spannungskorrosion Zink/Kupfer und Alu/ Kupfer
pohl
Zeit: 31.05.2011 15:07:10
1538095
Frage:
Wie verhält sich das Material untereineinder, wenn
1)Regenwasser vom Zinkdach in Kupferrinne
2)Regenwasser vom Aludach in Kupferrinne läuft??
Peter 888 schrieb: Hallo habe alle HK in einem uralten Haus nur mit Kupferanschlussleitungen 12 mm angeschlossen. Funktioniert einwandfrei....... Man muss halt vorher rechnen. ciao Peter
Buddy5 schrieb: Am BK13 gibt es weder eine Turbine noch einen Wasserschalter. Meistens ist es der Warmwasserstandby-Fühler. Einfach mal den Stecker trennen und den Fühler messen. Erforderliche Werte findet Ihr in der...
Wasserbehandlung mit Zukunft
