Sa, 25. Mai 2013 | 04:14:57 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Haustechnikforum
  - Gebäudeleittechnik
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Gebäudeleittechnik</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584527
Sanitär 138321
Fußbodenheizung 67996
Brennwert 110575
Lüftung 59536
Regen- und Grauwassernutzung 20100
Bioenergie 140028
Solarenergie 189740
Wärmepumpen 269387
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18879
Sonstiges 257440
News 3895
Anbindung PV-Anlage an Wärmepumpensteuerung
ud
Zeit: 08.06.2012 23:49:57
1725491
in meinem (Passivhaus)-Neubau erfolgt außerhalb der Heizperiode die Brauchwassererwärmung über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Solarthermie ist nicht installiert, dafür gut 8kW Photovoltaik. Als Wechselrichter dient der SMA STP 8000TL-10.
Jetzt stehe ich vor der Frage, wie sich die PV-Anlage an die Universalregelung 1611 der Firma "Technische Alternative" anbinden lässt, die zur Regelung der Wärmepumpe eingesetzt wird. Das Ziel ist einfach, dass die Wärmepumpe nur dann anspringt, wenn von der PV-Anlage genügend Leistung zur Verfügung steht.
Hat jemand vielleicht Erfahrungen, wie sich eine PV-Anlage am besten an die Universalregelung 1611 anbinden lässt?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank.
ud
Expert35
Zeit: 09.06.2012 00:19:38
1725501
ich denke mal bei 8KWp wirst du so in der Mittagszeit immer genügend Leistung für die WP zur Verfügung haben.
Eine einfache Zeitschaltuhr ist für den Zweck ausreichend.
phsolar
Zeit: 09.06.2012 08:30:00
1725516
Wir haben das hier mit der UVR umgesetzt.
Achte darauf, dass dein Erzeugungszähler ein S0-Signal ausgibt, dann kannst du über die Eingänge 15 oder 16 die aktuelle Leistung in Watt nutzen.
Per Wärmemengenzähler können auch Tages/Monatserträge erfasst werden, so dass man sich einen PV-Datenlogger eigentlich sparen kann.
Die Wärmepumpe kann dann gestartet werden, wenn der Mittelwert der Leistung eine gewisse Grenze für einen gewissen Zeitraum überschreitet.
Ein weiterer Vorteil ist die Nutzung der aktuellen Leistung als 'Strahlungssensor' für die automatische Verschattung.
Viele Grüße aus dem Pott,
Michael
ud
Zeit: 10.06.2012 14:46:26
1725861
danke für die Beitrage.Mit einer Zeitfunktion werde ich sicherlich zunächst arbeiten. Da die Leistungsaufnahme der WP nur etwa 1,2 KW beträgt, wird selbst an einem trüben Tag genug Leistung anliegen. Mittelfristig wird die WP nur einer von mehreren Hauptverbrauchern im Gebäude sein, da wird die Anbindung dann schon eine Rolle spielen. Ich schau mal, dass ich einen Zähler mit S0-Schnittstelle bekomme.
Vielen Dank und viele Grüße
ud
