Unterschied Rückschlagventil / Rückflussverhinderer?
KSchmid*
Zeit: 25.10.2010 12:03:41
1429442
Kann mir jemand erklären was der technische Unterschied zwischen einem Rückschlagventil und einem Rückflussverhinderer ist?
Grüße + besten Dank im Voraus
Klaus
Thomas_G
Zeit: 25.10.2010 12:11:15
1429447
Hast Du Dir dies schon durchgelesen?
Link
http://www.haustechnikdialog.de/shkwissen/168/Schwerkraftbremse-Rueckschlagklappe-Rueckflussverhinderer
KSchmid*
Zeit: 25.10.2010 14:54:41
1429521
Besten Dank, prima Beschreibung.
Der Unterschied besteht also nicht im Funktionsprinzip (Feder ... Ventilteller ...) sondern in der Güte der Abdichtung (DVGW zugelassen ...)?
Ich war / bin durch die Diskussion unter Thema 116885 verunsichert, da wurde behauptet, dass KFR-Ventile als Rückflussverhinderer nicht mehr "Stand det Technik" bzw. nicht mehr zugelassen seien, aber in der sehr guten Beschreibung vom Fachmann OldBo heißt es "Der absperrbare Rückflussverhinderer wird als spezielles KFR®-Ventil eingesetzt."
Sind die KFR-Ventile jetzt out oder nicht?
Klaus
FloHO
Zeit: 25.10.2010 15:13:06
1429525
Nach der DIN EN 1717 reichen Rückschlagventile nicht mehr aus.
KFR- Ventile genügen der DIN EN 1717 nicht mehr nur noch die kontrollierbaren KRV- Ventile.
Die DIN 1988 sieht das aber, soweit ich weis noch anders.
Soweit aus meinen Gedächtnis heraus, da ich momentan nicht die Zeit dazu habe genauer nachzuforschen.
PS: Hast du auch einen LINK zu dem Thema 116885 ?
Ratzeful
Zeit: 25.10.2010 15:22:00
1429528
"moderner" Rückflußverhinderer (Prüfbar, Öffnungsdruck < 10 mbar)
als Einzelbauteil oder in einem Ventil verbaut, aber nicht an der Spindel montiert wie bei den alten KFR-Ventilen.
"alter" Freistrom-Rückflußverhinderer (Prüfbar, Öffnungsdruck > 120 mbar)
und in KFR-Ausführung:
Also, die modernen RVs haben einen deutlichst niedrigeren Öffnungsdruck und weniger Neigung zum Verkleben oder Hängenbleiben.
Gruß Ratzeful
KSchmid*
Zeit: 25.10.2010 21:22:50
1429729
@ FloHO
der angesprochene Link ist hier
Grüße + Dank an die Diskussionsteilnehmer
Klaus
KSchmid*
Zeit: 25.10.2010 22:25:01
1429779
Übrigens:
Im Merkblatt der DVGW vom Oktober 2008 habe ich nichts davon gefunden, dass KFR-Ventil für die Abtrennung des Hauswasseranschlusses nicht mehr zulässig seien (auch mit Verweis auf DIN EN 1717)
Dirk8974
Zeit: 18.03.2015 08:49:57
2210421
Hi KSchmid
guck doch mal hier unter folgendem Link nach!
Gruss
DirkHier zur Homepage
Zitat von KSchmid* Beitrag anzeigen
Übrigens:
Peter 888 schrieb: Hallo habe alle HK in einem uralten Haus nur mit Kupferanschlussleitungen 12 mm angeschlossen. Funktioniert einwandfrei....... Man muss halt vorher rechnen. ciao Peter
Buddy5 schrieb: Am BK13 gibt es weder eine Turbine noch einen Wasserschalter. Meistens ist es der Warmwasserstandby-Fühler. Einfach mal den Stecker trennen und den Fühler messen. Erforderliche Werte findet Ihr in der...
Steuerung und Regelungen
