Danfoss "RA-N 15"-Eckventil
Berlin-User
Zeit: 07.03.2010 11:16:06
1329191
Hallo Forum,
ich habe mir 2 Heizkörper auswechseln lassen (neu: "Planheizkörper"), die jeweils die gleichen Maße haben wie die alten Heizkörper. Nun werden beide Heizkörper insbesondere unten nicht mehr richtig warm. Hierfür suche ich die Ursache!
Ich habe nun das Eckventil der Fa. Danfoss ("RA-N 15" in R1/2) in Verdacht, daß es weniger Wasser durchläßt als mein altes Ventil/Eckventil. Die Ventile stehen auf "N".
Meine Frage: Wo könnte hier die Ursache liegen? Soll ich die Eckventile austauschen gegen "normale" Ventile ohne diese Einstellung "1-7/N"?
Danke für Eure Hilfe.
MfG Klaus
Gebo-T
Zeit: 07.03.2010 11:22:36
1329201
Zitat von Berlin-User Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
MfG Klaus
Morgen,
wer hat die HK`s ausgewechselt?
Wenn es eine Firma war las diese nochmal kommen und sie sollen die Voreinstellung am Ventil dem Heizkörper anpassen.
Lg
Sockenralf
Zeit: 07.03.2010 11:35:02
1329213
mal langsam!
WARUM wurden die HK gewechselt?
Wird der Raum nun nicht mehr warm?
Haben die anderen HK auch moderne Ventile? Wenn nicht, wird DA der Fehler liegen (warum sollte sich das Wasser durch das enge neue Ventil quetschen, wenn´s auch einen einfacheren Weg gibt?)
MfG
Berlin-User
Zeit: 07.03.2010 11:45:48
1329221
Hallo Sockenralf,
danke für die Hilfe.
=>> Nur wegen der Schönheit: Neue HK sind Planheizkörper.
=>> Ja, der HK und der Raum werden nicht mehr so warm wie früher.
=>> Das sind alte Ventile/Termostate: Z.B.: Concept oder Heimeier
MfG Klaus
Gebo-T
Zeit: 07.03.2010 12:06:44
1329233
Hallo Ralf,
deswegen hab ich doch geschrieben "die Voreinstellung anpassen"
Sockenralf
Zeit: 07.03.2010 12:08:25
1329235
heißt "N" nicht "voller Durchgang"?
Wie soll denn da noch angepasst werden? Dann wird´s doch noch schlimmer
MfG
Gebo-T
Zeit: 07.03.2010 12:14:57
1329242
MfG
Hey Ralf,
also meines Wissens nach steht "N" für Neutral und um so höher du die Zahl einstellst desto mehr Wasser bekommt der HK.
So hab ich das mal von nem Danfoss Vertreter erzählt bekommen.
Heizungs_schrauber
Zeit: 07.03.2010 13:53:21
1329316
Bei Stellung "N" ist das Ventil voll auf, mehr geht nicht.
In dem Fall kann man nur Abhilfe schaffen, in dem man alle anderen Thermostatventile gegen neue ersetzt mit Voreinstellung und die Anlage abgleicht.
Die Kosten für die Umrüstung bezahlt sich sehr schnell durch die Einsparung an Heizkosten, wenn die Anlage richtig abgestimmt ist.
Gruß Thomas
winklernorbert28 schrieb: Ich denke, dass die 9KW Pumpe für einen Neubau überdimensioniert ist... Ich habe jetzt 4 Referenzanlagen mit Stromzähler...
Christof Wassermann schrieb: Rücklauf kalt, Vorlauf warm, Therme funktioniert? Trotzdem kalte Heizkörper? Lösung: Wenn Vor- und Rücklaufleitungen nicht...
