Mi, 22. Mai 2013 | 07:22:37 Uhr
Cu-DEL: 584,57 €/100kg
Haustechnikforum
  - Wärmepumpen
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Wärmepumpen</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584123
Sanitär 138257
Fußbodenheizung 67940
Brennwert 110513
Lüftung 59511
Regen- und Grauwassernutzung 20089
Bioenergie 139999
Solarenergie 189591
Wärmepumpen 269161
Betriebswirtschaft 14097
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18872
Sonstiges 257124
News 3895
Seite 1 von 2 [Beitrag 1 bis 35 von 61]erste <12>letzte
Buderus vs Novelan
neu_bau
Zeit: 25.03.2012 12:49:45
1694723
Hallo, ich habe nun 2 Angebote von unterschiedlichen HB vorliegen.
HB 1: 1 x Novelan LA 8.1
HB 2: Buderus WPL 12A
Hat jemand Erfahrung mit den Anlagen gemacht?
Danke!
SeppWP
Zeit: 25.03.2012 13:09:07
1694729
hast du eine Heizlastberechnung erstellen lassen?
Wie sieht die aus?
Wie groß
ist das Häuschen?
Darf ich fragen wie teuer die Buderus Anlage ist?
Ich stehe auch kurz vor einer Entscheidung.....
Danke
Sepp
Joerg Lorenz
Zeit: 25.03.2012 13:35:26
1694739
Danke!
Die beiden Anlagen sind aus zwei komplett verschiedenen Leistungsklassen. Die Novelan leistet bei A2/W35 8.4 kW und die Buderus 11.8 kW.
Wenn die Novelan LA 8.1 für die berechnete Heizlast reicht, dann ist entweder die Buderus WPL 7A oder, je nach Heizlast, die WPL 10A die Alternative zur Novelan.
Bist Du Dir sicher, dass Du verstanden hast, worum es bei einer WP geht und worauf es ankommt?
Gruss, Jörg
crax
Zeit: 25.03.2012 13:47:26
1694748
Zitat von Joerg Lorenz Beitrag anzeigen
...Bist Du Dir sicher, dass Du verstanden hast, worum es bei einer WP geht und worauf es ankommt?
Vermutlich nicht. Insbesondere LWP haben als Sensibelchen so ihre Besonderheiten ;-)
mfg
neu_bau
Zeit: 25.03.2012 17:39:47
1694824
mfg
sagen wir mal so, als Leie muss ich das nicht verstehen, ich denke ein Heizungsmeister sollte das schon einschätzen können. Meine Frage ist nur ob Buderus und Novelan qualitativ miteinader zu vergleichen ist...das ist alles!
Danke
SeppWP
Zeit: 25.03.2012 20:59:32
1694901
In der Novelan und Buderus ist eine Alpha Innotec drin.
Also ist die Technik gleich oder sehr ähnlich....
Sepp
Joerg Lorenz
Zeit: 26.03.2012 00:09:34
1694977
Danke
Deine Heizungsbauer können es ja offensichtlich nicht, oder nur einer von beiden. Du als Bauherr solltest Dir vielleicht doch grundsätzlich Gedanken machen, was Sinn macht, denn Du zahlst die Investition und anschliessend evtl 25 Jahre die Betriebskosten.
Zu den Pumpen: Ich habe selber eine AI und was ich als Laie so mitbekomme, gilt sie qualitativ als sehr gut. Die Novelan ist eine AI-WP. Ich denke mal, dass auch die Buderus in Ordnung ist. In einigen Modellen werkelt da ohnehin eine Alpha Innotec.
Gruss, Jörg
neu_bau
Zeit: 26.03.2012 11:08:19
1695078
Zu den Pumpen:[...]
Ich habe gehört, Alpha Innotec baut Novelan
Dimplex baut für Buderus
Richtig????
Franke...
Zeit: 26.03.2012 12:07:59
1695107
Buderus hat vor mehreren Jahren die Ausen WP auf AI umgestellt.
mit Dimplex war um 2008 schluss.
SeppWP
Zeit: 26.03.2012 14:05:46
1695172
was mich aber wundert, die Novelan Maschinen haben max. Vorlauftemperatur von 50°C. Die Buderus hat 60°C.
Novelan un Al haben eine Webfähige Regelung. Buderus hat zwar den Anschluss aber wohl keine Softwareunterstützung dafür.
Sepp
neu_bau
Zeit: 26.03.2012 14:50:27
1695193
Sepp
also mir hat der HB gesagt Buderus ist dimplex? wäre ja intersannt zu wissen... Weiß jemand mehr?
Franke...
Zeit: 26.03.2012 17:14:15
1695263
Auch bei gleichen Maschienen hat jeder Hersteller seine eigene Regelung dran.
Die Dimplex WP von Buderus hießen Logafix
Die AI-Pumpen werden Logatherm genannt
SeppWP
Zeit: 26.03.2012 18:40:23
1695286
kennt jemand den genaueren Unterschied zwischen der WPL18A Maschine von Buderus und der Novelan LA18.
Beide haben zwei Verdichter und sonst identische Daten. Bis auf die maximale Vorlauftemperatur und der Regelung. Novelan geht bis 50°C und Buderus bis 60°C.
Die Regelung von Novelan ist Webfähig, die von Buderus gleibe ich nicht.
Ich schwanke momentan auch zwischen den beiden Herstellern und den beiden Maschinen.
Was meint Ihr....für welche sollte man sich entscheiden?
Sepp
SeppWP
Zeit: 26.03.2012 18:53:24
1695293
ups, sorry. Die Novelan geht auch bis 60°C.
Sepp
Franke...
Zeit: 26.03.2012 19:31:57
1695309
Wenn es irgendwie geht, nim eine Innenaufstellung.
Kein Heizwasser im Außenbereich und somit keine Frostgefahr.
SeppWP
Zeit: 26.03.2012 20:31:04
1695340
Innenaufstellung ist leider nicht mehr möglich...
Sepp
neu_bau
Zeit: 27.03.2012 08:00:09
1695473
hallo, der hb hat eine Logatherm Buderus WPL 12A angeboten. Wenn ich mal die Abmasse vergleiche passen die aber nicht mit novelan überein???
crax
Zeit: 27.03.2012 12:42:31
1695666
...Was meint Ihr....für welche sollte man sich entscheiden?
Frage Deinen TGA-Planer!
mfg
crax
Zeit: 27.03.2012 12:44:37
1695667
...Kein Heizwasser im Außenbereich und somit keine Frostgefahr. ...
Wo gibt es bei vollmodulierenden Splittgeräten Heizwasser im Außenbereich :-)
mfg
SeppWP
Zeit: 27.03.2012 13:12:38
1695686
mfg
Ich danke dir für deine Antwort. Wenn dir nichts besseres einfällt, einfach weiter lesen und sinnvollere Kommentare in einem anderen Beitrag abgeben....
Sepp
crax
Zeit: 27.03.2012 13:52:13
1695714
...Ich danke dir für deine Antwort. ..
Tut mir wirklich leid, eine bessere gibt es leider nicht. Wer bereits an den wesentlichen Grundlagen spart, bastelt eifrig am künftigen Groschengrab.
Einfach mal die vielen Problemfälle hier im Forum studieren ;-) In > 90% der Fälle ist mangelnde Planung/Dimensionierung die Ursache! Die Vorstellung nachträglich ursprüngliche Versäumnisse bei der Dimensonierung, durch "Einstellungen an der Anlage" nachzuholen, hilft nachhaltig meist kaum !
v.g.
Franke...
Zeit: 27.03.2012 14:36:13
1695742
Ich wüsste nicht, das hier irgendwo eine Inverter Maschine angefragt war.
Vielleicht ließt du erstmal genau, bevor du hier Klug.......!
neu_bau
Zeit: 27.03.2012 14:40:51
1695746
Einfach mal die vielen Problemfälle hier im Forum studieren ;-) In > 90% der Fälle ist mangelnde Planung/Dimensionierung die Ursache! Die[...]
@crax
Bauherren holen sich hier im Forum Unterstützung da draußen anscheinend sehr viele unfähige Heizungsbauer und Planer rumlaufen. Mal ehrlich ein Fachplaner für ein 2 FH das ist lächerlich. dann braucht der HB auch keinen Meister wenn er nur noch "pressen" muss. Dann bekomme ich als Elektriker das auch hin! Den Enev Nachweis erstellt ohne hin auch der Architekt bei mir. Planer im 1 oder 2 FH geschäft halte ich für schwachsinn.sorry! am besten du hälst dich aus der Diskusion raus und schreibst nur noch im Expertenforum!
Renato
Zeit: 27.03.2012 14:55:40
1695759
@Neu_bau
Ob Dein HB die Heizung mit LWP nicht zum eigenen Vorteil plant (hauptsache warm) und wirklich Ahnung hat, steht ihm nicht auf der Stirn. Gerade bei LWP braucht es aber einer gewissen Erfahrung bei der Planung und Gewissenhaftigkeit bei der Ausführung.
Keine Ahnung ob Du dann auch auf einen guten Planer stoßen würdest wenn Du dir einen suchst. Da trifft oben geschriebenes nähmlich auch zu.
Ohne Planer musst Du dich selbst mit der Materie lange Zeit auseinandersetzen um alles (oder wenigstens das Wesentliche) zu durchschauen.
Renato
neu_bau
Zeit: 27.03.2012 15:08:45
1695767
Zitat von Renato Beitrag anzeigen
@Neu_bau
Keine Ahnung[...]
Der HB sagt mir folgendes:
Enev Nachweis vom mir gibt er dem FBH Hersteller. Der FBH Hersteller erechnet die Heizlast nach DIN (ich glaube es war die DIN EN 12831). Diese Heizlast berechnung gibt er zusammmen mit meinem WW Bedarf an den Hersteller der WP. Der Hersteller erstellt das Angebot an den HB zur WP inkl Pumpen. Der HB schlägt seinen Aufschlag drauf und verrorhrt die Anlage,. Der Hersteller nimmt diese inbetrieb. Was soll dann noch schief gehen?
Renato
Zeit: 27.03.2012 15:16:04
1695774
Na z.B. kann man mit einer bestimmten Heizlast bei Auslegungstemperatur mit einer höheren Vorlauftemperatur genau so die Bude warm bekommen wie mit einer niedrigeren. Unterschied ist dann nur Deine Kosten für die Heizenergie in den nächsten Jahrzehnten.
Die FBH sollte mit Raumweisen Heizlasten ausgelegt werden, für niedrigste Vorlauftemperaturen. Dies erfordert auch eine optimale Hydraulik ohne Schwachstellen (insbesondere bei LWP).
Im übrigen wäre noch zu durchleuchten ob es bei LWP nicht noch sinnvoll wäre die Heizlast weiter zu senken (Dämmung,Fenster).
Renato
crax
Zeit: 27.03.2012 15:27:32
1695780
...Der HB sagt mir folgendes:...
Weil er es selbst nicht kann oder will?
...Enev Nachweis vom mir gibt er dem FBH Hersteller. Der FBH Hersteller erechnet die Heizlast nach DIN (ich glaube es war die DIN EN 12831). Diese Heizlast berechnung gibt er zusammmen mit meinem WW Bedarf an den Hersteller der WP. Der Hersteller erstellt das Angebot an den HB zur WP inkl Pumpen. Der HB schlägt seinen Aufschlag drauf und verrorhrt die Anlage,. Der Hersteller nimmt diese inbetrieb. Was soll dann noch schief gehen?
Dreimal darfst Du raten! Alle haben verkauft, nicht einer übernimmt die Haftung bei diesen Investitionen für die notwendige Energieeffizienz! Oder gibt es hierfür in den jeweiligen Vertragsunterlagen einen rechtlich belastbaren Passus? Mit Sicherheit nicht!
mfg
neu_bau
Zeit: 27.03.2012 15:59:48
1695801
mfg
Das ist doch eine ganz andere Frage, die ich hier nicht stelle! Halten sie sich doch einfach raus und schreiben sie ihre "schlauen"Kommentare in das Expertenforum!Ach übrigens wir wissen ja alle wie schnmell eine gmbh oder eine Firma den laden in die Insolvenz treibt dann ist auch nichts mehr mit gewährleistung.
Keine Werbung
Zeit: 27.03.2012 16:20:55
1695814
...Was soll dann noch schief gehen?
Liest du hier nicht die täglichen Berichte über zuviel Stromverbrauch, ungenügend warme Bäder, zu hohe Heizwassertemperaturen, zu hohe Spreizungen, zuviele Taktspiele...
crax
Zeit: 27.03.2012 16:29:32
1695817
... Halten sie sich doch einfach raus und schreiben sie ihre "schlauen"Kommentare in das Expertenforum!Ach übrigens wir wissen ja alle wie schnmell eine gmbh oder eine Firma den laden in die Insolvenz treibt dann ist auch nichts mehr mit gewährleistung.
Das bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung :-)
mfg
Renato
Zeit: 27.03.2012 16:36:05
1695820
@Crax
"Das bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung :-)"
Du hast es doch sebst provoziert!!
Wenn Du es ein bisschen Diplomatischer angehen würdest, mit vernünftigen, nachvollziehbaren Begründungen, würden Dir auch mehr neue Bauherren Glauben und Gehör schenken.
Renato
neu_bau
Zeit: 27.03.2012 20:25:15
1695940
Hallo, jetzt nochmal von vorne, hat jemand Erfahrungn mit Buderus WPL 12A und Novelan Luft LA8.1 wp gemacht?
neu_bau
Zeit: 28.03.2012 09:15:30
1696123
Hallo zusammen, nur nochmal zu Verständnis..
A)Novelan baut Buderus Luft Logaplus WPL ???
B)Dimplex baut Buderus Luft Logaplus WPL ???
Vielen Dank!
SeppWP
Zeit: 28.03.2012 09:46:16
1696138
Hä?
Renato
Zeit: 28.03.2012 09:49:26
1696139
@neu_bau
die Novelan LA8.1 findet sich bei AI als LW81A und wohl unter einem anderen Namen auch bei Buderus wieder.
Die WP ist vorzugsweise mit der CompactStation(Novelan)/(HydraulikTower(AI) zu betreiben.
Novelan und AI haben alle notwendigen Daten, auch Leistungskurven usw., auf Ihren Internetseiten veröffentlich. Das spricht schon für sich, auch wenn sie nicht im Spitzenfeld liegen.
Die zugehörige Steuerung WPR-Net (Novelan)/ Luxtronik 2(AI) hat einen integrierten Datenlogger und Netzwerkanschluss. Das ist zur Beobachtung und Auswertung der Betriebsdaten zur Optimierung sehr hilfreich.
Die Außeneinheit läuft sehr ruhig und ohne störende Resonanzen.
Ob Buderus die selbe Steuerung verwendet weiß ich nicht.
Renato
