Di, 21. Mai 2013 | 11:05:56 Uhr
Cu-DEL: 576,34 €/100kg
Haustechnikforum
  - Brennwert
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Brennwert</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584108
Sanitär 138257
Fußbodenheizung 67937
Brennwert 110508
Lüftung 59509
Regen- und Grauwassernutzung 20089
Bioenergie 139993
Solarenergie 189548
Wärmepumpen 269133
Betriebswirtschaft 14097
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18872
Sonstiges 257101
News 3895
HILFE!! Probleme mit Vaillant VSC 126-C140
onepix
Zeit: 13.02.2011 14:37:13
1491869
Hallo liebes Forum,
habe ein Problem mit meiner Heizung!
Es ist eine Vaillant VSC 126-C140.
...das Problem besteht darin das ich kein warmes Wasser habe!
Auf der Platine der Steuereinheit befindet sich ein elektronisches Bauteil welches im 2-3 Sekundentakt am Klacken ist (als wenn ein Relais schaltet). Solange dieses Teil klackert habe ich kein warmes Wasser.
Schalte ich den Warmwasser-Temperaturschalter aus und warte eine unbestimmte Zeit und schalte den Warmwasser-Temperaturschalter dann wieder an klackert das Teil nicht mehr und ich habe auch wieder warmes Wasser.
Gleiches geschieht wenn ich ein wenig auf das Bauteil klopfe!
Es handelt sich um ein hellgraues Teil welches ca 3x3x3 cm gross ist und folgende Aufschrift hat. ...einen Blitz, darunter E3746/15 und 734693.
An dem Teil ist ein dickes Kabel gesteckt. ...ähnlich einem Zündkabel wie man es im Auto findet.
Leider weiß ich nicht wie ich hier ein Bild einstellen kann!
Bitte um schnelle Hilfe da meine ganze Familie alles Warmduscher sind!;-))
Wolfgang Suhr
Zeit: 17.06.2012 10:30:04
1728166
Bei meiner Brenwertheizung steigt immer der Heizwasserdruch als ob es eine verbindung zun Wasser gäbe was könnte es seien? Bitte antworten
builtit
Zeit: 17.06.2012 10:38:48
1728169
Eine verbindung zum Wasser oder defektes MAG:
Fällt der Druck auch wieder wenn das gerät abkühlt?
wiehoch steigt der Druck?
Hast du ein Sicherheitsventil das Druck abläßt?
Hast du einen WW-Speicher?
Handelt es sich bei dir auch um ne VSC(weil du den thread genomen hast)?
Fragen über Fragen und wir brauchen Fakten
Gruß Andreas
Wolfgang Suhr
Zeit: 17.06.2012 11:57:41
1728183
Handelt es sich bei dir auch um ne VSC(weil du den thread[...]
Der Druck fällt nicht er baut sich über das Überdruckventiel in den Abfluß ab es ist auch ei WW speicher intrigirt
antwort,,,
Ruhrpott_Joerg
Zeit: 17.06.2012 15:17:50
1728255
antwort,,,
Überdruckventil der Therme bläst ab?
Heizungsdruck immer unnormal hoch, über 2,5 bar?
Dann wird wohl leider der Speicher kaputt sein...
