| | | | Zeit:
20.12.2010 22:44:41 |
Zitat von Oelepap  Vor 14 Tagen war ein Nibe Techniker vor Ort, der eine Geräuschdämmung des Verdichters und der Aussenwände des Aussengerätes vorgenommen hat. Da Nibe bereits solche Massnahmen mit vorgefertigten Teilen durchführt, werden wir nicht die einzigen Kunden sein, die sich über die Geräuschentwicklung beschwert haben. "Angeblich" wird bereits an einer Lärmschutzhaube für das Gerät gearbeitet, da die durchgeführte Dämmung nur eine Reduzierung von ca. 5dB bringen soll.
Hallo Olaf, darf ich fragen, was aus der Aktion geworden ist? Wir wohnen jetzt 3 Wochen in einem Viebrockhaus mit NIBE Split und das Geräusch dieses Außenluftmoduls ist unerträglich - vor allem für die Nachbarschaft. Das Teil brummt und läuft fast ständig auf höchster Stufe. Ich filme das Teil hin und wieder mal, um auch die Regelmäßigkeit und das Geräusch zu dokumentieren. Bevor ich jetzt weitere Forderungen an Viebrockhaus stelle, wollte ich mich gerne etwas informieren, was bei anderen "Problemfällen" unternommen wurde. Für etwas Input wäre ich sehr dankbar. Andreas
23.12.2010 14:39:55 |
Hallo Andreas,
die Dämmung hat die Geräusche des Split Gerätes auf jeden Fall "verändert". Es ist jetzt eher etwas dumpfer geworden. Ob es wirklich etwas gebracht hat, kann ich erst sagen, wenn die Aussentemperaturen deutlich unter Null Grad liegen. Manchmal empfinde ich das Gerät als laut, dann eher wieder als etwas leiser.
Mittlerweile soll auch eine Schallschutzhaube verfügbar sein, die jedoch um die 2000 € kosten soll.
Ich werde mich nach dem nächsten Kälteeinbruch wieder melden.
Gruß und ein frohes Fest
Olaf
07.01.2011 13:16:22 |
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben von der Viebrockhaus AG Ihre Hinweise in diesem Forum gelesen. Bedingt durch die forumspezifische Anonymität, ist es uns nicht möglich, direkt mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.
Gerne möchten wir Ihre Probleme direkt durch die Firmenleitung überprüfen lassen. Ich würde mich freuen, wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen würden.
Mit freundlichen Grüßen
ppa. Hilke A. Harms Viebrockhaus AG
Tel. 04164 8991-650 Hilke.Harms@viebrockhaus.de
01.04.2011 10:24:33 |
Hallo Olaf, ich habe auch eine laute NIBE Splitt WP. Kannst du mir Bilder von der Dämmung schicken? christian13172@gmx.de
Danke Steffen
08.10.2011 22:32:48 |
Wir haben auch mit viehbrock gebaut und haben ein 146m2 Haus was wir im letzten Jahr im April bezogen haben. Seid dem haben wir 7000 kWh auf der uhr, was ich auch recht hoch finde für ein 2 liter haus mit Fußbodenheizung. Wir haben deshalb die Wp. Dieses Jahr im sommer auch nur auf Brauchwasser gestellt, wer weiss was wir sonst auf der Uhr gehabt hätten.
Nun wollte ich die Heizung langsam wieder anstellen und oh Wunder direkt ein kommunikationsfehler zum aussenmodul, heißt keine Heizung nur warm Wasser. Haben daraufhin unseren Installateur angerufen der uns auch nicht wirklich weiterhelfen konnte und uns sagte wir sollen die heizpatrone anstellen und es wird sich jemand von Nibelungen bei uns melden am Montag bei 2 grad Außentemperatur nachts wird das bestimmt lustig. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl es kennt sich kaum jemand wirklich mit dem Modell aus und wenn man mal versucht hat die Betriebsanleitung g zu lesen kann ich das auch verstehen, mal sehen wie es weitergeht.
Das Problem mit dem duschen kann ich zudem bestaetigen wir sind zu zweit und wenn wir beide hinter einander duschen muss ich immer wieder die Temperatur nachstellen damit das Wasser warm bleibt.
Hat bereits jemand von euch eine loesung zu dem Thema gefunden ?
16.10.2011 10:49:20 |
(Beitrag kann gelöscht werden, hatte bereits eine Antwort erhalten, die ich aber erst gerade wieder gefunden habe).
18.10.2011 15:02:00 |
nach den Beiträgen hier möchte ich auch meine Erfahrungen mit der Nibe Split (Viebrockhaus) mit Fußbodenheizung schildern.
Zum Verbrauch: Ab Anschluss Strom im Haus Classico 400 (158 m²)(Mitte November 2010) habe ich 5.100 kwh NT und 1.580 kwh HT verbraucht, also zusammen rund 6.680 kwh. Und das bei 2 L Haus (17 kwh/a/m², wobei die m² nicht die Wohnfläche von 155 m² meint, sondern die 198 m² aus dem Energiepass). Oh Schreck, gleich bei Viebrockhaus angerufen...
Dort wurde ich freundlich darauf hingewiesen, dass schon 3.200 kwh bei Hausübergabe Mitte Dezember 2010 auf der Uhr waren! Ganz vergessen, das Aufheizprogramm hat natürlich den Verbrauch hochgetrieben. Ziehe ich diese Zahl vom Verbrauch ab, liege ich bei 3.480 kwh. Das ist schon etwas ganz anderes..., auch wenn es noch 2 Monate sind bis Mitte Dezember. Da werde ich auch berücksichtigen müssen, dass ich in den ersten Monaten 2-3 mal täglich alle Fenster (Querlüftung) auf hatte und auch nach der Übergabe zwecks Trocknung noch die Temperatur hoch hatte. Hin und wieder waren noch Handwerker im Haus, die die Haustür offen stehen ließen. Der Winter war außerdem sehr kalt.
Meine Maßnahmen zur Verbrauchssenkung: Heizkurve von 6 auf 5 und mittlerweile auf 4 gestellt Parallelverschiebunb von +2 auf +1 auf jetzt 0 gestellt Stopptemperatur Heizen von 17 Grad auf 15 Grad gestellt Brauchwassertemperatur 3 Grad runter gestellt. (Wegen Legionellen erhitze ich hin u. wieder auf gut 60 Grad) Werde künftig Heizung manuell nach Heizperiode auf Brauchwasser umstellen, damit sie nicht von allein ohne mein Wissen wieder anläuft. Zur Zeit experimentiere ich mit einer Nachtabsenkung. Da meine Frau und ich voll berufstätig u. so wochentags kaum zu Hause sind, werde ich evtl. die Lüftung 1 Stufe runter stellen u. dann schauen, wie sich die Luft u. insbesondere die Feuchtigkeit verändern.
Zum Warmwasser: Bin Lustduscher (dusche ausgiebig), habe aber nur 1 Dusche mit ca. 15 cm (Möchtegern)regenduschkopf. Es ist genug Warmwasser vorhanden, auch wenn jemand gleich danach duscht. Fürs (seltene) Baden ist das Warmwasser nicht immer ausreichend, wenn die Brauchwassertemperatur schon vorher im unteren Bereich ist (habe die Temperatur zuden selbst an der Heizung noch niedriger eingestellt, s.o.). Ggf. betätige ich extra Brauchwasser. Das ist für mich o.k., was soll ich immer eine riesige WW-Menge vorhalten, die ich meist eh nicht brauche).
Meine Fragen: 1. Was ist mit der von "Viebrockhaus eigens konzipierten Wärmerückgewinnung" gemeint? Das bedeutet in meinem Fall, dass man keine Wärmerückgewinnung im gewöhnlichen Sinne besitzt, sondern die Abluft in das Splitgerät geführt wird und so die Luft etwas vorgewärmt wird :-) Na ja, besser als gar nichts....
2. Nicht klar ist mir, wie einige die Vorlauftemperatur auf eine feste Gradzahl voreinstellen. Die Vorlauftemperatur ändert sich doch je nach Außentemperatur! Ich verstelle nur Heizkurve im Menü und Parallelverschiebung (Drehrad).
3. Hat jemand schon mal eine eigene Heizkurve eingestellt?
Schöne Grüße
Jens
Schöne Grüße
18.10.2011 15:28:32 |
Zitat von Van der ploeg  ....Wir haben auch mit viehbrock gebaut und haben ein 146m2 Haus was wir im letzten Jahr im April bezogen haben. Seid dem haben wir 7000 kWh auf der uhr, .. Das ist heftig, dürften es doch nur lediglich ca. 2.900 p.a. für die Heizung sein. Unter Berücksichtigung der anfänglichen Baufeuchte im ersten Jahr, bestenfalls ca. 3700 kWh p.a.! Da scheint wohl etwas nicht zu stimmen ;-) mfg
19.12.2011 11:45:31 |
Zitat von Oelepap  Hallo zusammen,
wir haben eine Nibe Split im Einsatz. Da wir unser Haus erst in 14 Tagen beziehen, kann ich im Moment noch keine genauen Angaben über die Leistung machen.
Jedoch haben wir eine unangenehme Geräuschentwicklung des Aussengerätes festgestellt. Die ist nicht[...] Hallo Olaf! Wie ging es weiter? Wir sind neu eingezogen und haben nicht nur freundliche Beschwerden. Uns selbst stört die Geräuschentwicklung auch und der Bauträger wiegelt nur ab... lg Technik-Fred
19.12.2011 11:53:37 |
Zitat von foogy  Zitat von Oelepap  [...] Hallo Olaf, darf ich fragen, was aus der Aktion geworden ist? Wir wohnen jetzt 3 Wochen in einem Viebrockhaus mit NIBE Split und das Geräusch dieses Außenluftmoduls ist unerträglich - vor allem für die Nachbarschaft. Das Teil brummt und läuft fast ständig auf höchster Stufe. Ich filme[...] Hallo foggy! Wie wurde bei Dir/Euch weiter verfahren? Wir sind am überlegen, eine Dämmhaube einzubauen, befürchten aber, dass es dann immer vor unseren Hauseingang bläst = Glatteis den ganzen Winter und Kaltzug für Gäste und uns... lg Technik-Fred
31.01.2012 15:17:55 |
was ist aus eurer Lauten Anlage geworden? Habt ihr noch weitere Maßnahmen zur Geräusch Reduzierung getroffen?
Würdet ihr eure WP Einstellungen mal posten? Dann können wir die Infos vergleichen und ggf. unsere Anlagen optimieren.
Meine ist leider auch SEHR Laut und ich habe einen hohen Energie Verbrauch!
31.01.2012 15:35:48 |
Zitat von PhilippNrw  ... und ich habe einen hohen Energie Verbrauch! Hoher/ niedriger Verbrauch ist stets relativ, daher fehlt eine Vergleichsbasis. Hier müßte zumindest der tatsächliche Bedarf bekannt, oder eine Verbrauchsprognose vorhanden sein. An der Lautstärke wird es vermutlich nicht liegen ;-) mfg
06.03.2012 13:14:07 |
Also ich habe eine NIBE Split mit Außenanlage. Außengerät: So laut, dass sich die Nachbarn beschweren Heizungsanlage: 1-köpfiger Haushalt auf 200 qm = monatl. Kosten knapp 400 € bei KFW 40.
hab mich grad mal hier so durchs Forum gelesen... Generelles Fazit kann man auf jeden Fall ziehen, dass Geräuschpegel nicht mit Anleitung übereinstimmt.
Erst gestern war wieder Fa. NIBE bei meinem Haushersteller um Problematik zu diskutieren.
BEI DIESER HEIZUNGSANLAGE BZW. DIESER FIRMA SCHEINT AUSSCHLIEßLICH DIE ABTEILING MARKETING AHNUNG ZU HABEN!!!
Näheres gerne über hh.erfahrung@gmx.de
06.03.2012 20:14:13 |
@HH: Du willst uns doch nicht erzählen, dass du 400€ Strom (um die 2000kWh) im Monat durch deine Nibe jagst?!
Falls wir über den Februar sprechen könnte das ja sein... wäre aber katastrophal!
/S.
17.04.2012 14:41:19 |
Ja genau das möchte ich sagen. Und das ist nicht auf den Verbrauch für vergangen Februar berechnet, sondern von den Stadtwerken basierend auf dem Verbrauch des letzten Jahres!!!! Ich bin auf 180!!! An dieser Anlage funktioniert NICHTS! Nicht mal, wie ich auch hier gelesen hatte, jemand schrieb, dass es NIBE's schuld ist. Sondern wie korrekt gesagt wurde, der Installateur die Schuld trägt. Nur ist es eben Fakt, dass wenn man sich auf den Installateur aus was für Gründen auch immer, nicht mehr verlassen kann, einem nicht weitergeholfen wird. Von NIBE selber erhält man keinerlei Information - dort wird man nur an den Installateur vertröstet, da das der Kd. für NIBE ist - nicht ich als Endverbraucher!!!
17.04.2012 18:31:11 |
Hmm.
Das das Ding nicht das Gelbe vom Ei ist wusste ich schon... aber deine Verbräuche sind im Bereich des reinen Heizstabbetriebes.
Lass mal jemanden kommen... GU+Heizi+Nibe.
Viel Glück!
/S.
18.04.2012 23:08:24 |
Zitat von hh.erfahrung  ...An dieser Anlage funktioniert NICHTS! Man kann den Verursacher durchaus am Mißerfolg beteiligen;-) mfg
25.04.2012 14:33:02 |
Zitat von Oelepap  Hallo Andreas,
die Dämmung hat die Geräusche des Split Gerätes auf jeden Fall "verändert". Es ist jetzt eher etwas dumpfer geworden. Ob es wirklich etwas gebracht hat, kann ich erst sagen, wenn die Aussentemperaturen deutlich unter Null Grad liegen. Manchmal empfinde ich das Gerät als[...] Da bei unserer Nibe Split zur Schallbegrenzung eine vom Installateur gefertigte Haube ihre Aufgabe nur mit mässigem Erfolg versieht, wäre ich an Fotos und näheren Infos der Schalldämmungsmaßnahmen von Nibe interessiert.
26.07.2012 11:26:21 |
Gibt es bei Ihnen nochmal neue Erkenntnis zum Nibe Split? Meine Verbaucht zzt nur für Warmwasser (500L Speicher) ca im Schnitt 3,5KW laut Stromzähler (inkl. Steuerung und Pumpe)
Aber trotz der hohen Temperaturen läuft sie im Warmwasserbetrieb auf Lüfterstufe 3!!! Kann man das nicht irgendwie ändern das sie einfach "mehr" Zeit benötigt aber dafür leiser :-)
Philipp
17.10.2012 11:21:59 |
Hallo Zusammen, wir haben 2007 mit Viebrock gebaut und eine Nibe Wärmepumpe erhalten. Firma Wendt war nicht in der Lage diese vor den Weihnachtsferien ans laufen zu bekommen, sodass wir uns mit diversen Notdiensten, die meistens keine Ahnung hatten, in Verbindung setzen mussten. Richtig geholfen hat uns dann endlich die Firma Wagner Elektroanlagenbau, aus 56729 Weiler über die auch jetzt unser Wartungsvertrag läuft. Gruß
26.11.2012 11:47:26 |
Nach all der Kritik hier im Forum an der Wärmepupme jetzt auch mal was positives.
Habe die Anlage seit knapp 3 Jahren in Betrieb, auch in einem Viebrockhaus. Verbrauch für das letzte Jahr (147 qm Wohnfläche plus Warmwasser für 3 Personen) betrug knapp 4000 kwh = 800 Euro.
Die Außeneinheit steht bei uns an einer Wand ohne Fenster. Nur bei starkem Frost und absoluter Stille im Haus kann man ein ganz leises Brummen im Haus hören. Stört uns nicht im geringsten. Wie laut es die Nachbarn hören weiß ich nicht, es hat isch noch niemand beschwert.
Bei uns wurde die Anlage übrigens auch von der Firma Wendt aufgebaut und auch von denen gewartet. Wir sind bisher absolut zufrieden.
27.11.2012 07:13:14 |
Häufiges Ändern der Drehzahl ist einfach ein Problem der Regelung, diese würde am liebsten innerhalb von 5 Minuten den gesamten Estrich auf die Solltemp aufheizen, da das aber träge vor sich geht regelt diese das Außengerät immer weiter hoch, die VL-Temp wird natürlich überfahren wodurch die Anlage wieder zurückgeregelt wird. Kommt ihr an die Regelparamater der Anlage z.B. I Anteil vergrößern, so wird erst nach einer gewissen Zeit nachgeregelt, damit es nicht hin und her pendelt. Zum Durchlaufprinzip: Faustformel für Durchlauferhitzer(Quelle: Wikipedia) Wenn also die 12,5 +7,5 =20 Liter/min für die beiden Duschen annimmt würde man laut Formel einen 40 kW Durchlauferhitzer benötigen. Zur Gegenüberstellung: Das größte Modell bei Siemens z.B. hat 27 kW und das reicht für 13 Liter/min. Die 40 kW kommen also ziemlich genau hin. Wenn die Leistung also zu gering ist, muss man die Zeit verlängern und das geht dann mittels eines Puffers. Die Wärmepumpe kann dann in ihrem optimalen Betriebspunkt das Wasser langsam erwärmen und muss nicht mit 100% laufen. Gegen die Abneigung großer Pufferspeicher wegen Legionellen, kann man auch einen Puffer nehmen mit Frischwasserwendel ist also auch im Durchflussprinzip man sollte nur auf ausreichend große Wärmetauscher Flächen achten sonst muss man evtl. den Puffer auf 55° heizen und raus kommt nur 45°. Ich glaube nicht das sich das Bauunternehmen damit herausstehlen kann, nur weil es die geringe Schüttleistung von 12 l/min angegeben hat.
Verfasser: Häuslebauer886 | Zeit:
17.12.2012 17:30:00 |
Hallo Nibe Split Nutzer,
ich will nächstes Jahr nach Ende des Winter ein KfW 70 Haus mit ca. 175qm Wohnfläche und einem mehr oder weniger beheizten Keller (Bügel- und Hobbyraum) bauen. Nach reiflicher Überlegung stehe nun zwischen der Wahl einer Nibe Split oder Terra CL mit Innen- oder Außenaufstellung. Könntet ihr mir vielleicht bei der Entscheidung etwas behilflich sein, da ich auf dem Gebiet auch mehr Laie als Fachmann bin.
Vielen Dank Gruß Häuslebauer886
