise leigen für die oben genanten teile.
Gibt es eine Möglichkeit den Stahl Wärmetauscher auf dichtheit zu Überprüfen?
Will die Anlage selbst in mein günstig erworbenes haus (fast geschenkt, nach Totesfall, wir waren Mieter) einbauen.
Vielen dank für eure Tips.
Kontakt auch über keule-tettau.eu möglich.
Grüße aus Oberfranken
Keule
salü
Zeit: 20.10.2009 08:31:00
1217944
ich bin kein Heizungsbauer, aber Sie können den Kessel doch befüllen und z.B. mit 2 Absperrventilen und Manometer abpressen ?
Ersatzteile könnten Sie bei der Fa. WTS Leingarten bei Heilbronn Herrn Heider 07131 740 064 erfragen.
Den Kunststoffwärmetauscher unten sollten Sie tauschen.
Ich bin nicht sicher aber bei Old Bo finden wahrscheinlich auch Unterlagen zur Instandsetzung und oder Fehlersuche.
Nur diese Informationen konnten Sie doch schon hier lesen ?
Salü
Zeit: 20.10.2009 09:53:17
1218001
Moin Salü,
warum suchen, wenn man doch auch fragen kann? :>))
Sicherlich meinst Du diese Seite. Aber die müsste Keule-Tettau schon über Google gefunden haben.
Bruno
salü
Zeit: 20.10.2009 13:51:11
1218195
Hallo Bruno
na ja, ich bin jetzt mit der Erneuerung meiner Heizung fertig ( T17 ) und bin auch noch nicht sehr oft auf Deiner Seite gewesen ( Schande über mich ) Grund ich komme mit den alten beiden Veritherm Kesseln 25 kW nach denen ich immer mal 1-2 mal im Jahr schaue gut zurecht.
Aber allein mein Hinweis hat doch schon genützt. Schöne Tage als Pensionär wünsche ich noch .
Ist doch auch sehr schön / Kaffe trinken und den Unsinn von früher auf die Seite legen.
Gruss
Salü
