| | | | Zeit:
26.02.2010 16:52:31 |
Hallo, ist es möglich die Heizung statt mit Trinkwasser mit Regenwasser aus einer Regenwassernutzungsanlage nachzufüllen. Bringt das was?
mfg Günter
26.02.2010 17:11:43 |
hi was für eine heizungsanlage willst du damit füllen?(daten) hast du eine wasseranalyse deines regenwassers(wird es vielleicht in einer betonzysterne gelagert). das wäre von vorteil weil es dann schon teilneutralisiert ist(saurer regen) , aber ohne analyse wär mir das zu heikel) ansonsten regenwasser nur vorteile für die heizanlage... sehr weich(keine kalkschäden am heizsystem und da demineralisiert auch weniger probleme mit mischinstallationen (kupfer/eisen/messing/evtl. noch verzinkt)).
betreibe selbst meine drainback-solaranlage seit 2003 mit regenwasser ohne probleme..... grüße kd-gast
26.02.2010 17:35:08 |
.... aaaaber es besteht die Möglichkeit, Bakterien mit reinzufüllen. Mehr sage ich zu diesem Thema nicht, weil ich nichts davon halte. Gruß Bruno Bosy |
26.02.2010 17:37:38 |
Hallo, es ist ein Einfamilienhaus Wolf NB 18-20KW. Im Sommer möchte ich Heizkörper durch Neue ersetzen. Habe an und für sich vor das abzulassende Heizungswasser in einem Fass zu sammeln und mit einer Pumpe nach der Neuinstallation wieder reindrücken, füllen.
Alternativ eben das Regenwasser aus meiner Regenwassernutzungsanlage.
mfg Günter
26.02.2010 18:06:34 |
Na, das muss ja ein riesiges Haus sein :>))
26.02.2010 18:16:45 |
@ OldBo
Es ist wie so oft: nur ein riesiger Kessel ("wegem Warm Wasser!")
26.02.2010 18:45:58 |
Moin Falk, so wird es sein. Und dann noch Regenwasser sammeln :>)) Gruß Bruno |
27.02.2010 14:01:39 |
Wirklich seltsam, das ich im Zweifamilienhaus mit 10 kW hinkomme....
27.02.2010 14:05:19 |
Zitat von Martin Havenith  Wirklich seltsam, das ich im Zweifamilienhaus mit 10 kW hinkomme.... Kann sich ja nicht jeder von Kopf bis Fuß in Wolldecken einpacken wie du Martin ;). @Günter Lass den Quatsch, das Wasser kostet dich vielleicht wenn es hochkommt 10 Euro. Dafür würde ich kein Risiko eingehen.
27.02.2010 14:18:45 |
@ solarzelle
ich sitz im Tiershirt vorm PC....
und heute hat die Heizgrenze erstmals die Heizung abgeschaltet....
27.02.2010 14:20:07 |
Bei mir auch.
Aber ich sitz im Stier-Schört am PC.
27.02.2010 14:28:37 |
und heute hat die Heizgrenze erstmals die Heizung abgeschaltet.... Ich auch, Sonne macht bei mir im Obergeschoss 23 Grad in der Bude. Heizung ist seit 2005 aus bzw. nur im Schlafzimmer angewesen bis vor 1ner Woche. Holz habe ich trotz des starken Winters kaum gebraucht, die neuen Rolladenkästen wirken wahrlich Wunder! Ab etwa 6 Grat AT weis ich nicht wie klein ich das Holz noch machen soll, damit es in der Bude nicht zu warm wird. Wenn das Dach neu kommt ( 2011 ) werde ich vermutlich nach einem 1-3 KW Kaminofen ausschau halten müssen und die Reste abgebranner Streichhölzer sammeln ;O).
27.02.2010 14:29:18 |
:-)) Hast du auch den passenden body zum Shirt? ;O)) Nein, stell bitte keine Bilder von Dir rein ;O)
27.02.2010 14:31:53 |
Wegen "Hörner" oder dem "Nasenring"?
27.02.2010 14:33:33 |
Zitat von Falk N.  Wegen "Hörner" oder dem "Nasenring"? Na du wirst doch wohl beides haben. :)
27.02.2010 14:36:44 |
...und schnauben kann ich auch.
27.02.2010 14:39:11 |
Zitat von Falk N.  ...und schnauben kann ich auch. Stehst du auch öfter mal wie der Ochs vorm Berg? ;)
27.02.2010 14:48:58 |
Eben. Und frag mich wie bei anderen Dingen "Wie komm ich da drauf?"
03.03.2010 09:05:01 |
Hallo, na ja das Haus ist Baujahr 72 und wie so oft wurden damals völlig überdimensionierte Heizungsanlagen erstellt. Blödsinn war als man den alten Kessel 1995 ersetzte, dass wiederum ein Kessel mit gleicher Leistung eingebaut wurde. Hinzufügen muß man, dass noch eine Dachgeschowohnung vorhanden ist die aber nicht vermietet ist.
Ist ja auch egal, es ging um das Regenwasser für Heizungsnachfüllung. mfg Günter
