Mo, 21. Mai 2012 | 22:39:07 Uhr
Cu-DEL: 650,18 €/100kg
Haustechnikforum
  - Solarenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Solarenergie</span>
Einträge
Einträge
Heizung 514949
Sanitär 124442
Fußbodenheizung 60925
Brennwert 100529
Lüftung 53021
Regen- und Grauwassernutzung 18900
Bioenergie 126383
Solarenergie 166693
Wärmepumpen 223188
Betriebswirtschaft 13338
Schwimmbadtechnik 4460
Gebäudeleittechnik 16580
Sonstiges 229510
News 3085
Seite 1 von 2 [Beitrag 1 bis 35 von 58]erste <12>letzte
Links zu Liveanlagen (Solartirol)
Manfred G.
Zeit:
21.04.2010 15:59:49
1352231
Auf meiner Solarpage zeige ich schon einige Solaranlagen mit Auswertungen an.
Ich würde gerne weitere Links zu anderen Solaranlagen mit Liveanzeigen
in meine Solarpage integrieren.
Wer mitmachen will, bitte einfach hier den Link posten den ich einfügen darf.
(ab besten mit den wichtigsten Infos dazu)
Danke
mfG Manfred
meine Solarpage
solar-fan
Zeit:
21.04.2010 20:46:34
1352343
Hallo Manfred,
welche Kriterien sollten die Neuankömmlinge haben? Bisher wolltest Du nur UVR,VSG,usw. Oder geht es bei der erweiterten Sammlung um die Erweiterung der Vielfalt.
Meine Beharrlichkeit für konstanten optimalen Volumenstrom, anstatt Regelung nach Spreizung, zeigt auch erste Erfolge. Seit 2 Tagen läuft ein Frequenzumrichter an der S7 und sorgt für einen absolut konstanten VS. Dadurch paßt sich die Spreizung direkt an die Sonneneinstrahlung. Gerade diese Verfahrensweise halte ich für den Betrieb von VRK für sehr wichtig, um die bauartbedingten Nach- und Vorteile zu koordinieren.
Falls Du mich auch verlinken würdest, wäre es eine Ehre, und ich liefere die weiteren Infos.
Grüße Enrico
Manfred G.
Zeit:
21.04.2010 21:39:15
1352359
@ solar-fan
danke , hab dich eingefügt
Linksammlung von Solaranlagen mit Livedarstellung
es geht um eine allgemeine Erweiterung zu andere Solaranlagen mit Livedarstellung.
kannst dann natürlich auch meine HP verlinken wenn willst.
mfG Manfred
meine Solarpage
Ewald01
Zeit:
21.04.2010 21:41:03
1352363
Ich würde Manfred eher vorschlagen mal jemanden aufzutreiben, der sich effiziente direktdurchströmte VRK installieren läßt und ein Projekt, bei dem man schon vor der Installation bestimmte Überlegungen hinsichtlich der Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Anlage anstellt.
Auch sollte die Anlage von Beginn an optimal geplant und installiert sein.
Ich tüftle gerade an Konzepten und überlege einen Newsletter zu machen :-).
solarservice
Zeit:
22.04.2010 07:25:05
1352452
40m² Flach und 17m² Röhre solaranlage onlinesonnige Grüße aus Osnabrück Michael
vrksolaranlage
Zeit:
22.04.2010 11:11:39
1352524
Hallo Ewald,
diese Anlage besteht bereits - hat FBH und HK. Beide Kreisläufe werden je über einenen bivalenten Mischer temperaturgesteuert von den Puffern versorgt.
Vorhanden 2 x 1.000l Puffer mit je 2 innenliegenden WT
Gesteuert von UVR 1611 mit VSG und Strahlungssensor
15 m² direktduchströmte VRK's
Leider hat der Betreiber noch keine Zeit gefunden, die Anlage für die Auswertungen einzurichten.
Peter
Ewald01
Zeit:
22.04.2010 13:38:20
1352590
Hallo Ewald,
Peter
Ah, ok.
Was interessant wäre, wären auch die Daten der VRK. Eta0, a1, a2, Winkelabhängigkeit etc.
Manfred G.
Zeit:
22.04.2010 13:39:16
1352592
danke
hab ich eingetragen
allerdings gibst du auf der HP bei FK 43m² an.
mfG Manfred
meine Solarpage
black_rabbit
Zeit:
22.04.2010 20:19:36
1352769
Hallo Manfred,
Du bist bei mir auch schin in der Linksammlung,
hatte ja seinerzeit ein ähnliches Thema gestartet.
Nur zu.
Gruß Schorsch
HP Solarthermieanlage
Manfred G.
Zeit:
22.04.2010 21:09:09
1352813
@ black-rabbit
Liveanlagen
mfG Manfred
meine Solarpage
Solarerkunder
Zeit:
22.04.2010 21:59:34
1352846
Hallo Manfred,
du kannst auch meine Visualisierung in die Links mit aufnehmen. Irgendwann mache ich vieleicht noch ne richtige Seite draus, vorerst bleibt es aber nur ne Visualisierung mit einer UVR.
Die wichtigsten Daten:
40m² brutto VRK mit Wasser
Ausrichtung Süden mit 10° Abweichung Richtung Westen
35° Neigung
Haus:
Bj 1961, neue Fenster
Wohnfläche 280²
Personen 7
Marcus
40m² VRK
mucwendel
Zeit:
22.04.2010 23:41:25
1352879
Hallo Manfred,
kannst mich auch einfügen. Noch nicht perfekt aber ich bin dran :-)
VRK
19m²
Wuppertal
Meine Anlage
Manfred G.
Zeit:
23.04.2010 17:08:29
1353184
@ Solarerkunder @ mucwendel
danke
hab ich ergänzt !
Solar Liveanlagen (Links)
meine Solarpage
Kaminfeuerfan
Zeit:
25.04.2010 08:14:14
1353688
Hier eine (meine) VRK - Anlage.
Kaminfeuerfan
Manfred G.
Zeit:
25.04.2010 11:24:16
1353746
Kaminfeuerfan
danke , hab ich eingefügt (mit Link zur Firefoxerweiterung des neuesten Firefox 3.6)
Einstellung im Firfox über Extras IE Tab Einstellungen
funktioniert super mit FF 3.6, auch für Vecos Seite zu empfehlen !
mfG Manfred
meine Solarpage
Liveanlagen Links
Ps: Ich sollte meine Überschrift in Links für VRK Anlagen ändern :-))
Manfred G.
Zeit:
06.05.2010 08:25:47
1358598
Jetzt ist auch mal eine neu gebaute FK Anlage dazu gekommen !
´(interessante Hydraulik)
Liveanlagen
mfG Manfred
meine Solarpage
Baubeginner
Zeit:
07.05.2010 23:51:10
1359617
Wo bleiben denn die FK? ... meine dauert leider noch einige Monate, aber dann ...
Baubeginner
solar-fan
Zeit:
08.05.2010 19:33:52
1359914
Baubeginner
Hallo Manfred,
meine Erweiterung hat lange genug gedauert.
17.04 habe ich die Kollis von der holländischen Grenze als Gebrauchte geholt.
am 07.05 lagen diese dann auf dem Dach, und seit heute ist die neue Visualisierung online.
Ein, zwei Kleinigkeiten, wie separate Leistungsanzeige fehlen noch, aber die Verschaltung der beiden Puffer als Einzelstücke ist schon aussagekräftiger als bisher. Auch die Darstellung der Heizungsunterstützung finde ich etwas gelungener.
Den Hydraulischen Umbau habe ich in einer Marathonschicht vom Montag zum Dienstag zwischen 18.00 und 14.00 Uhr erledigt. Glücklicherweise hat das Wetter mitgespielt, und ich hatte kaum ein kWh Sonne verschenkt.
Nun bin ich aber froh, daß mein Plan endlich Wirklichkeit geworden ist. Auch die Beschreibung habe ich nun angepaßt, soweit ich es momentan überblicken kann.
Nun wäre ich froh, wenn der Winter endlich vorbei wäre.
Grüße Enrico
Manfred G.
Zeit:
09.05.2010 10:07:55
1360080
ja , wäre ich auch
es wird schon langsam knapp (WZ nur mehr 21°C)
die LK hat hohe Temp. ,diese habe ich aber schon abgesteckt und nach der Hitze auf Umluftkühlung mit Luft/Wasser WT umgestellt :-((
Ich denke dass es mit den 6m² FK gut funktionieren wird.
mfG Manfred
meine Solarpage
Energieerzeuger
Zeit:
11.05.2010 23:57:14
1361288
Hallo Manfred
Meine Anlage besteht aus VRK. 53m²brutto,bzw.31 m²Aperturfläche.
Wenn du noch Platz in deiner Linksammlung hast,kannst du meine Onlinedarstellung gerne aufnehmen.
Solaranlage befindet sich in Niederösterreich(Stockerau).
Meine Homepage:powerofsun.at
Einstein
Zeit:
12.05.2010 07:33:45
1361312
Hallo Energieerzeuger,
sag mal funktioniert deine Analage überhaupt richtig?
Habe dein Bild von den montierten Kollektoren angeschaut...nach meinem Verständniss dürften die Heatpipes in den Kollektoren nicht wirklich gut funktionieren...
Die Kollektoren stehen viel zu schräg...
Einstein
meine Solaranlage
h.j.k.
Zeit:
12.05.2010 07:47:28
1361320
Nach meiner Einschätzung sind da Winkel von ca. 50° im Spiel.
Ein Bild könnte bei flüchtigem Hinsehen einen steilen Winkel vortäuschen, da sollte man die Häuser im Hintergrund mal beachten...
Heinz
Energieerzeuger
Zeit:
12.05.2010 14:15:55
1361482
Einstein
meine Solaranlage
Hallo Einstein
Die VRK am Dach haben einen Neigungswinkel von 50°,die Fassadenkollektoren habe ich geändert von 90° auf 60° für reinen Winterbetrieb.
Im Sommer ist der Energieertrag schon sehr hoch.
Gruß Energieerzeuger
Manfred G.
Zeit:
12.05.2010 17:29:44
1361552
Zitat von Energieerzeuger Beitrag anzeigen
Hallo Manfred
danke
hab dich eingefügt
mfG Manfred
meine Solarpage
sonnenholz
Zeit:
14.05.2010 09:47:12
1362171
Hallo Manfred,
wäre mit eine Ehre wenn ich auch dabei wäre. Allerdings habe ich keinen eigenen Server laufen und könnte nur die Website des BL-Net online stellen. Nun stellt sich aber die Frage, ob den der BL-Net mit vielen Web-Anfragen zurecht kommt.
HydraulikSchema
Danke
SonnenHolz
sonnenholz
Zeit:
14.05.2010 09:47:40
1362173
Hallo Manfred,
HydraulikSchema
Danke
SonnenHolz
Manfred G.
Zeit:
14.05.2010 10:11:13
1362179
Hallo Sonnenholz
Meine Seite hat schon sehr viele Zugriffe , deshalb zeige ich bei der BL-Net Visualisierung meist nur den Link zum jeweiligen BL-Net.
Das geht dann schon weil nicht alle zugleich auf deine Vis.zugreifen.
Bei mir ist es egal (verwende 2 BL-Net)
1x nur Vis. online
1x loggen und Zugriff und interne Vis.
Deine Vis. würde ich gerne anzeigen (gute Hydraulik auf den ersten Blick)
Bin aber einige Tage nicht da , kann etwas dauern bis ich es einrichte
falls du es machen willst.
mfG Manfred
meine Solarpage
sonnenholz
Zeit:
14.05.2010 10:15:58
1362183
Danke, bei wird wird es sowieso etwas dauern. Da ich das BL-Net erst vom privaten Netz in das Internet stellen muss und dann noch eine schöne Grafik machen will. Im Moment muss ich aber noch 100m² Außenfassade fertig stellen....;-)
Manfred G.
Zeit:
05.08.2010 12:39:37
1393994
Eine glycolfreie 14,7m² VRK Anlage bei Köln ist dazu gekommen !
mfG Manfred
meine Solarpage
Jörg Friedrichs
Zeit:
08.08.2010 10:43:05
1395042
Hallo Manfred,
ich hätte da eine Livedarstellung / Ertragsdarstellung mit Anlagenbeschreibung und Eigenbauregler mit Schaltplänen ....
http://solar.thermotemp.de
Manfred G.
Zeit:
16.08.2010 09:12:54
1397856
Hallo Jörg
Danke
Hat etwas gedauert (Urlaub)
Daten sind eingetragen
mfG Manfred
meine Solarpage
Maulwurf.007
Zeit:
16.08.2010 13:44:14
1398014
Manfred,
ein ganz großes Lob an dich, nicht nur Reden sondern auch handeln, deine Hompage mit den Anlagen und vergleichen finde ich Super.
Aber du bist schuld daran(im Positiven Sinn), das ich noch keine Entscheidung für eine Anlage getroffen habe. Es kostet mich aber sehr viel Schlaf in letzter Zeit.
Eigentlich wollte ich Röhren nehmen, weil ich eine Ost/Süd Ausrichtung habe und ich dachte das die Röhren dafür besser geeignet währen.
Jetzt weis ich nicht mehr was ich machen soll?
Kannst du mir sagen wo ich die Elco Solatron A2,3 die du hast, am besten kaufen kann?
Bist du generel gegen Röhren oder hat einfach deine Erfahrung und Arbeit gezeigt das die Flachkollektoren genau so gut sind?
Ich weiß fragen über fragen, ich habe jetzt aber schon verschiedene Angebote über Röhrenkolektoren und je mehr ich mich damit beschäftige um so unsicherer werde ich.
Für deine Antwort bin ich dir jetzt schon dankbar!!
mfg
Christian
Tralalala
Zeit:
16.08.2010 14:03:17
1398032
Hätte meine auch noch für Dich. Da ich zum Vergleich mir einige bei Dir angesehen habe und dadurch besser auswerten konnte, finde ich die Idee gut und möchte meinen Teil beisteuern.
http://newbeer.dyndns.org:12345/GRAFIK.htm
FK 14,63m²
Standort: Magstadt
Neigung: 37°
Bei Rückfragen melde Dich.
Manfred G.
Zeit:
16.08.2010 22:16:57
1398231
FK 14,63m²
Standort: Magstadt
Neigung: 37°
Die Ausrichtung wäre noch interessant !
Wenn du eine HP mit Ertragsdaten hast , könnte ich diesen Link auch einfügen.
mfG Manfred
meine Solarpage
Manfred G.
Zeit:
16.08.2010 23:49:12
1398272
Zitat von Maulwurf.007 Beitrag anzeigen
Manfred,
mfg
Christian
Hallo Christian
Ich würde mich nicht auf den Elco festlegen , wenn es ein FK sein soll, dann würde ich aus heutiger Sicht eher ein Modell mit noch mehr Aperturanteil nehmen !
Es gibt FK mit bis über 5% mehr Apertur als der Elco Solatron bei gleicher Bruttofläche und mit guten Testwerten ! (tlw. mit ganz dünnen Edelstahlrahmen)
Mehr Apertur ist mehr Leistung und maximale Platzausnutzung !
Pauschal kann ich natürlich nicht sagen dass sich alle Röhren gleich verhalten wie die Röhrenanlagen in meinem Auswertungen.
Sie werden zum Teil aber sehr unseriös beworben, nicht relevante Eigenschaften werden hervorgehoben , Testwerte werden oft ohne korrekten Bezug angegeben.
Wenn du meine HP intensiv gelesen hast , solltest du zumindest auf diese
Masche nicht rein fallen.
Testwerte und Simulationsprogramme rechnen mit Daten welche nicht im Winter
erzielt wurden, bei Eis und Schnee reagieren VRK anders als FK , die Häuser werden immer besser gedämmt und die Hzg. VL Temp. können oft sehr nieder sein, eine dementsprechend gebaute Anlage kann einem FK sehr entgegenkommen.
Eine meist lange Garantie (vermutlich weil bei aktuellen FK kaum Probleme zu erwarten sind) sind auch ein Pluspunkt für FK.
Versuch mal bei einem VRK Händler 10J Garantie zu bekommen, ich glaube nicht dass du diese bei einem VRK bekommst. (bei FK bekommt man oft 5-10J)
Es sind halt viele Indizien die man sortieren und für sein eigenes Projekt bewerten muss, ich kann nur einige davon aufzeigen.
mfG Manfred
meine Solarpage
