Hallo, habe einen 14m3 Quickup Pool sowie eine Solvis Max mit 15qm Solar. Die Überschussfunktion möchte ich im Vorlauf des Heizkreises an einen Wärmetauscher abgeben. Dieser sollte Anschlüsse für Gardena haben, da der Pool nur 3 monate im Jahr steht und zumindest die Schläuche mobil bleiben sollen. Der WT natürlich fest installiert. Gibt es so etwas? Danke
Also ehrlich gesagt, wenn die Sonne so scheint wie im Moment, versuche ich eher den Pool zu kühlen, der wird mir nämlich zu warm.
So eine Heizung braucht man eigentlich nur in der Übergangszeit.
Gruss Axel
Schön, die Antwort bringt mich richtig weiter.....
"plug & play" gibts das vermutlich nicht. Gardena scheint mir im Heizungsbau nicht so verbreitet.
Aber Du kannst einen PWT kaufen(möglicherweise in der eBucht) und den so konfigureren wie Du das brauchst. Zumindest auf der Poolseite ist da ne Pumpe notwendig. Heizseitig sollte ja eine vorhanden sein.
schorschi
