20.04.2011 10:18:15 |
ich habe meinen Wärmetauscher der Fa. Vallox gerade gegen einen Enthalpiewärmetauscher ausgetauscht, weil es im Winter bei uns deutlich zu trocken wurde und ich bin gespannt wie es nächsten Winter wird.
Habe dadurch jetzt einen Kreuzwärmetauscher über (max. 3 Jahre alt), den ich günstig abgegeben würde. Meine Lüftungsanlage ist eine Vallox KWL 090 SE.
Also liebe Bastler bitte melden!
Gruß Belugawal
21.04.2011 10:07:44 |
dies wäre nur der Tauscher, mit oder ohne Gehäuse?
Könntest Du mir eine Mail mit Bild (nicht größer 1MB) schicken.
Danke
21.04.2011 16:55:54 |
Hallo barni22, ja es geht um den Kreuzwärmetuascher an sich, also das Aluminiumgehäuse mit den tausenden Blechen drin. Du kannst unter Google eingeben: "KWL 090 SE", dann den bei mir 4ten Eintrag: www.heinemann-gmbh.de... anklicken, dann kommst Du auf eine Seite mit PDF´s, wo u.a. die Montageanleitung auch zu meiner Lüftungsanlage abgelegt ist. Wenn Du dann das PDF öffnest (1,7 MB), siehst Du auf Seite 4 ein schönes Bild vom Inneren der Lüftungsanlage. Das Rautenförmige Alu-Gehäuse ist der Kreuzwärmetauscher. Wenn Du ein Bild haben möchtest auch kein Problem, dann brauche ich aber Deine Mail-Adresse. Gruß Belugawal Zitat von barni22  Hallo,
Danke |
05.05.2011 18:35:33 |
Ich habe INteresse bitte schreib mir Deine E-Mailadresse auf, ich kann Deinen Benutzer nicht finden, falls Du meine E-maildresse auch nicht sehen kannst, schreib einfach an
siegfried.mendyk@web.de
06.05.2011 10:46:51 |
hätte ebenfalls Interesse...
ka6206-411@online.de
grüße JAN
16.07.2012 09:06:15 |
Habe dadurch jetzt einen Kreuzwärmetauscher über (max.[...] Hallo Belugawal, wie war dein letzter Winter? Hat der Enthalpiewärmetauscher was gebracht?? Gruß
