02.11.2010 10:29:33 |
Ist die Inbetriebnahme od. Funktionsmessung DIN EN 12599 gesondert auszuschreiben als EP Position im LV oder wie mein Bauherr argumentiert eine Sowieso/ NEbenleistung. Wer hat da Erfahrung.
| Zeit:
02.11.2010 13:22:28 |
Hier eine Beschreibung mit Klassifizierung. Je nach dem was alles gemessen werden soll (anlagenabhängig) sind bestimmte Messungen auf jeden Fall *keine* Nebenleistung und somit als separate Position auszuschreiben und auch zu vergüten. Die Tabelle 2 dürfte die Frage beantworten. Gruß Achim Kaiser
| Zeit:
02.11.2010 13:31:18 |
Moin Martin, die Abnahmeprüfung nach DIN EN 12599 "Lüftung von Gebäuden - Prüf- und Messverfahren für die Übergabe eingebauter raumlufttechnischer Anlagen" ist nach Abschnitt 3.5 der DIN 18379 [2010-04] durchzuführen. Ist also keine besondere Leistung. Natürlich sollte diese Leistung mit kalkuliert worden sein und als eigene Position aufzuführen. Nur zusätzlich Funktionsmessungen sind besondere Leistungen. Gruß Bruno |
| Zeit:
02.11.2010 14:13:22 |
Bruno,
siehe 18379, 4.2.17 Funktionsmessung nach 3.5 ist eine besondere Leistung, Funktionsumfang ist zu spezifizieren (welche der 4 Klassen nach 12599) und als gesonderte Position auszuschreiben und zu vergüten.
Das ist auch nach der Kommentierung der ATV *eindeutig*.
Alles andere ist Wischi-Waschi und nicht VOB Konform.
Gruß Achim
| Zeit:
02.11.2010 14:22:41 |
Moin Achim, genau das habe ich auch geschrieben. In 3.5 geht es erst einmal um die Abnahmeprüfung. Und natürlich muss die auch bezahlt werden. Aber die gleichen Probleme haben wir in vielen anderen Bereichen, so z. B. bei dem HA. Gruß Bruno |
| Zeit:
04.11.2010 15:16:47 |
Vielen Dank für die Antworten. Es geht hier schon um die Inbetriebnahme im allgemeinen und diese als solche ist eben nicht explizit als zu bepreisende Position ausgeschrieben, ebensowenig Messungen von Luftmengen und und und. Es handelt sich hier um ca. 10 RLT Anlagen mit höchsten Anforderungen der Bauherr argumentiert so, dass uns das hätte klar sein müssen und im EP enthalten ist. Was genau steht denn in der Kommentierung zu der ATV, diese habe ich leider nicht.
| Zeit:
04.11.2010 18:03:31 |
Moin Martin, ich werde mich hüten, öffentlich eine rechtsrelevante Aussage zu diesem Thema abzugeben. Aber vielleicht hilft Dir diese Information ein Stück weiter. Ansonsten empfehle ich, in diesem Streitfall den zuständigen Fachverband SHK um Rat zu fragen. Gruß Bruno |
| Zeit:
04.11.2010 18:52:11 |
>10 RLT Anlagen mit höchsten Anforderungen der Bauherr argumentiert so, dass uns das hätte klar sein müssen< Klar sein muss gar nichts. Ausgeschrieben muss es sein. Die Tabelle aus den Artikeln beschreibts doch ... was Nebenleistung ist, was keine Nebenleistung ist und ich hab geschrieben wos steht dass es dann auszuschreiben und zu bezahlen ist. Der Rest ist Auslegungsfrage und die Detail können wir hier wohl nicht aufdröseln. Gruß Achim Kaiser
| Zeit:
04.11.2010 19:41:29 |
So ist es. Und ohne Vertragsdaten geht nichts und vor allen Dingen nicht hier.
