| | Verfasser: Mateusz | Zeit:
18.05.2010 14:10:29
Hallo! Ich habe im Kurzurlaub über das letzte Wochenende in einem Bugalow einen sehr guten Duschkopf entdeckt. Ich möchte mir selbst auch so einen zulegen, da bei mir zu Hause der Wasserdruck sehr niedrig ist und der Duschkopf sehr viel aus dem niedrigen Wasserdruck im Bungalow "gemacht hat" und einen angenehmen Strahl hatte. Leider habe ich keinen blassen Schimmer wie das Modell oder die Herstellerfirma heissen (da unbeschriftet). Nun hoffe ich, dass jemand hier aus dem Forum das Ding wiedererkennt und mir sagen kann wie es heisst und/oder wo ich es erwerben kann. Ich würde mich sehr über Hilfe freuen! Schöne Grüße, Mateusz |
Verfasser: Gebo-T | Zeit:
18.05.2010 15:25:36
Woher weist du das der Druck im Bungalow niedrig war? Wie viel Druck lag den an? Was hat der Kopf aus dem Druck gemacht?
Wenn ich dich richtig verstehe meinst du das der Kopf mehr Druck bringt als ein anderer,oder?
Lg
18.05.2010 15:44:49
Hallo Gebo!
Naja, ich bin kein Spezialist, aber das Wasser in allen anderen Hähnen lief relativ schwach ab. Was mir vor allem gefallen hat war, dass der Duschkopf den Wasserstrahl schön verwirbelt hat und somit eine Art Sprühstrahl entstand. Man hatte richtig das Gefühl wirklich sauber zu werden. ;)
Ja, es geht mir um den Druck, bzw. eher um das Gefühl des höheren Drucks. Bei mir zu Hause läuft das Wasser in einem schwachen Schwall aus der Brause. Wir nutzen einen Stiebel Eltron SNZ 80 S Wandspeicher - Vielleicht hilft das...
Verfasser: Tilly | Zeit:
18.05.2010 16:42:52
Moin Mateusz,
bei dem von Dir genannten Gerät handelt es sich um einen Niederdruck-Speicher. Wenn Du da solch eine Brause montierst, kannst Du schon mal einen neuen Speicher bestellen.
An Dein Gerät darf nur eine für Niederdruck verwendbare Brause montiert werden. Ansonsten macht das Gerät "dicke Backen"
Gruß Tilly
Verfasser: FloHO | Zeit:
18.05.2010 17:25:35
Nimm einen Duschkopf mit Massagestrahl, dann hast du was du willst.
18.05.2010 20:43:12
"Nimm einen Duschkopf mit Massagestrahl, dann hast du was du willst."
Das ist ja eine tolle Idee! Dann braucht er anschließend sicher einen neuen Speicher :-( Ich glaube das hat Mateusz nicht gewollt.
Verfasser: Eckart | Zeit:
18.05.2010 20:56:39
Tilly´s Aussage ist völlig korrekt. Das "N" in der Typenbezeichnung SNZ 80S bedeutet "Niederdruck- Ausführung". D.h., es sind nur Niederdruck geeignete Armaturen für die Geräte zugelassen. Dazu gehören auch die Handbrause und der Brause- Schlauch. Diese dürfen nur einen geringen Druckverlust haben ansonsten kann der Speicherbehälter bersten. Also vergiss Deinen Plan.
Gruß haweflo
18.05.2010 20:57:36
Natürlich ist das eine tolle Idee. Der Massagestrahl oszilliert (bzw taktet (ein aus ein aus ein aus) zudem ist der Strahl nicht flächig.
Resultat: Mateusz hat einen starken Strahl aus dem Duschkopf auch bei niedrigen Druck.
Außerdem ist niederer Druck und Niederdruck etwas anderes.
18.05.2010 20:59:12
Hoppsa, hab in seinem 2ten Beitrag den Stiebel Eltron überlesen. Habe also nichts gesagt.
19.05.2010 21:49:28
Nabend,
da kann er nehmen was er will. Bei nem Niederdruck Gerät wird deshalb der Druck auch net mehr.
Lg
Verfasser: DanielL. | Zeit:
19.05.2010 21:57:42
Ohne Heu kann das beste Pferd nicht sch... :-)
26.05.2010 13:59:01
Hallo! Zunächst vielen Dank für eure Antworten! Leider mit etwas Verzögerung. ;) Zitat von Gebo-T  Nabend,
Lg Ich möchte nun fragen ob Gebos Aussage wirklich stimmt. Kann ich NIX machen um den Strahl etwas stärker zu machen? Bitte macht mich nicht traurig... Schöne Grüße, Mateusz
26.05.2010 19:56:27
Zitat von Mateusz  Hallo! Zunächst vielen Dank für eure Antworten! Leider mit etwas Verzögerung. ;) Zitat von Gebo-T  Nabend,
Lg Ich möchte nun fragen ob Gebos Aussage wirklich stimmt. Kann ich NIX machen um den Strahl etwas stärker zu machen? Bitte macht mich nicht traurig... Schöne Grüße, Mateusz Guten Abend, tja wie der Name schon sagt "Niederdruck"..... Ohne Druck nix los.....
Verfasser: manoka | Zeit:
16.12.2010 19:56:28
Hallo Mateusz,
Wir haben das selbe Problem. Hast du inzwischen schon einen geeigneten Duschkopf gefunden?
Gruss manoka
16.12.2010 20:17:46
P.S. Kannst du nicht den Besitzer des Bungalows, wo du den Duschkopf gesehen hast, fragen, wo er diesen gekauft hat?
Gruss manoka
16.12.2010 21:20:16
P.S. Z.B. der Hersteller Franke bietet verschiedene Brauseköpfe für Hochdruck und für Niederdruck an. Die Frage ist nur, ob es sich dabei um den Druck der hineingeht oder herauskommt handelt.
Verfasser: andy-nm | Zeit:
16.12.2010 21:36:41
Gruss manoka Also Manoka, was hast denn du für einen Brauchwasserspeicher? Auch einen Niederdruckspeicher? Oder eine Druckspeicher? Ich kenne übrigens den Hersteller FRANKE nur als Produzent von Küchenspülen. Die haben auch Küchenarmaturen im Programm. Welche sie aber nur vertreiben, aber nicht selbst herstellen. Auch bei Küchenarmaturen gibt es welche für Niederdruck, und es gibt sogar welche mit Geschirrbrause. Ich möchte mich persönlich nicht mit einer Geschirrbrause duschen! Gruß Andy
17.12.2010 07:00:45
Zitat von andy-nm;1Also Manoka, was hast denn du für einen Brauchwasserspeicher?[break Auch einen Niederdruckspeicher? Oder eine Druckspeicher? Wir haben keinen Brauchwasserspeicher. Wir haben nur einen Gas-Durchlauferhitzer mit konstanter Flamme, welcher die Temperatur durch die Menge des hindurchfliessenden Wassers reguliert. D.h. im Winter, wenn das zufliessende Wasser besonders kalt ist, muss man den Wasserdurchlauf so niedrig einstellen, dass der Duschstrahl sehr schwach wird. Ich habe auch noch etwas gefunden, das wird als "Handbrause Varella für Niederdruckanschluss" bezeichnet. Die ist auch noch mit einem Wasserspar-Einsatz ausgestattet. Ob da wohl auch dadurch Wasser gespart wird, indem der Druck reduziert wird? Das wäre in diesem Fall dann eher ungeeignet. Gruss manoka
