30.08.2010 07:46:06 |
Hallo, ich bekomme eine Photovoltaikanlage auf deren Seite sich die Strangentlüftung befindet. In Bild 1 sit die bisherige Anordnung. In Bild 2 habe ich mal gezeichnet, wie ich es ändern könnte. Kann man das so überhaupt machen oder muß die Entlüfting immer direkt senkrecht rausgehen. Was wäre die optimale Lösung ? |
30.08.2010 07:48:53 |
Morgen,
welches Bild 1 und 2 ????
Ich sehe nix !!!!
30.08.2010 07:49:25 |
...sorry, hier ist das Bild... Schema |
30.08.2010 16:31:36 |
Hallo tapelu,
das Formale: Es handelt sich um eine Be- und Entlüftungsleitung.
Grundsätzlich könntest Du es so machen, Du mußt aber darauf achten, daß vom Hochpunkt aus die Lüftungsleitung immer mit Gefälle bis zu den Fallleitung geführt wird. Damit sich etwaiges Kondensat nirgends aufstauen kann.
Auch der seitliche Verzug der Lüftungsleitung ist (mit entsprechendem Gefälle) zulässig.
Gruß Ratzeful
31.08.2010 07:30:50 |
Hallo Ratzeful,
also kann ich auch wie im unteren Bild die rechte Leitung erst über den Giebel und dann wieder runter zum Dachentlüfter führen ?
31.08.2010 09:16:03 |
Zitat von tapelu  Hallo Ratzeful,
also kann ich auch wie im unteren Bild die rechte Leitung erst über den Giebel und dann wieder runter zum Dachentlüfter führen ? Ja
02.09.2010 22:51:18 |
hallo
hast du mal über ein Durgo Ventil nachgedacht, wäre vielleicht ne Alternative und auch DIN technisch erlaubt da eine Lüftungsleitung weiterhin über Dach geht.
Kleiner DIN Auszug..." Lüftungsleitungen sind Lotrecht über das Dach zu führen" :-)
Grüsse ausn Frankenwald Marcus
02.09.2010 23:10:39 |
Zitat von meister marcus  ...Kleiner DIN Auszug..." Lüftungsleitungen sind Lotrecht über das Dach zu führen" :-)... Macht er doch; bzw. ist ja so bestehend. Und die Lüftungsleitung an und für sich darf man durchaus auch horizontal mit entsprechendem Mindestgefälle verziehen. Und ein Belüftungsventil ist eine EU-Krücke wenn es wirklich nicht anders geht. Hier geht es aber ganz regulär mit Be- und Entlüften. Und zwar völlig wartungsfrei. Gruß Ratzeful
