| | | | Zeit:
06.07.2012 00:01:49 |
"Dank Ichheiz… habe ich von ETA noch ein zweites Angebot bekommen"
Hallo Testfahrer,
wieviel war den noch drin??? Möchte nächstes Jahr auch Öler von 84 durch Pellet austauschen im Raum 76....
06.07.2012 02:58:56 |
Zitat von Texlahoma  Zunächst hätte eine Schedensanalyse erfolgen müssen. Ausgehend von der Schadensanalyse hätte derjenige, der den Schaden ursächlich zu verantworten hat, dafür gerade stehen müssen. Schadensursache gibts relativ viele (Konstruktionsfehler, Produktionsfehler, Installationsfehler, Bedienungsfehler, ...) Wer hat denn Deine Kessel installiert? War kein Kessel sondern ein at Standalone Pelletwarmluftkaminofen. Das andere Gerät ein Digitaler HDTV Twin PVR Satellitenreceiver. Unzählige Auszeichnungen von Experten, Fachzeitschriften und Stiftung Warentest. Leider haperte es nach kurzer Zeit immer wieder bei beiden an der Elektronik. Vielfach ausgetauscht aber immer öfters sich teilweise Brand gefährlich Verselbstständigend. Ursache war Platinenlayout und Bestückung der Elektronik welche in Deutschland und Österreich geplant wurden! Sehr viele Anfängerfehler eingebaut!
06.07.2012 07:37:16 |
DOMs Trag mal deine Email ins Profil ein, dann kann ich Dir was schreiben.
Clemens
Du hast scheinbar viel Pech im Leben. Aber so leid mir das tut, es hat in diesem Thread nichts zu suchen. Wenn Du bei solchen Geräten „Anfängerfehler“ feststellen kannst, solltest Du die Teile auch besser auswählen können. Nach drei mal Nachbessern gibt es die Möglichkeit der Rückabwicklung.
Wegen dieser Spambeitrage wie Deiner aber auch von einigen anderen hier, benutzt kaum jemand die „Suche“.
Das Thema hier ist die Auswahl einer Pelletsheizung.
06.07.2012 11:17:31 |
Hallo Testfahrer sind doch beide pleite.
06.07.2012 12:10:07 |
Zum Thema, auswahl der Kessel Fabrikate.
Hersteller die größer und schon länger auf dem Markt sind. Fördermotoren möglichst mit Drehstroh und Sicherungsautomaten. Schneckenaustragung aus Bunker, Abtransport mit Filterlosem Zweirohr Saugsystem. Rührwerk (Pelletbrecher) im Bunker erst automatisch zuschaltend wenn nötig und leerer wird. Unterschubfeuerung, Ascheverdichtung und Reinigung Wärmetauscher. Moderen Hallsensoren für Pelletförderfüllstände. Drehzahlüberwachung Encoder im Saugzuggebläse, mehrfache Kontrolle der Verbrennung und Sensoren. Wärme Platzierung, Ausführung und Qualität der Steuerungsplatine. Integrierter Blitz und Überspannungsschutz. Technische Unterlagen der Steuerung und Service.
06.07.2012 12:33:09 |
Moin,
Clemens/Albert beliebt mal wieder, ein wenig zu scherzen....
...Fördermotoren möglichst mit Drehstroh und Sicherungsautomaten.... Wie möchtest Du das bei Antriebsleistungen zwischen ca. 30W und <100W (im äußersten Fall ca. 250W) pro Einzelmotor realisieren und vor allem auch noch bezahlen? Hast Du eine Idee, wie oft ein anständig ausgelegter Antrieb ein elektrisches Problem (z.B. Überstrom) oder auch mechanische Probleme hat? Ich vermute nicht...
...Moderen Hallsensoren für Pelletförderfüllstände... Da gibt es eine ganze Reihe anderer, genauso sicher arbeitender Methoden. ;-)
Drehzahlüberwachung Encoder im Saugzuggebläse, mehrfache Kontrolle der Verbrennung und Sensoren. Auch das kann/wird anders viel leichter und betriebs- bzw. funktionssicher gelöst, auch ohne Encoder.
Integrierter Blitz und Überspannungsschutz. Feinschutz ist serienmäßig an Board (jedenfalls bei "meinen" Kesseln). Alles was in die Kategorie II und (erst recht) Kat. I fällt, hat IM Gerät sowieso nichts zu suchen.
Alles andere ist "bei uns" sowieso Standard...
Grüße Michael
06.07.2012 13:17:32 |
Zitat von Clemens68  Zum Thema, auswahl der Kessel Fabrikate.
Hersteller die größer und schon länger auf dem Markt sind. Fördermotoren möglichst mit Drehstroh und Sicherungsautomaten. Schneckenaustragung aus Bunker, Abtransport mit Filterlosem Zweirohr Saugsystem. Rührwerk[...] Und welcher Kessel für das EFH hat das? Warum möchtest Du Antriebe über Automaten absichern? Am besten ist ein Thermistor Motorschutz, dann Motorschutzschalter usw. Zu den andreren bestimmt gut gemeinten Ratschlägen möchte ich nichts sagen. Die Aussage mit den Sicherungsautomaten für Motoren reicht mir um abzuschätzen wie die Qualität der Aussagen ist.
06.07.2012 13:18:43 |
Hallo Michael ich meinte halt nur Kompromislos.
06.07.2012 13:32:51 |
Motoren mit Wicklungstemperaturüberwachung sind auch nicht gerade billig. Motoren mit Encodern auch. Es gibt immer günstige Alternative Überwachungen oder garkeine. Sollten bei Pellet Heizungen aber nicht allzu viele sein, und Sicherheitsrelevante. Moderne Steuerung messen daher heute auch den Motorstrom.
Dauert hier nur etwas länger bis einer draufkommt.
06.07.2012 15:01:11 |
Ach so, jetzt verstehe ich. Du bist ein Vordenker!!!! Die Anlage die Du meinst gibt es gar nicht, das hättest Du nur gerne alles. Also wieder nichts zum Thema beigetragen! Für einen konkreten Vorschlag bin ich immer offen.
06.07.2012 17:15:46 |
Bei meinem Kessel ist das so das er sofort regelungstechnisch merkt wenn ein Antrieb oder ein Motor eine erhöhte Leistungsaufnahme hat. Die Regelung reagiert dann entsprechend mit Meldung bzw. weiteren Aktionen um das "Problem" zu beheben !!
06.07.2012 17:47:31 |
Hallo Testfahrer, vielleicht könnte dies hier noch interessieren. mfG.
06.07.2012 18:32:43 |
Um den aufzustellen muss ich ja noch ne Garage an mein Haus anbauen...
06.07.2012 19:53:08 |
Zitat von sonne  Zitat von testfahrer  [...] Hallo Testfahrer, vielleicht könnte dies hier noch interessieren. mfG. Der würde definitiv nicht in meinen Keller passen. Und es ist eine kleine Firma. Wenn sie in meiner nähe wäre, vielleicht.
06.07.2012 20:51:22 |
testfahrer
...bist Du mit Deinem Projekt denn jetzt schon weitergekommen ??? Gruss Franky
07.07.2012 11:17:56 |
Zitat von IchHeizeMitPellets  Bei meinem Kessel ist das so das er sofort regelungstechnisch merkt wenn ein Antrieb oder ein Motor eine erhöhte Leistungsaufnahme hat. Die Regelung reagiert dann entsprechend mit Meldung bzw. weiteren Aktionen um das "Problem" zu beheben !! Ja sie gibt es vereinzelt schon länger, wird direkt im Display angezeigt, welcher Motor oder was ganau kontrolliert und überprüft werden muß. Danach einfach den Fehler an der Steuerung rücksetzen. Früher flogen dabei oft noch Feinsicherungen, oder Wicklungen brannten bereits durch bis der Brenner es später erst gemerkt hat. Hat sich schon einiges geändert und verbessert bei der Pellettechnik. Bei unseren Herstellern dauert es nur etwas länger.
07.07.2012 11:36:59 |
@testfahrer
Welche Pelletkessel das heute auch alles schon können? Soweit ich weiß ist bei ETA einiges davon Steuerungstechnisch umgesetzt worden.
07.07.2012 11:40:54 |
07.07.2012 13:59:05 |
Zitat von IchHeizeMitPellets  testfahrer
...bist Du mit Deinem Projekt denn jetzt schon weitergekommen ??? Gruss Franky Ja bin schon weiter. Ich habe mit Bioheiztechnik gesprochen. Jetzt kommt nächste Woche noch mal der andere Heizungsbauer. Wird jetzt auch Zeit. Heute ist der Ausgleichsbehälter vom WW durchgerostet. Habe jetzt mal einen Verschluss an die stelle des Gefäßes geschraubt. Unser Waser ist sehr Kalkhaltig. Da geht alles kaputt. Ich kann schon nicht mehr zählen was alles schon repariert werden musste. Überlege jetzt eine Entkalkungsanlage einbauen zu lassen. Grünbeck hat da was. Was gibt es den noch für Hersteller die empfehlenswert sind?
07.07.2012 14:15:13 |
Moin, hier mal bei Judo reinschauen. Ist vielleicht noch eine Nummer "professioneller" ;-) Grüße Michael
07.07.2012 18:37:02 |
Danke Michael,
habe gerade mal geschaut. Die haben ein System ohne Salz. Wird so für 1400€ angeboten. Das liest sich gut.
08.07.2012 17:42:10 |
Zitat von testfahrer  Wird jetzt auch Zeit. Heute ist der Ausgleichsbehälter vom WW durchgerostet. Habe jetzt mal einen Verschluss an die stelle des Gefäßes[...] Ausgleichsbehälter für WW meistens föllig unnütz? Bei einer normalen Flügelradwasseruhr wird Tropfwasser beim Erwärmen und Abkühlen des Warmwassertank meistens nicht mitgezählt. Meine Qn2,5m³/h laufen erst über 3Tropfen pro Sekunde an. Man könnte so auch Wasser entnehmen das nicht gezählt wird. Bei einem tropfenden Wasserhahn ist es ähnlich. Ringkolbenwasseruhren zählen schon unter 1Tropfen pro Sekunde und haben keinen Nachlauf. Bei Wasserenthärtungs Systemen ohne Harz Ionenaustausch und Regenerationssalz gabs schon viele Scharlatane. Besser die Referenzen bei Judo erfragen.
08.07.2012 18:34:21 |
Ja klar, ich werde nicht das erst beste Gerät kaufen. Werde mich noch etwas informieren. Habe auch kein Problem mit den Geräten mit dem Salz/Harz.
Das wichtigste ist, das der Kalk verschwindet.
08.07.2012 21:14:34 |
Ich möchte auch noch anmerken das Quer und Unterschubfeuerungen heute fast nur noch bei mangelhafter Intelligenz der Elektronik zum Einsatz kommen.
Mit entsprechender Steuerungs Intelligenz laufen Fallschachtfeuerungen wesentlich effektiver und Schadstoffärmer, ist nur eine Sache der verwendeten Elektronik, Programierung und Bauteilen.
Unterschubfeuerungen verwenden nur noch Hersteller die es Steuerungtechnisch noch nicht auf die Reihe gekriegt haben, ist die einfachste Variante, diese kann aber kaum modulieren und benötigt immer Puffer.
08.07.2012 22:02:53 |
ich schlage mal wärmstens vor, dass Albert60/Clemens68/...?... bei seinem italienischen Einzelstück-Zimmer-Öfchen bleibt,
während wir hier weiterhin über ausgewachsene, österreichische KESSEL-Hersteller sprechen.
Grüße Michael
08.07.2012 23:30:49 |
Schon klar kd-schrauber warum alt bewährtes wegschmeißen, wo man sich als Fachmann gerade erst nach Jahrzehnten damit auskennt?
Die Entwicklungen in der Prozessorverbrennungssteuerung haben die mehr statischen Unterschubfeuerung eigentlich schon überholt.
Die Geräte sind kleiner und effektiver geworden und laufen besser als mit Hackschnitzel.
09.07.2012 00:28:20 |
Ich betreue ja auch viele Pelletheizungen aber keine Privaten.
17.07.2012 20:55:33 |
Die Pufferfrage ist noch nicht ganz geklärt. In meinem ETA Angebot war ursprünglich ein Viessmann Vitocell 360 M. Anscheinend kein schlechter Speicher. Jetzt habe ich ein neues Angebot und dort wird ein Thermic energy Schicht-Kombi-Speicher SKS-1W angeboten. Der Hauptunterschied liegt wohl in der Dämmung. Vitocell hat eine Dämmung aus Polyesterfaservlies, der Thermic hat eine Dämmung aus 100mm Weichschaum. Der Preisunterschied ist 650€. Die Frage ist jetzt. Ist der Vitocell wirklich so viel besser? Oder was ist sonst noch unterschiedlich?
17.07.2012 22:58:59 |
Bei beiden Speichern kann der Trinkwasserwärmetauscher nicht herausgenommen bzw. getauscht werden...meiner Meinung nach ein erheblicher Qualitätsverlust , Trinkwasserwärmetauscher nach 15 Jahren defekt , Austausch des kompletten Pufferspeichers....!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17.07.2012 23:05:21 |
Bei beiden Speichern kann der Trinkwasserwärmetauscher nicht herausgenommen bzw. getauscht werden...meiner Meinung nach ein erheblicher Qualitätsverlust , Trinkwasserwärmetauscher nach 15 Jahren defekt , Austausch des kompletten Pufferspeichers....!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wenn Du Wert legst auf spezielle Schichtladung und gute Isolierung nimm den hier mit herausnehmbarem Frischwasser-Wärmetauscher mit Symbio-NT-Isolierung:
http://www.hellmann-behaelterbau.de/hygienespeicher_multi.php
Den kann Dir doch jeder flexible HB anbieten der keine Scheuklappen trägt !!!
18.07.2012 07:04:57 |
Was soll an den TW Tauscher kaputt gehen?
18.07.2012 08:13:22 |
Na bei Trinkwasser wäre ich vorsichtig, auch bei Edelstahl. Mein alter WW-Speicher von Viessmann war auch ein Edelstahlspeicher und nach 14 Jahren an einer Schweissnaht durchgefressen.
18.07.2012 20:18:36 |
Alle im Urlaub? Keiner mehr eine Meinung zu den Speicher?
18.07.2012 21:27:39 |
Wie hoch ist euer Kalkgehalt ..... * dH?
18.07.2012 21:32:12 |
Thermic energy Schicht-Kombi-Speicher SKS-1W :
1) Keine Leitbleche
2) Edelstahlwärmetauscher nur bis 6 bar belastbar
3) Billige Weichschaumisolierung
