Zitat von
schlummerland
Wie arbeiten denn die beiden Pumpen (Heizungspumpe und Umwälzpumpe zusammen? Die Umwälzpumpe läuft nach wie vor auf gleicher Stufe -> also auch gleicher Volumenstrom. Ich habe nur die Heizungspumpe runter geregelt.
Was ist für Dich Heizungs- und was ist Umwälzpumpe? Bleiben wir am Besten mal bei den Bezeichnungen aus dem Schema. Welche Pumpe hat geknattert:
- HP im Primärkreis (Gaskessel) oder
- P im Sekundärkreis (Fußbodenheizung)?
Wenn Du die P runterstellst wird wie gesagt weniger Wärme aus dem Speicher entnommen.
Wenn Du aber die HP runterstellst bekommt der Kessel die Wärme nicht mehr so schnell weg und schaltet früher ab (Überhitzung). Da er aber trotzdem noch die gleiche Wärmemenge in den Puffer bringen muss schaltet er eben gleich wieder ein. Dann taktet er schneller (takten tut er ja immer). Ist die HP regelbar? Schau mal auf die Pumpe wieviel Leistung die in den 3 Stufen verbraucht. Wenn das nicht viel ist würde ich eher auf id ehöchste Stufe stellen. Dann läuft der Kessel länger, aber nicht mehr so oft. Und der Pumpe tut es auch gut. Man sagt ja, eine Pumpe auf niedriger Stufe bleibt eher hängen als auf hoher Stufe. Ob man das glauben will oder nicht, habe ich zu selten erlebt, aber hört sich plausibel an.
Zitat von
schlummerland
Wie kann ich die von Dir beschriebenen "Zwängungen" erkennen?
Hmm, ich hatte da an thermische Ausdehnung gedacht in Kombination mit nicht ganz in der Flucht liegendem Rohr+Pumpe (leicht versetzt montiert und dann mit Kraft zusammengebarcht). Scheint ja aber wohl auszuscheiden.
Zitat von
schlummerland
Noch etwas zum "Knattern": Wie schon beschrieben tritt es sporadisch auf. Ausserdem bleibt dieses "Knattern" nur für etwa 1 minute, so dass eine genaue Beobachtung nur schwer möglich ist. Jedoch habe ich einmal dabei im Heizungsraum gesessen und konnte folgendes hören. Die Umwälzpumpe und die Heizungspumpe laufen. Im Lastschaltmodul IPM schaltet ein Relais (was dieses Ein- bzw. Ausschaltet weiß ich nicht). Daraufhin ist ein kurzes Surren zu hören (klingt wie ein Schrittmotor). Anschließend hört man im Rohrsystem eine Druckwelle Richtung Umwälzpumpe laufen, die, wenn sie bei der Umwälzpumpe ankommt, in diesem "Knattern" endet...Gruß
Da sind jetzt eher die Kundendienstler unter uns gefragt. Gib mal Fabrikat/Typ durch (steht das hier schon irgendow?)
