Mo, 21. Mai 2012 | 22:51:25 Uhr
Cu-DEL: 650,18 €/100kg
Haustechnikforum
  - Wärmepumpen
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Wärmepumpen</span>
Einträge
Einträge
Heizung 514949
Sanitär 124442
Fußbodenheizung 60925
Brennwert 100529
Lüftung 53021
Regen- und Grauwassernutzung 18900
Bioenergie 126383
Solarenergie 166693
Wärmepumpen 223188
Betriebswirtschaft 13338
Schwimmbadtechnik 4460
Gebäudeleittechnik 16580
Sonstiges 229510
News 3085
Seite 1 von 2 [Beitrag 1 bis 35 von 53]erste <12>letzte
Wieso lange Laufzeiten und wenige Taktungen
Sorento
Zeit:
23.01.2011 15:55:32
1479087
Hallo!
Ich lese schon seit geraumer Zeit viel im Forum und stelle immer wieder fest, dass Mischer und Puffer nicht ideal sind. Ebenso werden häufige Taktungen und kurze Laufzeiten als Mangel angesehen.
Kann mir bitte einer einmal erklären, warum das so ist.
Was ist schlecht daran bzw. wieso soll es höheren Stromverbrauch zur Folge haben, wenn der Verdichert öfters einschaltet und dafür kürzere Laufzeiten hat? Ist das Einschalten so schädlich oder benötigt das Einschalten so viel mehr Strom als der eigentlich Betrieb? Ist nicht die Gesamtlaufzeit für den Stromverbrauch veranwortlich?
Wenn eine LWP in Verbindung mit Radiatoren betrieben wird, wird es doch fast nicht ohne Puffer gehen oder schon? Und was "verbricht" ein Mischer?
Auf diese mich brennend interessierenden Fragen habe ich leider keine logische Erklärung gefunden.
Vielleicht kann aber jemand von Euch in einfachen Worten mir ein paar logische Gründe dazu nennen.
Herzlichen Dank für Eure Bemühungen.
solar-fan
Zeit:
23.01.2011 16:55:45
1479112
Hallo Sorento,
ich habe zwar keine WP, verstehe aber dieses Problem auf folgende Art.
Wie weit ich von der Realität abweiche, werden die Beiträge der Fachleute zeigen.
Ich selbst stehe mehr auf Solarthermie und Gaszuheizung.
Der Schaltvorgang selbst wird nicht der Stromfresser sein. Die WP muß erst in einen Arbeitsrythmus gebracht werden. Im Auszustand wird noch kein Druck vorhanden sein, dieser muß sich aufbauen, danach entspannen, die freiwerdende Wärme gesammelt, aufgebaut und abtransportiert werden. Dieser Vorgang wird wohl bei jeder Taktung erneut ablaufen ehe die Nutzung beginnt.
Der Stromverbrauch hängt wirklich mit der Gesamtlaufzeit zusammen, aber der Nutzen, also die Arbeitszahl oder COP wird wohl durch längere Laufzeiten positiv beeinflußt.
Es wird sicher auch modulierende WP geben, die Ihre Stromaufnahme den Erfordernissen anpassen. Hier senkt sich bei Dauerbetrieb auch die Momentanaufnahme.
Grüße Enrico
roro
Zeit:
23.01.2011 17:24:11
1479123
1.) Jeder Einschaltvorgangs eines Gerätes stellt eine Belastung für das Gerät dar und daher sollten die Anzahl der Schaltungen (egal bei welchem Gerät) minimiert werden.
2.) Es gut geplantes und ausgeführtes System FBH<->WP taktet nicht, daher lassen viele Schaltvorgänge auf einen Planungs- bzw. Ausführungsfehler schließen. Darin liegt vor allem der Grund für höheren Verbrauch.
Ein Mischer mischt immer höhere Temperaturen von der Heizquelle zu niedrigen Temperaturen bei der Wärmeabgabe. Höhere Temperaturen verschlechtern bei einer WP immer die COP daher sollte die WP immer gerade die Temperatur liefern müssen, die benötigt wird.
Sorento
Zeit:
23.01.2011 18:15:32
1479149
Danke für die Ausführungen.
Bei einer FBH ist mir das noch klar - die Maße ist entsprechend groß. Aber bei Radiatoren ist doch zuwenig "Masse" vorhanden - deshalb vermutlich der Puffer.
Eine LWP muss ja zwischen Wärmeerzeugung und Abtauung umschalten. Danach wird wieder Wärme erzeugt. Diese Umschaltvorgänge werden doch auch zu den Taktungen gezählt - oder bin ich da falsch dran? Und diesen Abtauvorgang werde ich wohl nicht verhindern können.
roro
Zeit:
23.01.2011 18:52:42
1479186
Hängt von der WP ab, bei meiner werden diese nicht mitgezählt, da es ja eigentlich keine Abschaltung ist, sondern die WP die Wärme einfach zum Abtauen verwendet.
Ist auch bei Radiatoren nicht unbedingt notwendig, erfordert aber noch genauere Planung.
Thomas_G
Zeit:
23.01.2011 19:11:17
1479199
Zitat von Sorento Beitrag anzeigen
...Ebenso werden häufige Taktungen und kurze Laufzeiten als Mangel angesehen[...]
Betr. Taktung:
- Der Verdichter in der WP hat einen sehr hohen Anlaufstrom wenn keine besonderen Maßnahmen vom Hersteller getroffen wurden(Anlaufstrombegrenzer). Der hohe Anlaufstrom führt zu einer starken Belastung des Stromnetzes. Um diese Belastungen einzuschränken sind je nach Leistungsaufnahme der WP die Anzahl der Einschaltungen pro Stunde(h) vom Stromversorger limitiert.
- Zur Vorbereitung des Verdichterlaufes müssen z.B. Nebenantriebe wie Lüfter und Pumpen mit einigem Zeitvorsprung gestartet werden. Bei unserer Grundwasser-WP wird die Brunnenpumpe z.B. einige Minuten vorher eingeschaltet. Ähnlich ist es bei der Abschaltung, auch da laufen die Nebenantriebe einige Zeit nach. Da der Verdichter in der Vor- und Nachlaufphase nicht läuft, wird keine Heizenergie erzeugt und der Stromverbrauch der Nebenantriebe schmälert die Arbeitszahl.
- Der Start des Verdichters (ohne Anlaufstrombegrenzer) beansprucht bzw. stresst diesen stärker als der spätere Lauf. Es kommt also zu einem erhöhten Verschleiß.
- Der Start des Verdichters der meisten WP ist lauter als der spätere Lauf und führt somit zu einer verstärkten Geräuschbelästigung.
- Der hauptsächlich von der Außentemp.(+15 bis -20°C) abhängige Wärmebedarf ist natürlich großen Schwankungen unterworfen. Wenn man mal von einer E-Widerstandsheizung absieht, gibt es eigentlich kaum eine Heizung, die die Heizleistung über diesen großen Bereich ohne Taktung variieren kann.
Unsere Grundwasser-WP hat hier über 30J. lang „getaktet“, in der Anfangsphase im 10s-Takt. Der Verdichter hat das unbeschadet durchgehalten und arbeitete bis zuletzt einwandfrei und wurde auch so verschrottet.
Haben die Nebenverbraucher, wie die Brunnenpumpe, eine hohe Leistungsaufnahme sind kurze Laufzeiten für die AZ sogar besser.
Gruß Thomas_G
roro
Zeit:
23.01.2011 19:16:15
1479203
Wieso, ist das denn kein Widerspruch zu
Thomas_G
Zeit:
23.01.2011 19:17:16
1479204
...Bei einer FBH ist mir das noch klar - die Maße ist entsprechend groß. Aber bei Radiatoren ist doch zuwenig "Masse" vorhanden - deshalb vermutlich der Puffer[...]
Da ist eh die Frage ob man bei so einem "gemischten" System mit vieleich noch zu klein ausgelegten Radiatoren nicht besser ein anderes Heizsystem statt einer WP wählt.
Grundsätzlich verschlechter ein System mit Puffer und Mischer, wo der Puffer auf eine hohe Temp. durch die WP aufgeheizt werden muss, den Wirkungsgrad der Anlage ganz erheblich.
Thomas_G
Zeit:
23.01.2011 19:45:55
1479217
Zitat von roro Beitrag anzeigen
...Wieso, ist das denn kein Widerspruch zu[...]
War vielleicht etwas missverständlich: Wenn man pro Tag 120kWh Heizleistung benötigt kann man die theoretisch in 6h mit einer 20kW* Heizung erzeugen oder mit einer 5kW* Heizung die 24h läuft. Wenn bei der 20kW Heizung eine 2kW Pumpe und bei der mit 5kW eine 1kW Pumpe benötigt wird, verbessert sich die AZ von 2,5 auf >3 für die Heizung die nur 6h läuft (kommt mir jetzt hier mehr auf den Trend als auf die absoluten Zahlen an)
*) bei 20% Verdichterleistungsaufnahme
swimma
Zeit:
23.01.2011 21:51:23
1479289
Zitat von Thomas_G Beitrag anzeigen
- Der Verdichter in der WP hat einen sehr hohen Anlaufstrom wenn keine besonderen Maßnahmen vom Hersteller getroffen wurden(Anlaufstrombegrenzer). Der hohe Anlaufstrom führt zu einer starken Belastung des Stromnetzes. Um diese Belastungen einzuschränken sind je nach[...]
Wird sich dieser hohe Anlaufstrom auch auf der hohen Leistungsaufnahme des Kompressors auswirken? Ich frage deswegen: Beim Start des Kompressors sehe ich auf dem digitalen Stromzähler keinen Verbrauchspeak. Der Anlaufstrombegrenzer ist nicht drin. Die Stromaufnahme meiner VWS 61/2 startet bei mir bei 1350 Watt und klettert langsam meist auf 1400 Watt.
Thomas_G
Zeit:
23.01.2011 22:06:35
1479300
Zitat von swimma Beitrag anzeigen
...Wird sich dieser hohe Anlaufstrom auch auf der hohen Leistungsaufnahme des Kompressors auswirken?[...]
Da der Anlaufstrom nur für den Bruchteil einer Sekunde ansteht, kannst Du ihn nur mit dafür geeigneten Messgeräten, z.B. Oszilloskop, erfassen. Keine Ahnung ob Dein Leistungsmesser das kann, dazu müsstest Du ihn genauer beschreiben. Die Leistungsaufnahme des Verdichters ist natürlich in dieser Zeit sehr viel höher als im normalen Betrieb.
Angaben über den Anlaufstrom findest Du in den techn. Daten zu Deiner WP finden. Sind meines Wissens bei der 62/2 26A, was einer Anlaufleistung vom knapp 18kW entspricht.
fdl1409
Zeit:
24.01.2011 08:17:13
1479397
Eine hohe Taktrate ist prinzipiell nichts Schlimmes. In der Fawa-Studie kam, wenn ich mich richtig entsinne, u.a. heraus, daß die Arbeitszahl unter vielen kurzen Takten nicht nennenswert leidet. Die Anlaufverluste sind bei WP wohl nicht besonders hoch. Vom Prinzip her könnte man mit vielen kurzen Takten sogar die Effizienz verbessern, weil sich dadurch sowohl die mittlere Quellentemperatur als auch die Senkentemperatur etwas verbessern lassen und zudem die Regelgenauigkeit profitieren würde.
Daß man eine hohe Taktfrequenz nicht haben möchte hat 2 Gründe:
- die Lebensdauer könnte im Extremfall leiden
- eine hohe Taktrate ist häufig ein Symptom, das auf Mängel in der Dimensionierung, Einbindung und Regelung hinweist. Wenn z.B. die meisten Heizkreise durch Raumregler geschlossen sind steigt die Taktrate stark an, weil die WP ihre Leistung über die kleinen aktiven Heizflächen nicht wegbekommt. Das führt in dem Fall u.a. zu höheren Heizwassertemperaturen, als man sie bei besserer Ausnutzung der Heizflächen brauchen würde. Andere Ursachen für schnelles Takten sind z.B. überdimensionierte Wärmepumpen, zu kleine Wärmetauscher im WW-Speicher, schlecht eingebunde hydraulische Weichen uvm.
Die Taktrate ist hier nicht das eigentliche Problem, sondern nur ein Symptom für Fehler an anderer Stelle.
Das Optimum wäre eine modulierende Wärmepumpe. Modulation entspricht einer sehr hohen Taktfrequenz, wenn man also z.B. die WP jeweils abwechselnd eine Sekunde ein und ausschalten würde entspräche das einer Modulation auf 50%. Schreibe das nur zur Erläuterung meiner Aussage, daß kurze Takte nicht per se ein Faktor sind, unter dem die Effizienz leidet.
Frank
edi63
Zeit:
24.01.2011 08:38:35
1479406
Meine WP, Nibe 124, 6kW läuft je nach Aussentemperatur so 20-40 Minuten und macht dann ca. 1 Stunde Pause. Es entstehen dadurch ca. 15 Starts pro Tag bei einer Gesamtlaufzeit von ca. 10 Stunden. Die Arbeitszahl beträgt ca. 4,5. Ab welcher anzahl Start's pro Tag ist das Takten schädlich? Kann es im Altbau auch sein dass die Fussbodenheizung die Wärme einfach nicht aufnehmen kann?
Gruss EDI63
ölbaldaus
Zeit:
24.01.2011 08:45:02
1479409
Ich gebe Frank völlig recht,daß eine hohe Taktrate zunächst mal nicht effizienzmindernd sein muß.Der digital scroll von copeland ist ja so ein Beispiel,wo im Sekundentakt auf und zugemacht wird(ohne genauer darauf einzugehen).In Kürze werden von copeland aber frequenzgeregelte Verdichter kommen.
Um dem Takten auf den Grund zu gehen,darf man daher nicht nach der Häufigkeit des Taktens fragen,denn die ist in Übereinstimmung mit fdl 1409 nicht das Übel,sondern entscheidend ist das Taktverhältnis.Je kürzer die Pausen sind,desto effektiver arbeitet ein Verdichter.
Warum eigentlich?
Man betrachte das Ganze mal von der exergetischen Seite,also verwertbare Energie und damit auch verwertbare Temperatur:
Je länger die Pausen im Verhältnis zum Lauf sind,desto mehr Übertemperatur(genauer LMTD) muß aufgebracht werden,um den Energieeintrag ins Gebäude sicherzustellen.Je kürzer die Pausen,im Idealfall gleich Null,desto geringer die LMTD von Heizwasser zu Raumtemperatur.Das ist der entscheidende Vorteil der Modulation:Die WP kann unter Vermeidung von Verdichterpausen auf dem geringstmöglichen exergetischen Niveau arbeiten,also mit kleinstmöglichen Vorlauftemperaturen.
Ich habe diese Grunderkenntnis bei mir knallhart umgesetzt:Hier laufen WPs ohne jede Pause tagelang bis wochenlang durch.Wird es kälter,startet eine weitere Stufe ,bei wärmer schaltet sich eine Stufe ab.Insgesamt ist so bei einer vierstufigen Lösung ein tage- bis wochenlanger Lauf einzelner WPs gegeben,die das Modulationsvermögen selbst der besten derzeitigen Inverter zur Makulatur macht.
Josef
fdl1409
Zeit:
24.01.2011 08:54:40
1479414
Hallo edi63,
alles OK bei dir.
Es gibt Anlagen, da läuft der Verdichter 3 Minuten, schaltet 5 Minuten ab und dann zum nächsten Takt. Das wär nicht gut für die Lebensdauer. Deshalb arbeiten viele Hersteller mit Mindestlaufzeiten und Mindestabschaltzeiten, um solch extremes Takten zu verhindern.
Frank
Thomas_G
Zeit:
24.01.2011 11:17:51
1479476
Bei der Bezeichnung "Modulation" wie er hier und allgem. im Bereich Heizung verwendet wird habe ich doch erheblich Bauchschmerzen.
Egal ob Modulation per Taktung oder Steuerung der Verdichterdrehzahl macht sie in meinen Augen erst dann Sinn, wenn auch die Nebenantriebe wie Pumpen und Lüfter "moduliert" werden.
Gruß Thomas_G
Link "Technischen Begriffe in der Heiz- & Klimatechnik"
http://www.heizungsbetrieb.de/de/def-hzg.html#mod
Thomas_G
Zeit:
24.01.2011 12:30:42
1479527
Am Beispiel einer Grundwasser-WP mit einer eh zu starken Brunnenpumpe, die nicht durch die Steuerung der WP mudulierbar ist, dürfte es einfach nachvollziehbar zu sein.
fdl1409
Zeit:
24.01.2011 12:33:57
1479529
Da hast du zweifellos Recht. Die Nebenaggragate müssen mit modulieren.
Bei Grundwasser-WP macht Modulation nur eingeschränkt Sinn.
Bin sehr gespannt auf die ersten modulierenden Sole-WP.
Frank
ölbaldaus
Zeit:
24.01.2011 13:12:17
1479547
Hallo Thomas u. Frank,
ja,die Brunnenpumpe muß bei Wasser-WPs zwingend mitmoduliert werden,da sie im Verhältnis zum Verdichter den höchsten prozentualen Verbrauch aller Quellumwälzungen besitzt.Direktverdampfung hat Null Verluste in der Umwälzung,Sole und Luftumwälzung braucht einiges,aber am schlimmsten ist es eben bei Wasser.
Ihr kennt mich ja schon eine ganze Weile aus dem Forum.Daher wäre die Annahme,ich würde quellseitig nicht mit einer Danfoss VLT 102 und senkenseitig nicht mit einer Grundfos Magna stufenlos und bedarfsabhängig modulieren,absolut verwegen-)).
Je nachdem,wieviele WP-Stufen gerade laufen,wird das Wasser auf der kalten und warmen Seite auf der richtigen Spreizung gehalten.
Josef
boohh
Zeit:
24.01.2011 13:33:46
1479564
Hallo!
Kann mir bitte einer einmal erklären, warum das so ist.[...]
Also eine Taktung ist definitiv für die Lebensdauer eines jedes Geräts schädlich. Schau dir mal das bei dem PKW an da sagt man auch eine Langlaufauto das hohe km hat aber in eimem Fahtakt viel gefahren wurde wird ja auch als besser angeshen als autos das nur wenige km am stück aber die selbe fahrstrecke abfährt.
Nim mal Taxis dir vor augen, diese schlaten teiweise ihren Motor nicht aus weil Sie meine das dadruch sie weniger Sprit verbrauchen und ihr motor dadurch weniger beansprucht wird. Taxis haben ohne weitres 750.000km bzw. 1000.000, auf den Buckel! das ist bei normaler taktung wie es ein privar man fahren würde niemals funktionieren.
Auch ist es Wichtig das wie schon der vorbeitragsleister gesagt hat es immer eine bestimmt Betriebstemperatur braucht bis man eine engerie / Wärme in den Ram abgeben kann. Sprich wenn du nehemmen wir man an in deinen fall 55 Grad vorlauftemperatur braucht damit du vernüftig deine bude warm bekommst dann brauchst du nehmen wir man einfach eine Zahl an so ca, je nach dem welche Wp/ Größe du hast mindest 20 minuten bis eine Betiebstemperatur des gesamtem Mediums im Heizkreis SO WIE der Komponente in der WP sei es Verdichter usw braucht damit sie erst malmindest 54 grad haben! Darunter gibst du keine nenneswerte energie in den Raum ab sprich wenn du jetzt abschlaten würdest würdest du 20 Minuten betriebszeit und energievrbrauch haben aber dein Raum hätte sich noch keine grad erfwärmt! Sprich total umsonst. Erst ab 55 Grad von mir aus bissel nidriger fängt der Tranmisionvermeverlust vom Heizkörper in Richtug Raum durch konvektion nenneswert zu fliesen. Sprich ab 55 Grad wenn man ich jetzt einfach davon ausgehe das du eine VL55 Heizung brauchst) wird deine Bude warm! Also die Katung ist in zwei gründen schlecht einmal der energieverbrauch und zum andeen die Lebensdauer.
Mir hat mal die die Hotline von Dimplex Hotine gesagt das ca 30% kürzere Lebensdauer der WP in der praxis die erfarung ist bei hohnen taktungen!
ölbaldaus
Zeit:
24.01.2011 14:12:10
1479596
Wenn das alles so einfach ist,kann man ja die Hysterese gleich verdoppeln oder verdreifachen.Die WP läuft dann einen viertel Tag und macht dann mehrere Stunden Pause.Obs das aber bringt?
Eine sinnvolle Hysterese von 0,5-2°K setzt nun mal die WP unter Taktzwang.Daß dabei große Verluste entstehen,glaube ich nicht.Allein das Taktverhältnis,nicht die Taktrate ist entscheidend für die Effizienz.Was anderes ist die Lebensdauer.Die soll ja angeblich bei etwa 70000 Taktungen liegen.
Wenn so große Anlauf- und Stillstandsverluste da wären,würden sich große Hystereswerte allgemein durchsetzen,tun sie aber nicht.Die meisten bevorzugen obige Werte zwischen 0,5-2°.
mfg
WalterN
Zeit:
24.01.2011 15:57:49
1479654
Gibts doch schon ne Weile aus Österreich?
edi63
Zeit:
24.01.2011 16:01:23
1479655
Und aus Schweden die Nibe Fighter 1250, 4,5 - 16 kW.
Thomas_G
Zeit:
24.01.2011 17:09:17
1479710
Gutes Beispiel ;-)
Eine WP wo der Hersteller den COP total verschweigt. Einzige Aussage dazu: sie ist die Beste im Marktbereich
Hat hier jemand zu der genannten WP einen Link auf die techn. Daten inkl. COP?
Nibe schreibt in diesem Zusammenhang übrigens nichts vom Modulation sondern von Drehzahlregelung des Verdichters. Erkennbar ist für mich nicht, ob die Leistung Pumpen auch der Leistung des Verdichters angepasst wird.
Gruß Thomas_G
fdl1409
Zeit:
24.01.2011 19:00:32
1479788
Mit der Nibe kann ich mich nicht anfreunden. Was ich an Betriebsergebnissen gesehen habe war nicht überwältigend. Hab mit vor Jahren mal ein Angebot für eine nicht modulierende WP machen lassen. Das war völlig inakzeptabel.
Zu Neura habe ich noch keine Meinung. Service ist aber schon mal ein Problem in der Diaspora.
Was ich meine sind modulierende WP mit dem neuen Copeland-Verdichter.
Wär zu schön, wenn da mal jemand ein richtig gutes Gesamtpaket hinbekomt, mit geregelten Nebenaggregaten und einer intelligenten Regelstrategie. Bin aber skeptisch.
Frank
Thomas_G
Zeit:
24.01.2011 20:15:55
1479847
*) Die momentane Leistungszahl erreicht schon nach kurzer Zeit ihr Maximum (im Bild mit * markiert).
x) Der energetische Wirkungsgrad, welcher für die optimale Laufzeit massgebend ist, erreicht jedoch erst nach längerer Zeit den höchsten Wert (im Bild mit x markiert). Da dieses Optimum ab "x" relativ flach verläuft, muss die optimale Laufzeit und damit die optimale Periode nicht genau eingehalten werden.
Gruß Thomas_G
Link Quelle(Auszug)
http://www.opticontrol.ethz.ch/Lit/Shaf_02_Bull-SGA_34_4.pdf
WalterN
Zeit:
24.01.2011 20:46:21
1479881
Ich meinte eigentlich Heliotherm:
Info1 (Werbeflyer)
Info2 (Werbeflyer)
Die Heizungsumwälzpumpe wird mit runtergeregelt, soviel ich weiss. Wie es mit der (eigentlich wichtigeren) Solepumpe aussieht, weiss ich nicht. Ich hab auch mal mit so einem Gerät geliebäugelt, aber der Preis :-(
Walter
WalterN
Zeit:
24.01.2011 20:48:26
1479882
Sorry, mein "Info2" Link oben geht auf DV. Hier der richtige Link für SoleWP: Link2 (Werbeflyer)
Thomas_G
Zeit:
24.01.2011 21:16:56
1479911
Zitat von WalterN Beitrag anzeigen
Ich meinte eigentlich Heliotherm[...]
Na ja, so umwerfend mehr bringt die bei dem Hersteller so genannte "Modulation" ja auch nicht wenn man die COP-Werte vergleicht. Alles was sich so um die 5% bewegt ist in meinen Augen nicht wirklich überzeugend und später sicher auch nicht reklamierbar.
Außerdem würde ich mir ungern eine Technik ins Haus holen, die noch komplizierter ist als die jetzige, wo die kurzfristige verfügbaren "Experten" schon nicht durchblicken. Der Hersteller macht auch nicht den Eindruck, als würde er dem Endkunden die Detaileinblicke ermöglichen damit er selber weiter kommt wenn was nicht funktioniert.
Gruß Thomas_G
ölbaldaus
Zeit:
25.01.2011 08:53:49
1480080
Wenn man COP-Werte vergleicht,um Inverter und Noninverter zu beurteilen,ist das nur die halbe Wahrheit.Denn hierbei vergleicht man lediglich die Leistungszahl bzw. den energetischen Wirkungsgrad zweier Wärmepumpen bei gleichen normierten Bedingungen.
Eigentlich solltest du wissen,daß entscheidend für die JAZ der sogenannte äußere exergetische Wirkungsgrad ist,der auf die unterschiedlichen Tauscherverluste eingeht,die modulierende und nichtmodulierende Systeme unterscheidet.
Offenbar wissen aber die wenigsten damit umzugehen,so wie es auch deinem Kommentar zu entnehmen ist.
mfg
Thomas_G
Zeit:
25.01.2011 11:02:17
1480161
Zitat von ölbaldaus Beitrag anzeigen
Wenn man COP-Werte vergleicht...
OK, Das Thema hatten wir hier im Forum ja schon zu genüge
...Offenbar wissen aber die wenigsten damit umzugehen,so wie es auch deinem Kommentar zu entnehmen ist...
Wenn unsere WP mit JAZ=COP läuft* bist Du also der Meinung, dass die JAZ bei einer "modulierten" Grundwasser-WP besser ist als der COP-Werte.
Zumindest der oben genannte Hersteller war nicht der Meinung was sein Produckt betrifft.
Aber sicher ist eine Grundwasser WP mit konstant 10°C WQ da eh ein Sonderfall.
Aber eh alles OT, hier geht es ja um die Taktung und nicht um Verdichter die in ihrer Leistung steuerbar sind.
Gruß Thomas_G
*) ohne Berücksichtigung der hohen Leistungssaufnahme der Brunnenpumpen
fdl1409
Zeit:
25.01.2011 12:48:05
1480229
Die verminderten Tauscherverluste sind hier entscheidend.
Wenn ich z.B. eine Doppel-U-Sonde mit 50 Watt pro Meter belaste kostet mich allein der Wärmedurchgang durch die Rohrwand 1K. Bei 50% Modulation sind es nur noch 0,5K.
Modulation setzt bei 4 Wärmeübergängen an:
- Quellentauscher ( hierbei wieder innerer WÜ + Rohrwand + äußerer WÜ )
- Verdampfer
- Kondensator
- Senkentauscher ( analog Quelle )
In jedem dieser Übergänge wird die Differenz kleiner.
Um die Gesamteffizienz zu beurteilen muß man natürlich zahlreiche Faktoren berücksichtigen.
Lasse ich z.B. bei der Quellenpumpe den Massenstrom unverändert, dann ändern sich alle o.g. Wärmeübergänge innerhalb der Quelle proportional zum Modulationsgrad. Der Stromverbrauch der Quellenpumpe ändert sich umgekehrt proportional.
Ändere ich den Massenstrom dagegen, indem ich die Quellenpumpe mit moduliere, dann sinkt der Stromanteil der Quellenpumpe überproportional, weil der Druckverlust ca. in der 3. Potenz sinkt.
Die Wärmeübergänge in Rohrwand und Boden verändern sich unverändert proportional zum Modulationsgrad. Der innere Wärmeübergang verändert sich positiv oder negativ. Letzteres wenn der Wärmeübergangskoeffizient überdurchschnittlich stark abfällt, z.B. durch Umschlag von turbulenter zu laminarer Strömung.
Es wird sehr interessant sein, das Optimum zu finden. Es spricht aber viel mehr dafür als dagegen, auch die Quellenpumpe zu modulieren.
Das gilt nicht automatisch auch für die Senkenpumpe.
Frank
ölbaldaus
Zeit:
25.01.2011 13:46:25
1480277
Aber nur,solange sie nicht unter 5° Spreizung gerät.Drunter sinkt nämlich der COP schnell ab,was einmal auf den erhöhten Pumpenstrom,aber auch auf die zu starke Abweichung vom Kältemittelgleit zurückzuführen ist(zumindest ist es beim r407c so).
Meine Magna hat beim Lauf aller vier Pumpen etwa 6-7° Spreizung.Würde ich sie beim Lauf nur einer WP nicht extrem stark zurückfahren(geschieht durch circontrol von Wagner solar),hätte ich dabei nur noch etwa 2° Spreizung,geradezu kontraproduktiv für den Kältekreis der WP mit r407c.Mit r410a kann es schon wieder anders aussehen.
Josef
LordCong
Zeit:
25.01.2011 19:05:42
1480505
Meine Magna hat beim Lauf aller vier Pumpen etwa 6-7° Spreizung.Würde ich sie beim Lauf nur einer WP nicht extrem stark zurückfahren ...,hätte ich dabei nur noch etwa 2° Spreizung,geradezu kontraproduktiv für den Kältekreis der WP mit r407c.
öbbaldaus, kannst Du das bitte näher erklären?
Bisher wurde mir von allen Seiten immer erzählt "mehr Durchsatz" = "mehr Leistung" bis zu einem Punkt, wo die Wasserpumpen zuviel Energie fressen.
fdl1409
Zeit:
25.01.2011 19:23:18
1480513
Josef bezieht sich auf eine Untersuchung des WPZ Töss:
Einfluss der Temperaturspreizung auf den COP.
Da kam ( für mich ) erwartungsgemäß heraus, daß der COP bei größeren Spreizungen fast gleich gut ist wie bei 35/30. Unter Berücksichtigung des Pumpenstromverbrauchs ist die AZ sogar besser. Erstaunlicherweise gibt es bei sehr kleinen Spreizungen <5K sogar eine Verschlechterung des COP.
Frank
