So, 19. Mai 2013 | 19:08:50 Uhr
Cu-DEL: 580,60 €/100kg
Haustechnikforum
  - Lüftung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Lüftung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 583911
Sanitär 138169
Fußbodenheizung 67908
Brennwert 110474
Lüftung 59494
Regen- und Grauwassernutzung 20083
Bioenergie 139922
Solarenergie 189387
Wärmepumpen 268908
Betriebswirtschaft 14095
Schwimmbadtechnik 4717
Gebäudeleittechnik 18838
Sonstiges 256979
News 3895
Feuchter Kellerboden nach Einbau einer neuen Heizung?
afgalon
Zeit: 02.06.2012 12:31:42
1722829
Kämpfe mal wieder mit unserem feuchten Keller.
Hab hier schon einiges an guten Tips bekommen und diese auch beherzigt ( im Sommer Kellerfenster zu,Fenster auf nur nachts wenn die LF draußen niedriger ist als im Keller).
Hat dann auch 2 Jahre geholfen den Keller trocken zu halten,LF lag bei 50 bis 60 %.
Haben jetzt eine neue Heizung im Haus,im Keller steht eine Therme ,Raum ist ca 3/3 m.
In diesen Raum geht es durch den Kellergang,Tür zum Heizraum eigentlich immer auf.
Vom Kellergang geht es geradeaus in die Waschküche,rechts in einen Werkstattraum/Fitnessraum.
Tür auch immer offen.
Tür zur Waschküche eigentlich immer zu,wenn gewaschen wir oder der Trockner läuft wird gelüftet.
Hab jetzt im Heizraum feuchten Boden,Temperatur 21 Grad,Luftfeuchte 57 %.
Im Werkraum/Fitnessraum hat es 19 Grad,aber ca 70 % Luftfeuchte.
Auch feuchte Flecken auf dem Boden,aber kleiner als im Heizraum,obwohl die LF höher ist.
Kann mir das jemand erklären ?
Ich werde Montag mal einen Luftentfeuchter reinstellen und kucken was passiert.
Gruß und danke
k4st
Zeit: 02.06.2012 12:58:45
1722839
Tropft evtl. ein Überlauf?
winni 2
Zeit: 02.06.2012 13:04:37
1722841
hier findest Du einen Taupunktrechner:
anemox.de, Tau-Punkt-Rechner
Hast Du einen Infrarot-Thermometer?
Damit könntest Du die Bodentemperatur
messen und mit dem Rechnerwert vergleichen.
Ich denke, es handelt sich um Kondenswasser
aufgrund eines kalten Bodens.
Gruss
winni
Heimfried
Zeit: 02.06.2012 13:18:00
1722844
Die absoluten Feuchten in den beiden Räumen sind nicht sehr unterschiedlich, das ist bei offenen Türen auch kein Wunder. (Wenn man die Ungenauigkeiten der üblichen Messgeräte berücksichtigt, kann man sie sogar als gleich ansehen.)
Die Taupunkte liegen bei 12,2 °C im Heizungskeller und 13,4 °C im Fitnessraum. Ist die Oberfläche des Fußbodens kühler, kommt es zur Kondensation.
Woher nimmt die Heizung die Frischluft (Verbrennungsluft), mit welchem Brennstoff wird sie betrieben, sind die Abgasleitungen dicht? Ist der Kellergang nach oben zum Haus dicht, undicht, offen?
Gruß, Günter
afgalon
Zeit: 03.06.2012 06:47:36
1723043
Moin
Danke für eure Tips.
Werd morgen bei Amazon mal ein Infrarot Thermometer bestellen und ein Entfeuchtungsgerät.
Kostet zusammen ja nicht die Welt.
Hab gestern mal mit dem Meißelhammer eine " Pfütze " aufgestemmt,der Boden drunter ist trocken.
Scheint wirklich Kondenswasser zu sein.
An der Heizungsanlage ist auch alles dicht.
Heizung läuft mit Gas,Luft holt sich die Anlage aus dem Keller (lt. Heizungsbauer kein Problem ),Abgasleitungen sind dicht.
Kellertür ins Treppenhaus vorhanden,aber keine Dichtung drin und bißchen verzogen.
Da wird in Kürze eine neue Nebeneingangstür eingebaut.
Jens42
Zeit: 03.06.2012 08:46:58
1723048
Wenn das Teil seine Luft aus dem Keller bekommt, ist dieser zwangsweise permanent
belüftet, egal es um die absolute Feuchtigkeit draußen und drinnen bestellt ist.
Ein Brennwertgerät mit Luftansaugsystem hätte das Problem nicht, aber vorher war
vermutlich auch so ein atmosphärisches Teil drin. Gabs Änderungen in der Kellerbelüftung?
Heimfried
Zeit: 03.06.2012 13:17:32
1723133
Wenn die Anlage die Verbrennungsluft aus dem Keller zieht, gibt es unvermeidlicherweise eine Nachströmung von Luft in den Keller.
Die müsste "geplant" sein (das passiert aber nicht immer):
- entweder kommt sie über vorhandene oder eingebaute Zuluftöffnungen
von außen in den Keller
- oder über undichte Kellerfenster oder ähnliche Spaltöffnungen von außen
- oder über die undichte Tür aus dem Wohnbereich.
Natürlich können auch alle Luftwege zu gewissen Teilen eine Rolle spielen.
Jedenfalls ist die Luft aus dem Wohnbereich in aller Regel (absolut gesehen) feuchter, als die Kellerluft (auch wenn wir das oft genau umgekehrt empfinden).
Das heißt, die Heizung holt dir ziemlich sicher zusätzliche Luftfeuchte in den Keller. Und diese Luft verteilt sich ja im Keller und geht nicht einfach über die Therme in den Schornstein.
Gegebenenfalls solltest du (nach fachlicher Planung) für eine Zuluftöffnung im Keller sorgen.
afgalon
Zeit: 03.06.2012 15:27:45
1723165
Hi
Leuchtet mir ein !
Vor der Renovierung war auf jedem Stockwerk eine Therme im Bad,jetzt hängt eine Therme für alle 3 Wohnungen im Keller.
Werd mal den Gas/Wasser Installateur fragen was der meint wegen der Zuluft für die Therme.
Wie kühl der Boden ist werd ich auf jeden Fall mal testen und nötigenfalls einen Entfeuchter aufstellen.
Danke für eure Tips,haben mir geholfen einiges klarer zu sehen.
winni 2
Zeit: 03.06.2012 16:43:22
1723192
Das Problem ist, das Dir die Therme im Sommer/
Übergangszeit relativ feuchte Luft in den Keller zieht.
(Bereitet die Therme auch Warmwasser?)
Dagegen kämpfst Du dann mit dem Entfeuchter an,
der einiges an Strom frisst.
Ich würde Deinen Installateur/Schornsteinfeger
fragen, ob er die Therme nicht auf raumluftunabhängigen
Betrieb umbauen kann?
Oder alternativ die Kellertüre zum Heizungsraum
dicht machen und eine Zuluftöffnung in diesem
Raum schaffen.
Dann wäre wenigstens der restliche Keller nicht
betroffen.
Oder einfach mit der Bodenfeuchtigkeit leben,
wenn sonst kein Kondens auftritt.
Im Winter wirkt die Heizung, wenn sie nicht Luft
aus dem bewohnten Bereich zieht, dann entfeuchtend
für den Keller. :-)
Gruss
winni
chappi73
Zeit: 14.06.2012 11:32:29
1727224
Du willst ´nen Entfeuchter aufstellen, der ständig Strom frisst? Dann hättest gleich die alten Thermen drin lassen können. Da sparst Du doch nix in Summe.
Sieh zu, dass Du im Heizraum eine Öffnung nach draussen bekommst. Dann wird Luft nur im Bedarfsfall - und dann auch nur auf dem kürzesten Weg - angesaugt.
Raumluftabhängig? Naja, war halt das einfachste.
Und den meisten Heizungsbauern brauchst nicht mit bauphysikalischen Themen kommen.
@all: Wie war denn das mit der TRGI? Könnte ich nicht auch mit einer Kernbohrung durch die Wand und einem KG- oder HT-Rohr die Luft bis direkt an die Therme ranführen?
afgalon
Zeit: 24.06.2012 11:47:35
1730384
Moin
Hab den Kellerboden mal mit einem Infrarotthermometer " gecheckt ".
Lt. Thermometer 18 Grad bei einer Raumtemp. von 21 Grad.
Kommt mir bißchen warm vor ?
Der " billige " Entfeuchter den ich getestet habe war echt Schrott und nicht mal die 120 € wert die er gekostet hat.
Jetzt steht ein Remko im Keller,der zieht wenn er ein paar Stunden läuft ein paar Liter Wasser aus der Luft.
Hab ich jetzt mal paar Tage beobachtet,Stromverbrauch hält sich auch in Grenzen wenn der am Tag nur eine oder 2 Stunden läuft.
G/W Installateur wird drauf angesprochen die Therme raumluftunabhängig laufen zu lassen wenn er im September sowieso den jährlichen Anlagencheck durchführt.
Dann dürfte auch weniger Warmluft von draußen in den Keller kommen.
schorni1
Zeit: 24.06.2012 12:03:58
1730389
Was is'n das GENAU für ne "Therme"?? ein Brennwertgerät? (welche Knalltüte lässt sowas raumluftABhänig laufen daß sie den ganzen Keller entlüftet? Zumal die OHNEHIN eine ständig offene Lüftungsöffnung ins Freie bedingt - bei offen verlegter Überdruck-Abgasleitung, die wiederum in einem Aufenthaltsraum unzulässig ist)
oder ne NT-Therme? (welche nochknalligere Ober-Tüte baut sowas heute noch ein? Dachte man wollte sich verbessern?!)
bin ja echt gespannt was rauskommt...
kannst ein Bild reinstellen?
chappi73
Zeit: 24.06.2012 17:02:59
1730481
Also nur Schalter umlegen hilft da nix.
Dazu 120€ für den Billig-Entfeuchter, dazu noch der Remko-Entfeuchter ...
Frag den G/W-Installateur dann mal freundlich ob er eigentlich weiß was er da so tut ...
afgalon
Zeit: 30.06.2012 15:56:55
1732426
Hi
Anlage ist eine Viessmann Vitodens 300.
Unser jetztiger GW Installateur ist nicht der gleiche der die Anlage eingebaut hat.
Mit dem damaligen GW hatte ich Probs weil er für die Arbeiten die er in einem Zeitraum von 4 Wochen erledigen wollte knapp 4 Monate gebraucht hat ???
Hatte immer wieder " Notfälle " zu denen er seine Jungs abziehen mußte.
Man konnte da tagtäglich die Uhr danach stellen.
Dazu kam,daß einige Arbeiten ( Rohre isolieren,Durchbrüche wieder zuputzen) von ihm trotz Zusage nicht erledigt wurden.
Nie wieder diese Firma,hab auch danach gehört,daß der sich erst in den letzten 2 Jahren stark vergrößert hat und daß die arbeitstechnisch einfach nicht nachkommen bzw. alles nicht mehr so auf die Reihe kriegen wie vorher.
@ chappi73
Keiner hat behauptet,da sei nur " ein Hebel umzulegen ".
Gerade deswegen werd ich ja unseren neuen GW Installateur fragen wenn er die jährliche Überprüfung durchführt.
Der " Billigentlüfter " ist schon wieder beim Hersteller,der Remko braucht wenn er jeden Tag eine Stunde läuft gerade mal für 7 oder 8 € Strom im Monat.
Und holt da schon einen Liter Wasser aus der Luft.
Zudem soll der Remko keine Dauerlösung sein sondern nur vorübergehend entfeuchten.
schorni1
Zeit: 30.06.2012 16:17:53
1732431
BILD !?!
Da verläuft also NUR das 80mm Kunststoff-Abgasrohr nach draußen und außen hoch? KEINE Zuluft aus dem Freien? Und der BSM hat das SO abgenommen?
afgalon
Zeit: 30.06.2012 17:31:34
1732445
Hi
Das Abgasrohr aus Kunststoff wurde in den alten Kamin eingebaut.
Geht dort hoch bis zum Dach raus.
Im zweiten Kamin läuft das Abwasserrohr.
Beide Kamine liegen direkt neben der Therme.
Abnahme hat der GW mit dem Schornstenfeger gemacht.
schorni1
Zeit: 30.06.2012 18:17:50
1732452
Danke.
und um das Abgasrohr oder im Schornscteinschacht ist noch die Hinterlüftungsöffnung oder ist das Rohr dicht eingespeist?
aber bescheidene Frage : wer macht denn SOWAS noch?? und warum?
Wieso schließt man nicht raumluftUNabhängig mit konzentrischem Doppelrohr an?
DAS IST DOCH STANDARD!
und wie gesagt: die bishereige Installation erfordet eine STÄNDIG OFFENE Lüftungsöffnung ins Freie, einfach völliger Blödsinn.
afgalon
Zeit: 30.06.2012 20:31:48
1732480
Hi
Werd mich jetzt auch nochmal schlau machen wie alles installiert wurde.
Der GW von damals hatte einen sehr guten Ruf,leider war ich einer der ersten ( von einigen die folgten ) bei denen mehr (oder weniger) geschludert wurde.
Hab damals deswegen auch den GW gewechselt.
Heute käme mir der auch nicht mehr so gut weg bei der Geschichte.
