Problem mit Hauswasserwerk - Membrane defekt?
Simon87
Zeit: 22.07.2010 19:51:08
1388515
wir besitzen ein Hauswasserwerk mit 1200 Watt.
Einschaltdruck ist 1.5 Bar, Abschaltdruck 3.0 Bar.
Es ist über eine 10 Meter lange Saugleitung mit einen Brunnen verbunden. Der Brunnen hat bis etwas 2m unter der Pumpenhöhe Wasser.
Das Hauswasserwerk (ist jetzt ein viertel Jahr alt) funktionierte anfangs gut. Mittlerweile ist es aber so, dass der Druck einfach abfällt. Innerhalb von 5 Minuten fällt der Druck (ohne das Wasser an einen Wasserhahn abgenommen wird) auf 1.5 Bar ab und das Gerät schaltet sich wieder ein. Im Brunnen ist ein Rückschlagventil, welches Laut Insallateur dicht ist.
Die Leitung zum Brunnen hin hab ich gerade durch eine neue ersetzt, das Problem ist aber immernoch vorhanden. Die Abgangsleitungen hab ich auch beide abgestellt, aber der Druckverlust ist immernoch vorhanden.
Langsam bin ich am verzweifeln. Was meint ihr, was es sein kann? Wenn die Membrane kaputt wäre, würde doch der Druck nicht abfallen oder?
Matroschka
Zeit: 22.07.2010 20:05:06
1388519
Ich habe so´n 550W Billigteil, bei dem die Membrane kaputt ist. Das heißt, das sobald Wasser abgezapft wird das Teil sofort loslegt.
Wenn du die Leitungen zu den Verbrauchern schon abgeklemmt hast und der Fehler immer noch da ist, dann kannst du die Leitung zum Brunnen auch abschrauben und per Gießkanne in die Leitung Wasser einschütten. Wenn dort der Wasserpegel nicht langsam abnimmt, dann habe ich auch keine Idee mehr. An der Pumpe kann das Wasser ja nicht verschwinden :-o
Ich vermute mal, das das Rückschlagventil mit irgendwelchen Dreck zu sitzt und damit nicht ganz schließt.
Matroschka
Simon87
Zeit: 24.07.2010 16:29:09
1389090
So,
Rückschlagventil war blockiert.
Der Heizungsbauer hatte alles aueinander gelegt, als der damals kontrollierte, ob irgendwo ein Leck ist.
Beim Wieder-Zusammenbau hat er die Verschraubung (Plastik) so fest gedreht, dass sich unten 3-4mm vom Gewinde abdrehten. Diese Gewindereste waren die Ursache.
Hab also das zusätzliche Rohr umsonst verlegt...
Hugo_33
Zeit: 25.07.2010 21:47:17
1389525
hatte bereits einige Male den von Dir geschilderten Defekt.
Es war immer umständlich an das Rückschlagventil in der Zisterne zu kommen. Habe deshalb das Ventil direkt vor die Pumpe gesetzt. Funktioniert prima - wenn der Rest der Saugleitung dicht ist.
Natürlich muss noch ein Absperrhahn in die Saugleitung gesetzt werden, damit sich die Zisterne bei einer Reperatur nicht in den Keller entleert. Ich habe mit der Konstellation gute Erfahrungen gemacht.
Ist sicherlich eine Überlegung wert!!
Gruss
Simon87
Zeit: 29.07.2010 11:26:21
1391123
eine Zisterne haben wir auch^^
Da war jetzt aber in ca 10 Jahren nie das Rückschlagventil oder so kaputt. Die Pumpe hat gerade die 3. Membrane geschrottet^^ Das Saugrohr hat immer geschliffen und wurde undicht, aber sonst war auch nie ein Problem damit. Muss auch sagen, dass wir damals einen Vorfilfer reingemacht hatten, der schonmal viel Dreck herausfiltert.
Simon87
Zeit: 29.07.2010 11:38:12
1391137
Kurz ein Gedankengang, bei uns in der Zisterne schwimnmt das Rückschlagventil an der Oberfläche. Bei dir nicht?
Berthold Carls
Zeit: 23.04.2014 11:44:19
2070390
Meine Hauswasserpumpe springt nicht mehr an .Habe Sie gestern angemacht alles lief und funktionierte einwandfrei . Nach einiger zeit kamm kein Wasser mehr , die Pumpe war zwar an ,aber nichts tat sich . Der Schalter steht auf ON , aber nichts . Sie läuft einfach nicht , woran kann das liegen . Kann das sein das die Kohlestäbchen auf sind oder ist es ein anderer Technischer defekt . Wär kann mir da weiter helfen , oder muss Ich gar eine neue kaufen . Die jetzige ist ca 3 Jahre alt .
Gr Berthold Carls
Wolf S
Zeit: 28.04.2014 12:06:02
2071997
Warum hängst du dich da an einen uralten Thread dran?
Und wie sollen wir das aus Entfernung bei den dürftigen Angaben beantworten? Natürlich kann das
(du meinst sicher einen "anderen technischen Defekt" ;-) ) sein.
- Kein Strom (Sicherung prüfen)
- Kein Wasser (heiß gelaufen) > Pumpe fest, evtl gibt es auch einen Schutzschalter
- dreht sich die Pumpe? Am Lüfter mal mit der Hand drehen
- Mach mal ein paar Angaben zu der Pumpe, stell ein Foto hier rein
Peter 888 schrieb: Hallo habe alle HK in einem uralten Haus nur mit Kupferanschlussleitungen 12 mm angeschlossen. Funktioniert einwandfrei....... Man muss halt vorher rechnen. ciao Peter
Buddy5 schrieb: Am BK13 gibt es weder eine Turbine noch einen Wasserschalter. Meistens ist es der Warmwasserstandby-Fühler. Einfach mal den Stecker trennen und den Fühler messen. Erforderliche Werte findet Ihr in der...
Kunststoff und Stahl
