Di, 21. Mai 2013 | 20:34:56 Uhr
Cu-DEL: 584,57 €/100kg
Haustechnikforum
  - Solarenergie
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Solarenergie</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584123
Sanitär 138257
Fußbodenheizung 67940
Brennwert 110513
Lüftung 59511
Regen- und Grauwassernutzung 20089
Bioenergie 139999
Solarenergie 189591
Wärmepumpen 269161
Betriebswirtschaft 14097
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18872
Sonstiges 257124
News 3895
Speicher Kühlfunktion Wagner Sungo SL springt nicht an
Eduard1
Zeit: 28.09.2011 08:36:34
1585517
Hallo Solarfans,
bei meiner Solaranlage springt die Speicher Kühlfunktion nicht an?
die Voraussetzeungen dafür müssten gegeben sein. Um 15 Uhr war die Anlage gestern im Stillstand (145°)
die Kollektorkühfunktion muss vorher angesprungen sein, da "Speicher unten max" 91°C, also mehr als die eingestellte Bergenzungstemperatur von 85°.
Speicherkühlung ist aktiviert!
Um 18 Uhr sank die Kollitemperatur auf unter 85°C (Speicher 86,2°C) aber die Kühlfunktion für den Speicher funktioniert auch bei Kollitemp von 79°C noch nicht!
Somit rennt die Anlage am nächsten Tag schnell wieder in den Stillstand:-(
Die Speicherkühlfunktion lässt sich nur durch einen "Trick" dazu bewegen anzulaufen, in dem ich manuell die "Speichergrenztemperatur unten" um 3 K absenke:-(
Dann läuft die Kühlfunktion für einen Abend an!?
Eigenartig!?:-(
Wer weiß Rat oder hat ein ähnliches Problem?
Vielen Dank!
Grüße Eduard
Maulwurf.007
Zeit: 28.09.2011 11:43:53
1585586
Hi Eduard1,
ich kenne mich zwar nicht mit deiner Wagner aus, aber auf welche Temperatur soll den den Puffer abgekühlt werden, hast du da einen Wert eingestellt oder ist da vielleicht der Fehler?
Schreib mal die eingestellten Werte für die Kühlfunktion und des Speichers.
Grüsse
Christian
Eduard1
Zeit: 28.09.2011 11:59:09
1585593
Hallo Christian,
danke Dir!
Der Wert, auf den herunter gekühlt werden soll, ist 40°C...daran sollte es wohl nicht liegen.
Aber gut mitedacht!:-) Der Wert ist variabel von 30 bis, wenn ich richtig liege 90°C
Grüße Eddy
Horst-Z
Zeit: 28.09.2011 12:26:39
1585605
Zitat von Eduard1 Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
danke Dir!
Grüße Eddy
Hallo!
Ich kenne so eine Funktion von meiner Steuerung Conergy R6000 (sollte ziemlich ähnlich sein):
Vorraussetzung für die Rückkühlfunktion ist eine aktivierte Kollektorschutzfunktion!!!!!!!
Rückkühlfunktion aktiv, wenn
- Kollektortemperatur kleiner 10K der Vorrangspeichertemperatur
- Speichertemperatur muss Tspeichermax + 2K betragen !
dann sollte der Speicher auf deine 40 Grad runtergekühlt werden
Gruss Horst
Maulwurf.007
Zeit: 28.09.2011 12:30:26
1585609
Hi Eduard1,
vielleicht bin ich jetzt ein wenig verwirrt, aber trotzdem sag ich einfach mal was ich gerade denke.
Kann es sein das ein Überhitzungsschutz vom Puffer eingestellt ist?
z.b. Puffertemperatur hat Begrenzungstemperatur von 85° erreicht = Solarpumpe steht. Erst wenn Begrenzungstemperetur minus Wert X(z.b. Begrenzungstemperatur -10°) erreicht ist läuft die Solarpumpe wieder an.
Ich glaube so etwas habe ich an meiner UVR1611 gesehen.
Grüsse
Christian
Maulwurf.007
Zeit: 28.09.2011 12:32:42
1585612
Hi Horst-Z,
da warst du wohl ein wenig schneller
Grüsse
Christian
Eduard1
Zeit: 28.09.2011 12:52:39
1585623
Zitat von Maulwurf.007 Beitrag anzeigen
Hi Eduard1,
z.b. Puffertemperatur hat Begrenzungstemperatur von 85° erreicht = Solarpumpe steht.[...]
Danke Euch!
Kollektorkühlung war aktiv...das sieht man daran, dass die Speichtemperatur unten über die eingestellten 85°C gelegen hat...die Kollikühlfunktion läßt eine Überschreitung der unteren, max. zulässigen Speichertemperatur um 5K zu und schaltet dann die Kollikühlfunktion aus...die Anlage geht dann in den Stillstand...
laut Anleitung sollte die Speicher Kühlfunktion aktiv werden, wenn der Kolli 2 Kelvin unter " Speichertemperatur unten" sinkt
das war bei 79 °C locker gegeben :-) der Speicher hatte 86,2 °C
Anmerkung: die Kollimaximaltemperatur war an diesem Tag 160 °C
Horst-Z
Zeit: 28.09.2011 12:58:58
1585626
Hi Horst-Z,
Grüsse
Christian
Hallo!
Die Rückkühlfunktion hat ja die Aufgabe den Speicher wieder auf ein Temperaturniveau runterzuziehen, so dass am nächsten Tag wieder genügend Reserve im Puffer für neuen Ladezyklen vorhanden sind.
Dies kann nur funktionieren, wenn die Kollis eine geringere Temp. haben als der Puffer. Meine Erfahrung ist jedoch so, dass dies vor allem im Hochsommer nicht viel bringt bzw. sehr langsam wirkt.
Ich habe bei meiner Steuerung dies so programmiert, dass ab einer bestimmten Speichertemperatur ein Schaltausgang aktiviert wird, der mir die Heizkreispumpe ansteuert. Hierdurch wird/werden bestimmte Heizkörper aktiviert. Dadurch kann die Solaranlage nicht in einen kritischen Bereich (Kolli-Tamp.) kommen.
Jetzt in der Übergangszeit lasse ich in einem Zeitfenster von 6:00 bis 14:00 Uhr ab einer Speichertemperatur von 50 Grad die Heizkreispumpe anlaufen und wärme das Haus. Unter 40 Grad schaltet sich der Schaltausgang wieder aus.
Nach 14:00 Uhr nutze ich die vorhandene Energie nur noch für den Speicher um Abends warmes Wasser zu haben.
Gruss Horst
OliverSo
Zeit: 28.09.2011 13:54:55
1585644
Das bringt bei Flachkollektoren immer was, gerade auch im Hochsommer. Selbst wenn es draussen nachts noch 25 Grad sind, ergibt das zu den über 80 Grad im Puffer eine mehr als ausreichende Temperaturdifferenz. Einige Stunden muß die Pumpe allerdings schon laufen (auf allerkleinster Drehzahl).
Oliver
Eduard1
Zeit: 29.09.2011 11:37:13
1585997
Das bringt bei Flachkollektoren immer was, gerade auch im Hochsommer. Selbst wenn es draussen nachts noch 25 Grad sind, ergibt das zu den über 80 Grad im Puffer eine mehr als ausreichende Temperaturdifferenz. Einige Stunden muß die Pumpe allerdings schon laufen (auf allerkleinster[...]
bis die Temperatur auf die genannten 40°C gefallen ist, dauert das schon seine Zeit...6 Stunden läuft die Speicherkühlfunktion dann schon
aber leider nur, wenn ich diese "manuell", wie vorher beschrieben "auslöse" :-(
Gestern kam die Speicherkühlfunktion wieder nicht in Gang, obwohl sämtliche Einstellungen korrekt sind!?
Ansonsten sind alle Funktionen gegeben !
Denke ein Problem mit den Fühlern kann schon deshalb ausgeschlossen werden!?
Solaranlage "arbeitet" ja...grübel...wer kennt die Sungo SL Steuerung?
Welche Gründe könnte es geben?
Elektronikproblem? Die Anlage stammt von 2003 oder 2004
Danke Euch für weitere Tipps!
Grüße! Eddy
Horst-Z
Zeit: 29.09.2011 13:07:09
1586022
Gestern kam die Speicherkühlfunktion wieder[...]
Hallo!
Ist die Kollektorkühlung wirklich eingeschaltet (siehe Menüpunkt 3 bei den Sonderfunktionen in deiner Steuerung)?
Gruss
Horst-Z
Zeit: 29.09.2011 13:32:05
1586033
Hallo nochmals!
Bei meiner Steuerung Conergy R6000 steht in der Bedienungsanleitung folgendes:
Rückkühlfunktion
Aktivierung: die Funktion wird im Menü Grundeinstellung ein- oder ausgeschaltet. Die Anwahl ist nur möglich, wenn die Kollektorschutzfunktion auf „ein“ gesetzt ist.
Die Rückkühlfunktion schafft u. a. die Voraussetzung für die Kollektorschutzfunktion.
Funktion:
Die Rückkühlfunktion wird aktiv, wenn die Speichertemperatur T2 die eingestellte Speichermaximaltemperatur TSPmax um 2K übersteigt. Die Pumpe wird jedoch erst aktiviert, wenn die Kollektortemperatur um 10K unter die aktuelle Speichertemperatur T2 sinkt. ………….
Gruss Horst
Maulwurf.007
Zeit: 29.09.2011 15:26:20
1586066
Hi Horst-Z,
so ähnlich hatte ich mir das auch gedacht.
Hi Eduard1,
du hast oben geschrieben Brauchwassergrenze ist 85°.
Die Kolitemp war 79° und die Brauchwassertemp 86,2°.
Das würde bedeuten das du 87° haben musst bevor die Funktionsfreigabe kommt und erst wenn die Kolektortemp dann <= 77° geht die Speicherkühlfunktion(Schutz für den Speicher)
Grüsse
Christian
Eduard1
Zeit: 04.10.2011 09:11:07
1587475
Hallo Maulwurf,
Deine Theorie scheint zu stimmen!
Nur wenn die Differenz von über 2 K zur "unteren, eingestellten Speichermaximaltemperatur" noch besteht, tritt die Speicherkühlfunktion in Kraft.
dies ist sehr selten der Fall, auch wenn der eingestellte Wert Mittags um mehr als 6° überschritten wird, so ist dieser am Abend oft schon wieder unter die Einschaltschwelle gefallen, da der Speicher unten "auskühlt" bzw. sich der Speicher "schichtet"...
eine nicht ganz glückliche Konfiguration
Danke Euch!
Gruß Eddy
Hi Horst-Z,
Hi Eduard1,
Das würde bedeuten das du 87° haben musst bevor die[...]
Horst-Z
Zeit: 04.10.2011 12:25:09
1587530
Hallo Maulwurf,
dies ist sehr selten der Fall, auch wenn der eingestellte Wert[...]
Hallo!
Hast du vielleicht einen Speicher mit 2 Solar-Wärmetauscher?
Wenn ja, ist der untere als dein Vorrang-WT definiert? Dann solltest du vielleicht mal den oberen WT als Vorrang-WT definieren. So sollte es mit der Speicherkühlfunktion auf jeden Fall öfters automatisch klappen.
Gruss Horst
Eduard1
Zeit: 04.10.2011 13:49:33
1587560
Hallo!
Wenn ja, ist der untere als dein Vorrang-WT definiert? Dann solltest du vielleicht mal den oberen WT als Vorrang-WT definieren. So sollte es mit der Speicherkühlfunktion auf jeden Fall öfters[...]
Hallo Horst,
nur ein WT! Modell des Solarpaketes Wagner SH960
Werde mal die maximale untere Speichertemperatur senken...dann wären die Abstrahlverluste geringer, somit die Abkühlung...es fehlen ja nur wenige Kelvin, dass die Kühlung in Betrieb geht...
C. Brockhoff
Zeit: 15.08.2012 09:47:42
1750394
Hallo Eduard,
ich habe das gleiche Problem mit der Solarsteuerung Ratio Fresh 200 (das ist die simple Regelung, die in die Frischwasserstation integriert ist) von Wagner. Diese ist ganz neu, die Software allerdings noch Version 1.0, dürfte sich also nicht anders verhalten, als deine.
Hast Du jetzt eine zufriedenstellende Lösung gefunden?
Carsten
