| | | | Zeit:
28.04.2012 22:29:53 |
Hallo, in meinem Haus ist bereits eine zweite Kaltwasserleitung (für Regenwassernutzung) vorinstalliert. Ich versenke grade einen 1000l- Tank als Zisterne im Erdreich. Das Wasser wird nicht lange reichen. Ist es statthaft, einen 3- Wege-Hahn einzubauen und manuell unzuschalten wenn der Tank leer ist (natürlich mit Rücklaufventin)? Oder MUSS über die Zisterne nachgespeist werden? Dann überleg´ ich´s mir, denn dann Spül ich ja elektrisch!
Danke, Stefan
28.04.2012 22:49:14 |
Zitat von Tatra603  Hallo, in meinem Haus ist bereits eine zweite Kaltwasserleitung (für Regenwassernutzung) vorinstalliert. Ich versenke grade einen 1000l- Tank als Zisterne im Erdreich. Das Wasser wird nicht lange reichen. Ist es statthaft, einen 3- Wege-Hahn einzubauen und manuell unzuschalten wenn der[...] nein, eine Verbindung zwischen Trink- und Regenwasser ist nicht erlaubt! Es muß über einen "freien Auslauf" nachgespeist werden! Entweder direkt in den Tank, oder eben über den Vorratssbehälter der Regenwasserpumpe.
29.04.2012 09:04:51 |
Hallo Stefan, es ist schön, daß Du dir jetzt schon Gedanken über Einzelheiten machst. Bitte denke nicht nur an den von meStefan erwähnten freien Einlauf sondern auch über eventuelle Genehmigung zum Einleiten von Regenwasser in die Brauchwasserkanalisation nach. Die Kennzeichnung der Verbrauchstellen mit einem deutlich sichtbaren Schild: "Kein Trinkwasser" ist auch vorgeschrieben. Schau mal bei Google unter Regenwassernutzung. Dann nimmst Du das Wasser nur noch zum Blumen gießen.
Viel Spass, Günter.
29.04.2012 09:15:50 |
Zitat von Tatra603  Hallo, in meinem Haus ist bereits eine zweite Kaltwasserleitung (für Regenwassernutzung) vorinstalliert. Ich versenke grade einen 1000l- Tank als Zisterne im Erdreich. Das Wasser wird nicht lange reichen. Ist es statthaft, einen 3- Wege-Hahn einzubauen und manuell unzuschalten wenn der[...] Moin Stefan, hier ein kurzer Überblick zur Regenwassernutzung. Auch solche Anlagen sollten gut geplant werden. Gruß Bruno |
03.05.2012 09:02:56 |
Tja, man kann es nicht jedem Recht machen, besonders dann, wenn man beratungsresistent ist :>))
und Tschüss
03.05.2012 09:09:55 |
Zitat von Tatra603  was für ein deppenforum, tschüss! also ich habe in diesem Thread nur einen depperten Beitrag gelesen!
03.05.2012 09:19:38 |
Zitat von Tatra603  Liebe leut, ich bin nicht völlig doof..-.
...was für ein deppenforum, tschüss! . Naja, so nett wie du dich hier für die Auskünfte bedankst, würde ich mal behaupten, daß du dich in deinem ersten Satz wohl geirrt hast! Typen gibt´s... ;O(
