Fr, 30. Juli 2010 | 08:37:20 Uhr
Cu-DEL: 563,89 €/100kg
Haustechnikforum
  - Gebäudeleittechnik
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Gebäudeleittechnik</span>
Einträge
Einträge
Heizung 411834
Sanitär 105117
Fußbodenheizung 49946
Brennwert 83847
Lüftung 43041
Regen- und Grauwassernutzung 16395
Bioenergie 104599
Solarenergie 130418
Wärmepumpen 153230
Betriebswirtschaft 12862
Schwimmbadtechnik 4146
Gebäudeleittechnik 13620
Sonstiges 176581
News 2664
Versorgungsleitungen verlegen
bpottbf
Zeit:
08.03.2010 13:42:20
1330017
Beim sanieren meines Einfamilienhauses, muss ich die Versorgungsleitungen komplett neu verlegen.
In einem Raum gehen über drei Wände:
- das Abwasser der Waschmaschine, Spülbecken
- Kalt-Warmwasser + Zirkulationsleitung
- Heizung Vor-Rücklauf
- Div. Kabel
Ich möchte ungern einen Sockel ringsherum bauen.
Ist es zulässig den Estrich an den Wänden aufzustemmen um eine Versorgungsschacht einzulassen?
Gibt es Fertigschächte für meine zwecke?
So ein Schacht mit vorhandenen Befestigungsmöglichkeiten und Abschlussdeckel wäre ne feine Sache!
meStefan
Zeit:
08.03.2010 15:13:24
1330066
- Div. Kabel
Der konzessionierte SHK- Meisterbetrieb deines geringsten Mistrauens wird sicherlich eine Lösung für dich haben!
Du kannst natürlich auch selbst die Statik des Gebäudes schwächen und illegal an deiner Trinkwasseranlage rumschrauben...
winni 2
Zeit:
08.03.2010 15:51:03
1330088
Warum mußt Du alle Versorgungsleitungen erneuern?
Wenn es nur um die Optik geht, ist es billiger, Du setzt eine Leichtbauwand
als Verkleidung vor die ganze Geschichte.
Nimm es mir nicht übel, aber Deine Frage klingt, als hättest Du nicht viel
Bauerfahrung. Dann solltest Du wirklich jemand fragen, bevor Du in die
vorhandenen Wände eingreifst.
winni
Ratzeful
Zeit:
08.03.2010 16:31:23
1330124
Hallo bpottbf,
es gibt solche "Fertigschächte"; der Suchbegriff dafür lautet Bodenkanal. Gibt es in vielen Varianten. Incl. Deckel.
Wobei die zu 90% für Elektro-Installationen gedacht sind. Und irgendwelche Ausleger, Schellen u.ä. zur Rohrleitungsbefestigung habe ich da noch nie gesehen.
Für Schmutzwasser Heizung Trinkwasser und Kabel brauchst Du eine Menge Breite und Tiefe. Ich bezweifle mal, daß das der Estrich oder die Statik hergeben.
Üblicherweise kommt Strom von oben, und der Rest von unten bzw. der Seite. Aber man kann auch davon abweichen...
Mal Dir erstmal die gewünschte Anordnung der anzuschließenden Einrichtungen.
Dann mal Dir mal die erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen und Kabel dazu.
Und dann mal dir mal so ein Paket im Schnitt. Und zwar so, daß Du die Leitungen in diesem Paket nachträglich einzeln dämmen (Wärme/Feuchte/Schall) und auch aus diesem Paket ausfädeln kannst.
Dann weißt Du wie "groß" Dein Bodenkanal werden müsste und dann wirst Du eine klassische Installation in einer Vorsatzschale wählen ;-)
Wobei mit Malen eine maßstäbliche Zeichnung (Handskizze genügt) gemeint ist.
Und hinsichtlich der Arbeiten an Trinkwasser- und Elektroanlagen wurde in diesem Forum schon sehr viel geschrieben.
Grundtenor der Fachleute: nicht zulässig, also Finger weg.
Grundtenor der Bastler: alles halb so wild, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiss.
Gruß Ratzeful
bpottbf
Zeit:
08.03.2010 20:29:41
1330277
Da habe mich da wohl ein bisschen falsch ausgedrückt!
Ich möchte nicht an den Hausanschlüssen herumfummeln.
In dem Raum, den ich umgestalten möchte sind halt noch keinerlei Wasser-, Abwasser-oder Heizungsleitungen.
Auch habe ich nicht vor die Wände aufzustämmen.
Meine Idee war, den Estrich für einen Kanal, im Raum so ca. 150mm breit, direkt an den Wänden entlang aufzustemmen.
Trozdem vielen Dank für eure Ausführungen.
Ich werde dann wohl doch nen Sockel basteln.
Frank
- Div. Kabel
Rudi 1
Zeit:
14.03.2010 10:19:05
1333401
Hallo bpottbf,
der Estrichbelag hat mit der Statik des Hauses nichts zu tun.
Du kannst den Estrich längs der Wand so breit Du möchtest ohne Bedenken ausstemmen.
Es gibt Bodenkanäle in den unterschiedlichsten breiten/höhen.
Ratzeful
Zeit:
14.03.2010 15:42:33
1333612
Hallon Rudi 1,
Du hast aber schon mitbekommen, was bpottbf alle in seinem "Kanälchen" unterbringen will.
Den Estrichaufbau möchte ich sehen, wo das alles reinpaßt, v.a. die Abwasserleitung :-)
Gruß Ratzeful
Rudi 1
Zeit:
14.03.2010 16:54:26
1333677
Hallo Ratzeful.
Die Frage von bpottbf war, "ist es zulässig den Estrich an den Wänden
auszustemmen um einen Versorgungsschacht einzubauen"
Meine Antwort bezieht sich nur darauf!
Welche Leitungen oder Rohre er in diesen Versorgungsschacht legen will (oder passen)muss er wissen.
Dieter C.
Zeit:
14.03.2010 20:51:26
1333817
Ich weiss zwar die genaue Planung unsees Fragestellers nicht, aber wenn etwas über drei Wände geht - ich glaube, er hat keine Ahnung, was das Arbeit und Dreck macht, den Estrich passgenau mit Gefälle rauszuschneiden bzw. zu stemmen.
Da für die WaMa und Waschbecken ein 50er HT reicht, würde ich dieses in der Ecke unten verlegen - und wenns unbedingt sein muss (müsste aber nicht) einen rechteckigen Kabelkanal verlegen und darin das HT-Rohr verstecken. Der Teufel steckt im herzustellenden Gefälle, dieses wird den Kabelkanal schief verlegt aussehen lassen und das ist hässlicher als ein leicht schiefes Abwasserrohr, denn da hat man Verständnis dafür.
Den Rest seiner Kabel- u.Rohrverlegerei könnte er ebenfalls in einem Kabelkanal an der Decke lang führen und an den Bedarfsstellen von oben herab zu den Anschlüssen führen.
