Viessmann Vitotronic 200 KW2 über Optolink Kabel auslesen
BMatzy
Zeit: 24.10.2010 10:48:43
1428808
ich habe nun mein Notebook mit meiner Viessmann Vitotronic 200 KW2 verbunden. Mit dem RS232 Tester bekomme ich immer den Wert "05" übertragen.
Wer hat eine richtige Tabelle (KW Protokoll) mit den HEX Werten (z.B. 55 25 Aussentemperatur) fuer das Auslesen von den Daten wie Temperaturen und Zustaende der Pumpen usw.
Leider funktioniert nur dieser HEX Wert bei mir. Bei allen anderen wie Z.B. 08 10 Kesseltemperatur bekomme ich ca. 12 Grad obwohl im Disply der Heizung 75 Grad steht.
Was ist denn der Unterschied zwischen ATS / KTS / STS?
Es stimmt nur der eine Wert der Aussentemperatur. Speichertemperatur und Kesseltemperatur stimmen nicht.
Ich habe nun bestimmt schon eine Woche getestet, jedoch ohne Erfolg.
kathrin
Zeit: 24.10.2010 11:19:48
1428825
BerndK
Zeit: 24.10.2010 11:25:52
1428829
hier gibt es noch mehr dazu
http://openv.wikispaces.com/
Gruß Bernd
geroellheimer schrieb: Nochmal @Levana: Ich hab noch mal gerechnet und bei dem Pelletverbrauch ist die gemessene Leistung gar nicht so weit weg...
hanssanitaer schrieb: Luft ist ein schlechter Wärmeleiter. Flächenheizung an Innenwänden oder gut gedämmten Außenwänden ist kein Problem. Aber...
Steuerung und Regelungen
