Sa, 25. Mai 2013 | 12:10:46 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Haustechnikforum
  - Bioenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Bioenergie</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584527
Sanitär 138321
Fußbodenheizung 67996
Brennwert 110575
Lüftung 59536
Regen- und Grauwassernutzung 20100
Bioenergie 140028
Solarenergie 189740
Wärmepumpen 269387
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18879
Sonstiges 257440
News 3895
Seite 1 von 7 [Beitrag 1 bis 35 von 224]erste <12345>letzte
Jemand Erfahrung mit "Kaminofen JUPO wasserführend Naturzugholzvergaser 92% "
Freeliner
Zeit: 11.02.2010 20:07:40
1311942
hat jemand Erfahrung mit diesem Ofen???
Jupo Beschreibung
Preis und Versprechungen hören sich ja ganz gut an. Nur ob der Wirkungsgrad von 92% stimmt, bezweifele ich:-)
Wär toll, wenn jemand seine Erfahrungen mit diesem Ofen hier einbringen könnte.
Bin nämlich auf der Suche nach einem wassergeführten Kamin, der in etwa Luftseitig 2,5-4 Kw und Wasserseitig etwa 8-10 Kw hat. Preis sollte auch so maximal bei 3600€ liegen.
Scheint schwierig zu sein, in der dieser Preisklasse was anständiges zu finden, was auch noch unserem Geschmack gerecht wird:-))
kd-gast
Zeit: 11.02.2010 20:48:14
1312007
hi freeliner...
aber das datenblatt hast du schon gelesen...
wasser 9kw ist ok. aber luft 4,4 kw willst du das halbe haus luftseitig heizen und das wohnzimmer zur sauna machen( auser dein wohnzimmer ist beim derzeitigen ausbaustandard ca 40 bis 80 qm groß??? und ist einfach verglast( hab auch nen kumpel mit kaminofen, aber wenn ich zu ihm gehe ziehe ich im winter nur ein dünnes t-shirt an , weil man es sonst nicht aushält und im eigenen saft geschmort wird)
grüße kd-gast
eine regelbare luftleistung wäre mir persönlich das liebste( z.b. 1-4kw luftseitig)
Freeliner
Zeit: 11.02.2010 20:58:32
1312017
Unsere jetziger Ofen hat 9 kw mit 1,50m Rauchrohr:-))))
Der macht ordentlich Wärme:-))) Natürlich viel zu viel. Der ist 35 Jahre alt und soll so langsam für einen Wassergeführten weichen.
Der Aufstellbereich ist gute 50m² groß und ich zwacke über dem Ofen durch Lüfter schon einiges an Wärme ab, die in den Flur geblasen wird.
Diejenigen, die einen Ofen besitzen, haben eh ein anderes Wärmebefinden, lach. Da ist 24° Standard:-)
Fenster sind 3fach, Isolierung zur Zeit eher schlecht. 20mm Styropor innen, 30cm Bimssteine. Gesamtmauerstärke sind knapp 36cm, soll aber in den nächsten Jahren noch ne Aussendämmung drauf.
Klar, Optimal wäre eine Luftseitige Regelung von 2 bis 4 kw, aber auch schwer zu finden. Bis jetzt nicht gefunden und 8kw sollten auch mindestens ins Wasser gehen.
4 kw Luftseitig wär noch im Rahmen, da ich wie schon gesagt, über dem Ofen die Warme Luft abzwacke und im Haus verteile.
Freeliner
Zeit: 12.02.2010 20:35:18
1312880
Kennt keiner diesen Ofen???
Falk N.
Zeit: 13.02.2010 01:20:48
1313006
Mir gefällt er optisch und technisch, hebe aber keinen je gesehen. Die Luftleistung regelbar wäre echt ideal!
Freeliner
Zeit: 14.02.2010 09:31:05
1313741
So geht es mir auch. Will aber nicht soviel Geld ausgeben und Versuchskaninchen sein:-)
Etwas regeln kann man ja die Raumluft. Jetzt weiß ich aber nicht wie man es verstehen soll? 4,4kw und zusätzlich etwas mehr, oder die 4,4kw wenn die Klappen für die Raumluft offen sind?
Käme sehr günstig an einen Gerco GD 8 RLU VB 1800€, aber der hat mir etwas wenig Leistung. Da ärgere ich mich später wohl:-(
Falk N.
Zeit: 14.02.2010 10:22:18
1313774
Hast den Leistungsbedarf genau errechnet?
Denk dran: ein Kaminofen ist leicht mit 20-30% Überlast zu fahren.
Freeliner
Zeit: 14.02.2010 11:44:40
1313844
Nein, das hab ich nicht gemacht.
Ich gehe nur davon aus, dass unsere jetziger Ofen 9kw hat!!!
Daher will ich in die Richtung von 3-4,5 kw. Kann ja wenn es notwendig ist, überschüssige Wärme über dem Ofen raussaugen. Ich denke bis 4,5 kw Luftseitig wird kein Problem. Aufstellraum ist gute 50m² groß und die Tür zum Flur ist sowieso immer geöffnet.
Wenn auch mal nicht mit Maximun gefeuert wird, gehen ja immernoch gute 7 kw in den Puffer.
Habe es etwas weiter oben beschrieben.
joe_joker
Zeit: 18.02.2010 06:02:32
1316953
Bin auch intressiert in diesen Ofen. Hat wirklich niemand Erfahrung mit diesem Ofen?
Gruss, john
Zeit: 18.02.2010 08:26:18
1316984
Luftleistung ist regelbar (aber!!! -> bei Minimalleistung verschlechtert sich der Abbrand). Ruft einfach mal beim Hersteller an, sind nette Leute! Leider kommt er für mich nicht in Frage, da zuviel Abgabe in den Raum.
Zeit: 18.02.2010 08:29:09
1316986
Lass es mich wissen, wenn Du was gefunden hast, ja? ;-)
Im Moment deutet für mich alles auf den Walltherm hin, da reichen allerdings die 3,6T € nicht....
JoRy
Zeit: 18.02.2010 08:47:15
1317001
Hat wohl noch keiner zu Hause das Ding.
Ist ja auch ganz neu auf dem Markt und vom Design stehen eben viele
auf Naturstein oder Kacheloptik.
Die sogenannte Natursturzverbrennung ist wirklich uralt.
Jeder Hufschmide kennt das.
Habe mich damals gewundert wie der Twinfire damit auf den Markt kam,
wie die Leute, sogar Schornis von der Flammführung überrascht waren.
Die technischen Angaben machen einen sehr seriösen und professionellen Eindruck.
Die manuelle Luftleistungsregelung schein sehr interessant gelöst.
Die Wärmeverteilung Wasser--Luft lässt auf einen guten WT schließen.
Ich werde vorsichtig, wenn ich von 92% Wirkungsgrad höre.
Das scheint mir bei normalen Feststoff-Abgastemperaturen übertrieben
gut.
Allerdings würde ich mich nicht an den Leistungsangaben und Beispielen
zu lange aufhalten, weil es akademisch ist und bei allen Herstellern
"Schätzangaben" sind.
Ist ja auch normal. Wie will denn jemand die momentane Leistung
durch Luft und direkte Wärmestrahlung messen und die Wechselwirkung
je nach dem wieviel per UWP wasserseitug gerade abgezogen wird.??
Sicher kann man bei diesem Ofen die Verbrennung und damit die
gewünschte Leistung weit besser steuern und regeln als bei den
vielen Baumarkt Krüppeln oder den Hark- oder Kagoo Kisten.
Bei dem Preis scheint mir da kein großes Risiko zu liegen.
Was ich leider nicht gefunden habe sind Angaben zum Gewicht und
Prüfzertifikate CE, EU u.s.w.
Das würde ich dort anfragen.
Gruß JoRy
Freeliner
Zeit: 18.02.2010 12:10:28
1317166
Hallo JoRy,
danke für deinen Beitrag. Lässt sich gut lesen und bestärkt mich dieses "Risiko" eventuell einzugehen:-)))
Sind ja noch ein paar Monate bis es losgeht, vielleicht taucht dann auch noch der ein oder andere Bericht im Netz auf.
Mit dem Wirkungsgrad von 92% sehe ich genauso. Aber denke auch, wenn 92% angegeben sind, dass er die zwar nicht erreicht, aber im Endeffekt vielleicht doch relativ hoch ist.
Werde wohl wie "EinstürzendeNeubauten" schon geraten hat, einfach mal anrufen. Vielleicht können die mir ja noch Infomaterial zuschicken.
Senf
Zeit: 18.02.2010 12:19:30
1317177
Zitat von JoRy Beitrag anzeigen
Was ich leider nicht gefunden habe sind Angaben zum Gewicht (...)
Technische Daten:
* Nennwärmeleistung (kW): 13,4
* Wirkungsgrad: 92 %
* Maße (HxBxT in mm): 1185x699x494
* Maße Brennkammer (HxBxT in mm): 450x350x250
* Brennkammer-Volumen (Liter): 18
* Gewicht (kg): 219
* Füllraumtüröffnung (HxB in mm): 500x350
* Brennraumtüröffnung (HxB in mm): 130x350
* Wasserinhalt (Liter): 28
* O2-Gehalt im Abgas (Vol.%): 4,7
* Abgastemperatur (°C): 170
* abgasseitiger Förderdruck (hPa): 0,12
Wilhelm Hindelang
Zeit: 28.02.2010 07:17:36
1324409
leider habe ich diesen Jupo 15 seit Freitag in meinem Haus im Betrieb,
kann momentan allen nur vom Kauf abraten.
Mit diesem Ofen ist kein vernünftiges Feuer in Gang zu bringen vermutlich liegt das an der internen Luftzuführung in den Feuerraum da bei angelehnter Türe der Abbrand etwas besser ist. An Kamin kann es nicht liegen denn da war 3 Jahre ein Wodtke Mommo in Betrieb der brannte sehr gut nur leider war die Qualität dieses Ofen nicht zufriedenstellend.
Da ich einen Wärmemesserzähler in meinem Heizsystem eingebaut habe um die Leistung der Warmwasserbereitung zu messen kann ich mit Sicherheit sagen, daß ein Leistung von 4 KW Wasserseitig für diesen Ofen bei maximal möglichem Abrand (und der ist wirklich bescheiden) nicht ausreichend ist. Auserdem stinkt das ganze Haus nach umschalten auf den Natursturz nach Rauchgas.Werde mich morgen mit meinem Händler in Verbindung setzen und versuchen eine Kundendienst der Fa. Juratherm ins Haus zubekommen der diese ganzen Probleme sich anschaut. Sobald ich etwas genaueres dazu sagen kann werde ich mich wieder melden.
Freeliner
Zeit: 28.02.2010 10:01:43
1324462
Hallo Wilhelm,
danke für deinen Beitrag. Hört sich ja nicht sehr erfreulich an:-((
Hoffe für dich, dass das Problem gelöst wird und der Jupo dann das bringt, was versprochen wird.
Bitte auf dem Laufenden halten. Wünsch dir viel Glück.
Heinz-D.Drewes
Zeit: 13.03.2010 10:52:30
1332929
Zitat von Wilhelm Hindelang Beitrag anzeigen
Hallo Herr Hindelang,
ich bin sehr interessiert an diesem Ofen und noch viel mehr an Ihren Erfahrungen. Ist es möglich, diesen Ofen im Betrieb anzusehen ?
Aus welcher Region von Deutschland kommen Sie ?
Mit freundlichem Gruß
Heinz-D. Drewes
herberts nachbar
Zeit: 13.03.2010 16:02:37
1333088
@Wilhelm Hindelang
ich besizte zwar keinen JUPO aber einen Kessel der auf dem gleichen Prinzip beruht, einen Atmos Naturzug HV. Ohne Infos habe ich anfangs keine ordentliche Vergasung zustande gebracht. Damit es gut funktioniert muß die Temperatur im Kessel passen, dh. eine ordentliche RL Anhebung (78°C), und die Sekundärluft muß entsprechend dem verbrannten Holz eingestellt sein. Ich lasse den Kessel bei offener Anheizklappe und unterer offenen Tür etwa 10-15min auf Temp. kommen, dann schließe ich innerhalb kurzer Zeit erst die untere Tür und dann die Anheizklappe, es stellt sich sofort eine Sturzflamme ein und bei ca. 40-50°C Kesseltemp. dürfte auch die Vergasung beginnen, hört man am Summen.
Beim Öffnen der oberen Tür auf jeden Fall die Anheizklappe immer öffnen und dann die Tür langsam öffnen, damit sich die Flamme von Sturzbrand auf oberen Abbrand einstellen kann: oben herrscht ein Überdruck!!
Wilhelm Hindelang
Zeit: 22.03.2010 07:39:49
1337476
also das hat jetzt ein wenig gedauert bis ich mich wieder melde aber das lag nicht an mir.
Nach mindesten 15 Anrufen seitens meines Händler und dem Großhändler bei der Fa. Juratherm kam nun doch endlich ein Kundenservice zu mir nach Hause. Das war ein richtiger "Profi", dem musste ich erst mal mit Werkzeug ausstatten wie Bohrmaschine und Bohrer von denen er dann auch noch 3 abgerissen hat.
Fazit: Der Kundenservice bohrte Löcher in den Türrahmen in der Annahme dann brennt der Ofen. Tat er aber nicht!!! Nach diesem kläglich Versuch stellte er fest, daß er es sehr eilig habe und er muss jetzt weg, da kommt dann irgendwann ein anderer der soll das machen.
Nach weiteren anrufen bei Juratherm (wieder mal keine Rückmeldung) teilte man uns mit das kann schon mal 14 Tage dauern bis da wieder ein Mitarbeiter kommt.
Nach massiven Druck meines Händlers, daß das so wohl nicht gehen kann
kam schlagartig die Ansage von Juratherm sie nehmen den Ofen zurück man möchte ja keinen Ärger.
Darüber soll sich jeder seine eigenen Gedanken machen.
Also wenn jemand Lust auf Ärger hat der soll sich eine Jupo kaufen!!
Senf
Zeit: 22.03.2010 11:32:18
1337581
Iss'n Witz, oder?
mikehammer
Zeit: 23.03.2010 09:42:11
1338054
Hallo Gemeinschaft,
ich habe einen Jupo 15 in Betrieb, und bin seh gut zufrieden.
Am meisten freut mich, daß dieser Ofen sehr sparsam betrieben werden kann. Ich heize mit einer Füllung ca. 2/3 des Füllraumes sind ungefähr 4,5 bis 5 kg Buchenholz, natürlich abgelagertes, soll ungefähr 15 % Restfeuchte aufweisen meinen 600 Ltr. Puffer in 1,5 bis 2 Stunden auf 80 Grad C.
Der Kaminzug muß natürlich passen, das ist glaube ich das wichtigste
bei einem Naturzug Holzvergaser, der muß ja ohne technische Hilfsmittel wie Ventilator etc. auskommen.
Gigantisch finde ich dann während des Abbrandes wie dieser Naturzug
ohne techn. Hilfe so richtig nach unten "donnert" und gleichzeitig im oberen Feuerraum das Flammenspiel schön sichtbar wir, und das bei sauberen Glasscheiben!
Nach meinen Unterlagen ist der Ofen vom TÜV Rheinland in Köln
geprüft und hat tatsächlich einen Wirkungsgrad von über 90 % und erfüllt alle Kriterien der NEUESTEN Bimsch (gültig ab 22.3.2010) bereits für die Zeit nach 31.12. 2014!!!!
Ich kann den Ofen nur weiter empfehlen, da für mich das Preis/Leistungsverhältnis gut abgestimmt ist.
Außerdem hat mich auch das schlichte und zeitlose Design angesprochen.
Ebenso finde ich die das zusätzliche Thermische Ventil zur Regulierung
der Luftzufuhr (ist ja eigentlich ab 7,5 KW wasserseitiger Leistung vorgeschrieben) sehr gut, da es stromlos funktioniert.
Dieses Detail habe ich noch bei keinen anderen Ofen gefunden.
joe_joker
Zeit: 24.03.2010 06:30:01
1338377
Ob der Ofen gut ist oder nicht kann man nicht sagen aber was man sagen kann ist dass der Service wie bei einem Türken ist. Auf Anfragen keine Antwort, wenn man selber Anruft bekommt man die Antwort man werde zurückrufen - und die Zeit vergeht. Also ich lasse die Finger von diesem Ofen und werde lieber einen Ofen kaufen der ein bisschen teurer ist aber dafür stimmt auch der Service - Wallnöfer/Walltherm.
Wilhelm Hindelang
Zeit: 24.03.2010 07:24:32
1338387
Also die Aussage von mikehammer finde ich schon zweifelhaft.
5 Kg. Buchenholz haben einen Heizwert von ca 20 KW, selbst bei einem Wirkungsgrad von 90% sind das dann 18 KW. Mit 18 KW einen Puffer mit 600 Liter auf 80 Grad zu erwärmen grenzt für mich schon an ein Wunder!!
Senf
Zeit: 24.03.2010 09:32:14
1338445
Du vergisst, dass bei dem Ofen ca. 67% ins wasser gehen, der Rest in die Raumluft. D.h., Deine Rechnung sieht noch bescheidener aus.
Mikehammer heizt mit 12kw seine 600 Liter auf 80 Grad (von welchem Ausgangsniveau eigentlich?).
Aber gehen wir mal wohlwollend davon aus, dass er nur die Temperatur am obersten Fühler abliest und nicht meinte, dass der Puffer auf 80 Grad durchgeladen wird.
Oder er verkauft die Öfen selber (was - zugegebermaßen - mein erster Gedanke war) und sucht noch nach geeigneten Monteuren und Servicemitarbeitern.
mikehammer
Zeit: 24.03.2010 18:43:55
1338732
das ist ja ein sehr lebendiges Forum.
und vor allem sehr vielsetig!
Zur Aussage von Joe_Joker:
Was brauch ich überhaupt einen "Service"???
Ich habe als Vertragspartner ja nicht Juratherm, sonder einen
Heizungsfachbetrieb, der den Ofen angeschlossen hat.
Wenn er richtig angeschloßen ist und der Kaminzug paßt, brennt das Ding, und ich brauche keinen Service!!!
Ein bisschen teurer ist ja relativ, beim Waltherm sind das ca.
50% MEHR!!!!Und ich habe optisch einen Werkstattofen im Wohnzimmer,
technisch kann ich ihn nicht beurteilen, da ich ihn noch nicht
brennen sah.
Zu Senf und Wilhelm Hindelang:
Tja das mit den Temparaturen ist schon ein Ding, natürlich muß der
Ofen zuerst mal auf Temparatur sein, damit der Puffer hochgeladen werden kann, und natürlich nicht von 0 Grad C ausgehend.
Wenn man dies dazurechnet, sind es halt 1 bis 2 Füllungen, aber dann ist der Puffer durchgeschichtet!!!!
Das mit dem "Ofenverkäufer" ist gar keine schlechte Idee, ich ruf morgen mal bei Juratherm an und erkundige mich darüber, könnte ja ein gutes Zusatz-Geschäft werden.
Aber im übrigen kann ich den Ofen nur weiter empfehlen, meiner brennt
auf jeden Fall gut.
Bei nächster Gelegenheit (wahescheinlich witterungsbedingt erst in der nächste Heizperiode) werde ich mal einen Film ins Forum stellen.
Eventuell heize ich den Ofen doch noch bei schlechten Wetter früher zum filmen
Grüße aus der Oberpfalz!!!
mikehammer
Falk N.
Zeit: 24.03.2010 18:50:12
1338735
Wie biste denn mit der Wärmeabgabesteuerung in den Aufstellraum zufrieden?
joe_joker
Zeit: 25.03.2010 06:07:21
1338935
Find ich gut die Aussage es brauche keinen Service. Für einen Kaufentscheid ist vorab ein Service sehr wichtig. Ich Kauf doch keinen Ofen wenn x-mal verprochen wurde man nimmt Kontakt mit mir auf - ob Email oder per Telefon. Ich will doch meine Fragen beaantwortet haben. Ich habe später dann meinen Ofenverkäufer um Hilfe gebeten und er hat es auch versucht Kontakt aufzunehmen - seine Antwort war die Gleiche. Wegen dem Preis. Wenn man das gesamt Paket anschaut sieht der Preisunterschied schon wieder anders aus ca. 20% und man hat einen Ofen der auch läuft und im Forum gelobt wird. Erfahrungen wurden gemacht und angehört dadurch wure er besser und besser. Design - ist Geschmacksache, mir gefallen beide. Und nochmals wegen dem Service - bei Waltherm hat immer jemand geantwortet. Es gab keine unangenehme Fragen. Des Weiteren sehe ich aus den Daten das man Holzstücke mit der Länge (ich Glaube) von ca. 25cm verbrennen sollte. Sowie das Volumen ca. über die hälfte kleiner ist. Beides bedingt mehr Aufwand - zuschneiden des Holzes (Standart ist ca. 33cm) und das Feuern (ca. doppelt so viele male Anlegen).
Falk N.
Zeit: 25.03.2010 06:41:14
1338940
Mag sein, aber der JUPO nimmt auch nicht so viel Platz weg und ist kein so riesen Bauwerk im Wohnzimmer.
JoRy
Zeit: 25.03.2010 07:28:07
1338948
Es kann sein, dass der JUPO einen Schornstein mit höherem
Differenzdruck also Zug braucht , um einfacher, oder auch für
ungeübte Zündler zu starten.
Das Gerede um Service ist einfach nur Quatsch.
Wenn sich eine kleinere Firma, ein Mittelstandsbetrieb, einen
Service erlaubt , bei dem immer jemand ansprechbar und sofort ein Monteur unterwegs ist, kosten solche Öfen eben das Doppelte.
Wem`s dient ???
Gruß JoRy
joe_joker
Zeit: 25.03.2010 07:57:44
1338961
JoRy >> Das Gerede um Service ist einfach nur Quatsch.
Wem`s dient ???
Zu einem gib ich Dir Recht aber dann muss man dies sagen und nicht nur Quatschen und den Kunden wie ein Depp behandeln. Ich als Kunde warte und warte - was würdest Du denken? Und bitte - das Doppelte - das ist Quatsch.
Die Massen sind schon verschieden aber wer diese Leistung braucht hat zum grössten Teil ein grosses Haus und da sollte die Massen nicht diese Rolle spielen.
Hahneko
Zeit: 25.03.2010 15:08:38
1339152
quote]
mikehammer,
die Begeisterung für den Ofen in allen Ehren, aber auch dieses Gerät wird die Physik nicht überlisten.
Rechnen wir mal schnell: Ausgehend von einer Puffertemperatur von anfangs 40 Grad braucht die Aufladung:
0,6 x (80-40) x 1,16 = 28 KWH
Der Kessel leistet lt. Hersteller 9 KW wasserseitig, in zwei Stunden somit 18 KW. Reicht also bei Weitem nicht!
Auch enthalten 5 kg Holz nur 20 KWH Energie, damit kann weder der Puffer geladen werden, noch kann der Kessel damit 2 Stunden mit voller Leistung brennen.
Weiter unten werden aus der 2/3 Füllung mit 5 kg Holz dann plötzlich 1-2 komplette Füllungen (wenn man die Kesselaufheizung berücksichtig). Dann würden sich die 5 kg Holz schon auf 15 kg hochrechnen! Sicher verbraucht die Kesselaufheizung keine 10 kg Holz, aber in der Summe paßt es dann besser.
Insgesamt läßt sich mit so ungenauen Angaben läßt keine seriöse Aussage bzgl. Wirkungsgrad treffen.
Hahneko
Hahneko
Hahneko
Zeit: 25.03.2010 15:09:36
1339154
Sorry,
das korrekte Zitieren muß ich noch lernen...
Hahneko
Senf
Zeit: 25.03.2010 16:13:19
1339178
@mikehammer
Sorry wg. der falschen "Verdächtigungen" bezüglich Eigenwerbung - aber wenn jemand einem Ofen so übertriebene (faktisch unzutreffende) Eigenschaften zuschreibt, kommt halt schnell so ein Verdacht auf ...
Nichts für ungut und Gut Holz!
oimel2
Zeit: 01.04.2010 16:52:41
1342736
hallo Wilhelm Hindelang
würdest du mir eine mail schicken , ich habe auch einen jupo mit problemen !!
oimel2@t-online.de
Thed
Zeit: 10.04.2010 09:11:09
1346778
Hallo zusammen
Habe mir auch den Jupo zugelegt, jedoch warte ich noch auf den passenden Pufferspeicher um den Jupo betreiben zu können, kommt nächste Woche. Jedoch warte ich sehnlichst auf einen (wieder) positiven Beitrag, bzw ein Video vom Ofen in Betrieb.
Sobald meiner brennt, melde ich mich hier wieder.
frohes heizen soweit
