22.03.2010 08:15:04 |
mein Geberit Unterputzspülkasten Bj ~ 1974 ist im Zulauf zum WC völlig verkalkt. Das Rohr hat , wenn man in den Auslauf reinsieht nur noch ca.1 cm freien Durchmesser. Das zugehörige Wandhänge WC war ebenfalls stark verkalkt. Wie kann ich diesen Kalk im Zulaufrohr des WC Kastens beseitigen ? Ich habe ein neues Wandhänge WC vom Baumarkt gekauft- der Wasserschwall ist kaum besser, als der von verkalkten alten WC. Taugen die Billigst WC von Baumarkt was ? Danke peter paduschek
| Zeit:
22.03.2010 13:43:41 |
zu den wc aus dem baumarkt, meistens nicht, es sei denn es ist ein marken wc, den oft fehlt innen oder an anderer stelle die glasur oder hört zu früh auf. das ist der häufigste mangel, dadurch bilden sich doppelt so schnell ablagerungen... auch meistens bekommt die glasur verfärbungen oder risse nach kürzerer zeit....
nunja über baumarkt-billig-kram braucht man hier nix sagen...
und zu deinem andernproblem: wc abnehmen und kalk aus dem spülrohr rausprökeln...gibt dafür im fachhandel auch extra reiniger......
damit ist das problem gelöst!
gruß torsten
| Zeit:
22.03.2010 14:19:11 |
besten dank für die Info. Rausbröckeln habe ich versucht, bin mit der Bohrmaschine rangegangen- der Kalk ist steinhart und cm dick. den Reiniger muss ich dann wohl in das Rohr von oben einfüllen ,unten abdichten und warten , oder ? ich habe das mit heissem Esiig probiert- zu wenig Effekt. peter Zitat von tbmaennchen  zu den wc aus dem baumarkt, meistens nicht, es sei denn es ist ein marken wc, den oft fehlt innen oder an anderer stelle die glasur oder hört zu früh auf. das ist der häufigste mangel, dadurch bilden sich doppelt so schnell ablagerungen... auch meistens bekommt die glasur verfärbungen oder risse nach kürzerer zeit....
gruß torsten |
| Zeit:
22.03.2010 18:15:45 |
wenn es schon so schlimm ist, würde ich sagen "hammer und meissel":)) nicht für den kasten, sondern für den kalk:))
| Zeit:
22.03.2010 19:06:37 |
Zitat von peter paduschek  besten dank für die Info. Rausbröckeln habe ich versucht, bin mit der Bohrmaschine rangegangen- der Kalk ist steinhart und cm dick. den Reiniger muss ich dann wohl in das Rohr von oben einfüllen ,unten abdichten und warten , oder ? ich habe das mit heissem Esiig probiert- zu wenig Effekt. peter
nimm anstatt essig DURGOL. das ist ein "wundermittel", wenns um kalkentfernung geht. da perlt der kalk nur so auf und sollte binnen kürzester zeit weg sein. gruss markus
| Zeit:
22.03.2010 19:29:56 |
Unterputzspülkasten Bj ~ 1974 ???
Du meinst wohl UP Druckspüler???
Schon mal den Zulauf zum Spüler überprüft?
Ein verengtes Spülrohr ist nicht unbedingt das Problem.
| Zeit:
22.03.2010 20:34:22 |
Ganz einfach , nimm einen guten Urinsteinlöser . Spüllkasten alles raus reinigen der einzelteile, schwimmerventil erneuere ich immer (wen zu verkalkt) Dan langsamm den urinsteinlöser in den Glockensitz reinlaufen lassen ,wirklich langsam menge bringt da nix. Und wundern was unten rauskommt, Eventuell alten lappen unten in das WC stecken das der reiniger länger zeit hat zu wirken. Bitte nicht mit Cromteile in berührung kommen , sich dabei halt zeit lassen. Hab so jedes Wc bzw Spülkasten wieder hinbekommen.
| Zeit:
22.03.2010 20:35:24 |
| Zeit:
22.03.2010 23:07:08 |
Warum nicht einen neuen UP WC-Anschluß-Set investieren,die Gummiteile sind nach all den Jahren porös und wahrscheinlich eh nicht mehr dicht.
| Zeit:
23.03.2010 04:21:34 |
Nicht drauf rumhauen!! Bin in der Chemiebranche tätig, dort entkalken wir auch ;-) Nimm Amidosulfonsäure oder Citronensäure, rühre eine Lösunung damit an (warmes Wasser) unter beachtung der Sicherheitsvorschriften und schütte es dann oben rein! Lass es Blubbern und Spüle! sieht alles aus wie neu! Schon selber gemacht! Und wie jemand schon gesagt hat Gummies würde ich auch mal erneuern! GREETZ
| Zeit:
24.03.2010 15:42:00 |
Ein verengtes Spülrohr ist nicht unbedingt das Problem. HALLO???? ist es nun ein Spülkasten oder bei dem Baujahr doch eher ein UP Druckspüler?
| Zeit:
24.03.2010 16:36:15 |
Hallo, Jungs, seit mir nicht böse, aber in einen Kunststoffspülkasten und ins Spülrohr Geberit Bj. 1974 Säure zum Entkalken reinkippen, daß kann man wirklich nicht empfehlen. Den verzieht es euch u. U. und dann ist nichts mehr dicht. Wenn das Rohr nur noch 1 cm freien Auslauf hat, dann muß man das gesteckte Spülrohr halt rausziehen und auswechseln. Bei einem neuen WandWC brauchts eh ein neues Wand- WC- Anschluss-Set zum Anschliessen. mfG Michael
| Zeit:
24.03.2010 16:37:05 |
Ein verengtes Spülrohr ist nicht unbedingt das Problem. HALLO???? ist es nun ein Spülkasten oder bei dem Baujahr doch eher ein UP Druckspüler? Baut Geberit Druckpüler? Nee, aber seit Mitte der 60er UP- Spülkästen.
| Zeit:
24.03.2010 16:43:34 |
@Michael Springl,
naja "urinalspüler" bekommst auch von geberit! so am rande, war aber hier nicht gefragt:)
sonst gebe ich dir recht....
| Zeit:
24.03.2010 17:22:14 |
sonst gebe ich dir recht.... Wenn Du an einen Urinalspüler ein WandWC hängst, dann..... ;;;-)))
| Zeit:
24.03.2010 17:38:08 |
es ist ein Unterputz Spülkasten, kein Druckspüler. Ich habe mal im Drogeriemarkt die Zirtonesäure als pulver besorgt und in die glockenöffnung reingekippt( vor heissgemacht ). die Öffnung unten habe ich mit einem Stopfen verschlossen. Es wallt, braust un dbrödelt zwar , aber ich kann keinen signifikanten Abtrag der ca. 1 cm dicken Schicht feststellen. hoffentlich hat es mir den Kasten nicht verzogen. Ich habe mal heute nacht die Säure drin gelassen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das horizantale Rohr rausziehen kann, ob es also in einer Dichtung steckt.
bringt Urinsteinlöser mehr als Zironensäure ?
danke
peter
| Zeit:
24.03.2010 18:14:41 |
Zitat von peter paduschek  es ist ein Unterputz Spülkasten, kein Druckspüler. Ich habe mal im Drogeriemarkt die Zirtonesäure als pulver besorgt und in die glockenöffnung reingekippt( vor heissgemacht ). die Öffnung unten habe ich mit einem Stopfen verschlossen. Es wallt, braust un dbrödelt zwar , aber ich kann keinen signifikanten Abtrag der ca. 1 cm dicken Schicht feststellen. hoffentlich hat es mir den Kasten nicht verzogen. Ich habe mal heute nacht die Säure drin gelassen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das horizantale Rohr rausziehen kann, ob es also in einer Dichtung steckt.
danke
peter Hallo Peter, - die Glocke hat es dir mit großer Wahrscheinlichkeit verzogen. (Warum glaubt mir eigentlich keiner vorher?) - Das Rohr mit 44 mm Durchmesser kannst Du rausziehen. Laß aber die Säure vorher ablaufen. - Und wieso glauben eigentlich alle, daß Kalk, der sich in dem Fall in 36 Jahre aufgebaut hat, in kurzer Zeit mit Haushaltsmittelchen abgebaut werden kann? mfG Michael
| Zeit:
25.03.2010 09:37:22 |
@Michael Springl Also Handelsüblicher Kunststoff ist gegen Säuren resistent, nicht umsonst lagern wir bei uns die Anorganischen Säuren ins Kunststofftanks und nicht in den VA Tanks ;-) Aber zurück zum Kasten. Also die Citronensäure aktion hat ja schon gewirkt aber 1cm Kalk ist schon heftig!Mehrmals mit heißen Wasser wiederholen! Man muss auch überlegen das es sich um kaltes Wasser handelt im Kasten, daher finde ich einen belag von mehr als 1cm auch wenn der Kasten jetzt 35 Jahres alt ist schon sehr viel!!! wie werden da wohl die Rohre bei euch aussehen?!
| Zeit:
25.03.2010 10:43:00 |
Zitat von Steven80  @Michael Springl Also Handelsüblicher Kunststoff ist gegen Säuren resistent, nicht umsonst lagern wir bei uns die Anorganischen Säuren ins Kunststofftanks und nicht in den VA Tanks ;-)
@ Steven Hallo, bei Spülkastenbehältern aus PE stimme ich dir zu,die vertragen viel. Aber damals war das nicht kein PE. Und die verwendeten Kunststoffe (Alte Behälter, alte Glocke, altes Schwimmerventile) mögen die Wärme nicht. Ich seh die verzogenen Teile wöchentlich. mfG Michael
| Zeit:
28.03.2010 10:12:51 |
hier noch mein bericht, wie es weiterging:
die Zitronensäure hat auch über Nacht so gut wie nichts gebracht.Der Belag im Fallrohrbogen ist nach wie vor ca 1 cm dick. Das Glockenventil hatte ich ebenfalls über Nacht,dummerweise mit der grossen Gummidichtung in Zitronensäure gelegt. An Kalk ging davon nicht viel weg, allerdings kommt mir der Gummi etwas labbriger vor. Ich Habe jetzt alles wieder zusammengebaut und muss mit der schlechten Spülfunktion leben. Ich denke mal, dass auch das Billigsttiefspülwandbecken mit den vielen kleinen Löchern unterm oberen Rand nicht zu befriedigenden Spülergebnissen kommt. Das nächste Mal nehme ich ein Markenbecken. Danke nochmals für eure Hilfe peter
| Zeit:
13.09.2015 09:44:19 |
Zitat von peter paduschek  die Zitronensäure hat auch über Nacht so gut wie nichts gebracht.Der Belag im Fallrohrbogen ist nach wie vor ca 1 cm dick. ... Ich Habe jetzt alles wieder zusammengebaut und muss mit der schlechten Spülfunktion leben. Ich denke mal, dass auch das Billigsttiefspülwandbecken mit den vielen kleinen Löchern unterm oberen Rand nicht zu befriedigenden Spülergebnissen kommt. Zitronensäure alleine ist oft nicht ausreichend - nimm wenigstens zusätzlich die gleiche (Pulver-)Menge Amidosulfonsäure. Den WC-Zulauf habe ich frei bekommen mit 1 Liter Calcolith - U (von Dr. Hartmann Chemie), das ich mit 2-4 Tropfen pro Sekunde in das Überlaufrohr habe tropfen lassen (dauert mehrere Stunden). Nun kommt das Wasser wieder mit ordentlichem Schwall daher. Die kleineren Löcher im Spülrand sind natürlich immer noch verkalkt, dahin kommen meine Tröpchen nicht. Auch bin ich längst noch nicht bei den 2,2 Liter/Sekunde der Norm. Hierfür empfehlen die Schweizer das Verfahren mit der Pumpe: https://www.youtube.com/watch?v=sKaN-SJop80 Gibt es so etwas auch in Deutschland? kann man vielleicht diese Pumpe leihen?
| Zeit:
13.09.2015 21:44:56 |
| Zeit:
15.09.2015 09:31:20 |
Zitat von postler1972  Leichenschänder Lieber Postler, da hast Du schon recht, nur ist das Problem halt immer noch aktuell. Kannst Du mir bitte meine Fragen beantworten oder mich auf neuere passende Threads hinweisen?
| Zeit:
08.02.2016 10:44:32 |
Fall- bzw Spülungsrohr war fast komplett verkalkt, Restloch ca. 8mm -> Spülung miserabel. Lösung: Klobecken abmontieren. An unteren Wasserauslass an der Wand einen Deckel mit Gummiabdichtungen montieren, der einen Anschluss für einen Luftschlauch hat - Nur Kunststoff und Gummi nix aus Metall !! Alle Teile aus dem Wasserkasten ausmontieren. An das andere Ende des Schlauches eine Aquariumsluftpumpe montieren. (ca. 10€ auch Teichbelüftungspumpen gehen). Pumpe oberhalb des Wasserkastens aufstellen und einschalten. In den Wasserkasten nun 1,5 Liter calcolith-U von dr.Hartmann (Sanitätsfachgeschäft - schwer zu beschaffen im Internet) einfüllen und evtl. noch 0,5 Liter Wasser zur Verdünnung - Achtung starke Säure, (ca. 25 % Salzsäure) - Schutzbrille. Die Luftpumpe blubbert nun die Luft durch das mit Säure gefüllte Rohr und beschleunigt den Ätzvorgang um den Faktor 5. Oben am Wasserkasten kann evtl. etwas Schaum austreten, ein Tuch sichert, damit nichts über die äußeren Fließen läuft. Zur Sicherheit unter den Rohranschluss einen Kunststoffeimer stellen. Die Installation ca. 6-8 Stunden mit Luft laufen lassen. Danach ist das Rohr wie neu gekauft. Sensationeller Erfolg - keinerlei Kalk mehr erkennbar. Gummihandschuhe, Kinder fernhalten - Sicherheit!
| Zeit:
08.02.2018 21:47:53 |
Die Klo - Foren sind doch die besten! Habe Tränen gelacht. Hier mein Tipp, wie man verkalkte Zuläufe ohne Ausbau des WCs wegkriegt (hab ich auch in einem anderen Forumsbeitrag geschrieben): Spülkasten öffnen, Wasserzulauf am Eckventil absperren, Alle "Innereien" (Schwimmer etc.) herausnehmen (-> Spülkasten ist nun leer); bei der Gelegenheit diese Teile gleich in verdünnter Essigessenz o.ä. entkalken. Nun kommt der Clou: Die 3 Wassereinlauf - Löcher im WC-Becken mit Knetmasse aus dem Spielzeugladen abdichten (vorher den Wassereinlauf mit einem Lappen abtrocknen; die Knete mit einem stumpfen Gegenstand, z.B. Heft eines Schraubenziehers FEST andrücken). Falls auch im Rand Zulauflöcher sind, auch die mit Knete zumachen. Schutzhandschuhe etc. anziehen. Nun Entkalker (Ich habe Rubin Entkalker genommen, es dürfte aber auch jedes andere Produkt funktionieren, aber keine scharfen Säuren, die den Geberitkasten angreifen/beschädigen) in den Spülkasten spritzen, bis das Zulaufrohr gefüllt ist (mit Handspiegel o. ä. kontrollieren). Wegen der Knete läuft das Mittel nicht ins Klo ab, sondern bleibt im Zulaufrohr stehen und schäumt dort vor sich hin. Eventuell nach einiger Zeit Entkalker nachfüllen, wenn man sieht, dass die Entkalkerflüssigkeit durch die Kalkschicht zwischen Knete und Porzellan ins WC-Becken abtröpfelt (oder -schäumt). Ein paar Stunden einwirken lassen, dann Knete mit einem Schraubenzieher herauspuhlen (Gummihandschuhe!!! Schutzbrille!!!) Mein Klo spült nun wieder wie neu!
