Mo, 21. Mai 2012 | 22:50:01 Uhr
Cu-DEL: 650,18 €/100kg
Haustechnikforum
  - Heizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Heizung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 514949
Sanitär 124442
Fußbodenheizung 60925
Brennwert 100529
Lüftung 53021
Regen- und Grauwassernutzung 18900
Bioenergie 126383
Solarenergie 166693
Wärmepumpen 223188
Betriebswirtschaft 13338
Schwimmbadtechnik 4460
Gebäudeleittechnik 16580
Sonstiges 229510
News 3085
Endlich fertig. Erfahrungsbericht Gerco GR 15 Standart, wasserführender Kamineinsatz
brenner72
Zeit:
04.01.2011 15:27:56
1467486
Hallo zusammen und noch ein frohes neues Jahr 2011.
Anbei ein paar kleine Informationen zu meinem vollendeten Projekt, was in Eigenleistung realisiert wurde..
Ich habe meinen alten Kachelkamin mit dem Kamineinsatz Exquisite von Haas&Sohn ausgetauscht durch einen wasserführenden Einsatz von der Fa. Gerco (Typ Regent GR 15 seit März 2010 auf dem Markt). Quasi ein Sprung ins kalte Wasser, da ich keinerlei Referenzanlagen hatte bzw. keine Erfahrungswerte hier im Forum bekam (deshalb dieser kleine Beitrag falls jemand Infos zum GR 15 benötigt).
Den Kamineinsatz habe ich anschließend mit Feldbrandklinker ummauert, der noch mit Bruchsteinplatten zu 3/4 verblendet wird. Den oberen Bereich werde ich verputzen. Die Sitzbank habe ich aus Gasbetonsteine gemauert. Die Sitzbank wird noch mit Schieferplatten eingedeckt, der unteren Bereich wird ebenfalls verputzt.
Das ganze hat 2 Tage gedauert (ohne Ummauerung) und wurde an einen 800 l Pufferspeicher angeschlossen. Den Pufferspeicher habe ich an meine bestehende Heizölheizung (Elco Klöckner Systron Öko Plus mit Logon M Steuerung) angeschlossen. Dazu habe ich bei Elco 2 Anschlußflansche 1" gekauft um den Rücklauf an ein 3 wege Umschaltventil und den Vorlauf an ein T-Stück anschließen zu können.
Das System hat natürlich eine TAS und eine RLA von 63 Grad.
Umwälzpumpe ist eine Wilo Star 25/4 die auf kleinster Stufe läuft.
Als Steuerung wurde keine "Steuerung" verwendet, sondern 2 elektrische Thermostate (Einstellbereiche zwischen 35 und 90 Grad). Eins schaltet die Umwälzpumpe ab 65 Grad Kaminwassertemperatur an und die zweite schaltet das 3 wege Umschaltventil ab einer oberen Puffertemperatur von 40 Grad um und trennt dann gleichzeitig über ein potential freies Relais den Brenner (Klemme T2) der Heizölheizung. Kostenpunkt ca. 40,- EUR.
Ok, man zwar keine Temperaturdifferenzschaltung zwischen Puffer RL und Kamin VL. Ich drehe abends das Thermostat am Kamin auf 90 Grad damit gewährleistet ist, das der Puffer RL nicht wärmer ist als der Kamin VL.
Das ganze System funktioniert einwandfrei und die Heizölheizung bleibt aus!
Abends um 22:00 Uhr lege ich das letzte mal Holz auf um ihn dann wieder am nächsten Tag um ca. 15:00 Uhr anzünden zu müssen (Puffer dann ca. 40 Grad).
Wir beheizen 180 m² Wohnfläche inkl. Brauchwasserspeicher von 150 L.
Hätte nicht gedacht das der Gerco GR 15 so gut funktioniert.
Achja, das ganze haben wir in Kupfer Hartgelötet.
Jürgen
Stormy
Zeit:
04.01.2011 16:24:55
1467512
Hi brenner72,
kannst du ein paar Bilder hochladen, wenn du die Verkleidung fertiggestellt hast?
Mit freundlichen Grüßen
Stormy
works24
Zeit:
04.01.2011 17:26:33
1467543
Hallo!
Mich würde interessieren wie gut die Qualität des Holzes sein muss, dass man verheizt.
MFG
brenner72
Zeit:
04.01.2011 17:35:57
1467550
Zitat von Stormy Beitrag anzeigen
Hi brenner72,
Stormy
Werde ich gerne machen. Lieferzeit vom Bruchstein ca. 4 Wochen. Heute bestellt!
Jürgen
brenner72
Zeit:
04.01.2011 17:42:14
1467553
Zitat von works24 Beitrag anzeigen
Hallo!
MFG
ich heize Eiche und Buche 3 Jahre unabgedeckt, gespaltet als Meterstücke gelagert. Ich führe die Baumernte selbst durch und habe immer 30 Raummeter gelagert am Haus, sodass ich immer alle 3 Jahre 10 Raummeter zum heizen habe.
Damit hatte ich noch nie Probleme, aber 3 Jahre zum trocknen sollten es sein.
Als ich mit dem Heizen vor 7 Jahren angefangen habe, hatte ich 3 Schüttmeter bestellt. Der Lieferant sagte mir das es 3 Jahre in der Halle gelagert hatte und super trocken sei. Geschissen war es, ich hatte nur ein dampfen und zischen im Ofen. Der Ofen war innen schwarz vom Glanzruß.
Bin froh das ich jetzt mein Holz selber sclage und lagere.
Jürgen
brenner72
Zeit:
04.01.2011 19:25:43
1467639
Beitrag entfernt. Grund: Beitrag vom Schreiber zurückgezogen (siehe Forumsregeln)
brenner72
Zeit:
04.01.2011 19:30:40
1467644
Anbei aber schon einmal ein Bild vom alten Kamin und zwei vom neuen Rohbaukamin ;-)
brenner72
Zeit:
04.01.2011 19:39:50
1467650
Jetzt aber, Mensch das war eine Schwergeburt die Bilder zum ersten mal hier rein zu setzen. Wenn ich alles verkleidet habe lade ich es hoch, aber wie gesagt kann 4 Wochen dauern.
1 Bild vom alten Kamin und 2 Bilder vom neuen Rohbaukamin.
Jürgen
brenner72
Zeit:
26.01.2011 10:41:22
1480813
So, die Sitzbank habe ich auch fertig. Jetzt fehlen nur noch die Bruchsteinplatten.
[img]
[/img]
brenner72
Zeit:
16.02.2011 20:14:22
1493802
und nun, wie versprochen, die letzten Bilder vom fertigen Kaminofen. Ich habe alle Bruchsteinplatten angebracht und den oberen Bereich verputzt.
An meiner "Steuerung" habe ich auch noch eine Veränderund vorgenommen. Ich habe doch noch eine Temperaturdifferenzschaltung eingebaut und das eletrisches Thermostat für die Umwälzpumpe raus genommen. Somit ist gewährleistet, das automatisch zwei Parameter abgefragt werden zur Steuerung der Umwälzpumpe, ohne irgendwelche Einstellungen ständig zu verändern.
1.wenn Temperatur Kamineinsatz größer 60 Grad und 2.Rücklauftemperatur Pufferspeicher kleiner Vorlauf Kamineinsatz, dann schaltet die Umwälzpumpe ein bzw. wenn das Feuer im Kamin ausgeht und Rücklauf Puffer größer VL Kaminofen schaltet die Umwälzpumpe ab.
Wir sind immer noch sehr zufrieden mit dem Kamineinsatz. Jetzt macht das Heizen noch mehr Spaß, man muß halt investieren um zu sparen und mit dem Hersteller Gerco kann man wirklich nichts falsch machen.
Falls jemand mehr Informationen benötigt, kann man mich gerne kontaktieren unter kjwassong@web.de
Hier die Bilder:[img]
[/img]
[img]
[/img]
jojoaction
Zeit:
16.04.2011 17:40:53
1522372
sehr schöner Bericht, den ich mit grossem Interesse gelesen habe, da ich vor der gleichen Entscheidung stehe.
Leider ist der Preis des Gerco GR15 doppelt so hoch wie in der Leistung und Ausstattung vergleichbare andere Kamineinsätze.
Bis sich diese Anschaffung amortisiert vergehen ja Jahrzehnte.
Werde mich weiter umschaun und lesen.
Gruss
Jo
Stormy
Zeit:
20.04.2011 20:25:56
1523806
*Daumen hoch*
brenner72
Zeit:
31.05.2011 20:48:24
1538222
Zitat von jojoaction Beitrag anzeigen
Bis sich diese[...]
ich fand den Preis aber gerade bei diesem Gerät sehr interessant gegenüber anderen Herstellern wie z.B. Leda oder Brunner.
Die waren echt teuer.
Wie gesagt, falls infos erwünscht einfach PM an kjwassong@web.de
Jürgen
ThomasDurango
Zeit:
22.09.2011 06:26:40
1583197
Wie gesagt, falls infos erwünscht einfach PM an[...]
Muss das Thema mal hochholen.
Da ich genau den gleichen einsatz in den nächsten wochen montieren will.
Du schreibst du hast einen 150liter puffer?
Reicht der Puffer den? Weil Gerco hat mit mindestens 850Liter empfohlen.
BenniHu
Zeit:
23.09.2011 17:05:54
1583958
Er schreibt doch Brauchwasserpuffer 150 Liter und 800 Liter Pufferspeicher!?
brenner72
Zeit:
30.01.2012 08:54:04
1655602
Richtig, so ist es.
800 Ltr. Puffer und 150 Ltr. Brauchwasserspeicher.
Hätte ich nochmal die Wahl, würde ich einen 1000 Ltr. Pufferspeicher einbauen.
Das ganze läuft aber auch mit dem 800 er bestens. Bin immer noch zufrieden und die Holzernte ist auch schon eingefahren.
Jürgen
