| | | | Zeit:
14.06.2012 23:31:17 |
Hallo, ich war 2 Wochen im Urlaub und hatte die Wärmepumpe für diesen Zeitraum für Heizung und Warmwasser auf "Aus" gestellt. Als ich heute wieder da war, wollte ich die WP wieder für Warmwasser anstellen. Allerdings ist das Display jetzt so schwach, dass ich die Anzeige kaum/fast gar nicht lesen kann. Außerdem ist die WP auf Störung gegangen und meldet einen Fehler im VF1 und RF1. Was mir noch aufgefallen ist: Als Hydraulikplan wird "10" angezeigt (falls ich das auf dem schwachen Display so richtig erkennen kann). Eigentlich sollte da ja "3" eingegeben sein, da Betrieb ohne Pufferspeicher, oder?.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich machen kann (auf Werkseinstellung zurückstellen etc.) oder ist einfach das Display im Eimer und muss ausgetauscht werden? Die WP ist circa 2,5 Jahre alt. Danke für Eure Hilfe und Viele Grüße, Westwind
15.06.2012 01:14:51 |
Zitat von westwind  Hallo, ich war 2 Wochen im Urlaub und hatte die Wärmepumpe für diesen Zeitraum für Heizung und Warmwasser auf "Aus" gestellt. Als ich heute wieder da war, wollte ich die WP wieder für Warmwasser anstellen. Allerdings ist das Display jetzt so schwach, dass ich die Anzeige kaum/fast gar nicht[...] Moin, so was macht man auch nicht dafür hat mittlerweile fast jeder Hersteller eine "Urlaubsfunktion" Durch das dauer-AUS ist wohl die Backup Batterie flöten gegangen und beim einschalten die Werksvorgabe mit dem für Dich falschen Hydraulikplan daruas resultiert der Fehler VF1 RF1 (Vorlauf.-Rücklauf Fühler) So würde ich es deuten. Versuche im Menü den richtigen Hydraulikplan einzustellen dann müßte der Fehler verschwinden und dann heiß duschen und einen Monteur deines geringsten Vertrauens kommen lassen. :-) Uwe
15.06.2012 07:12:40 |
Zitat von westwind  ...ich war 2 Wochen im Urlaub und hatte die Wärmepumpe für diesen Zeitraum für Heizung und Warmwasser auf "Aus" gestellt[...] Nach Deiner Beschreibung sieht es eher so aus, dass Du der WP den Strom abgeschaltet hast. Besser ist es, im Menü E2 unter Betriebsart auf "AUS" zu stellen, dann zieht die WP zwar noch ein bisschen Strom(hier <5W), aber die Funktionalität(z.B. regelmäßiges Einschalten der Pumpen) bleibt erhalten. Hier war das Display auch nach Stromabschaltung der WP defekt(unter anderem Segmentfehler). Zum Glück war das noch i.d. Garantiezeit und die Rep. wurde ohne Kosten für uns durchgeführt. Die Einstellungen der WP haben sich hier allerdings nicht verändert und das, obwohl die WP über mehrere Monate ohne Strom war. Meisten wird die Anzeige etwas besser wenn die WP wieder länger am Strom hängt. Gruß Thomas_G
15.06.2012 10:15:49 |
Moin, danke für die Hinweise. Ich hatte die WP nicht vom Strom genommen, sondern nur den Heizmodus und den Warmwassermodus auf "Aus" gestellt. Die WP war also weiterhin am Strom angeschlossen und das Display war bei Urlaubsbeginn auch noch an. Gerade habe ich es trotz des schwachen Displays geschafft, den Hydraulikplan 3 einzustellen und die WP ist auch für Warmwasser (im Partymodus) angesprungen. Das Display wird aber trotzdem nicht heller...???? Immerhin können wir nachher warm duschen..
15.06.2012 10:35:30 |
@ westwind
Ich tippe mal, während deiner Urlaubszeit ist bei euch in der Nähe ein Blitz eingeschlagen und hat eine solche Störung ausgelöst. Wahrscheinlich wurde dabei auch die Einstellung für den Displaykontrast durcheinandergehauen. Kannst du aber neu einstelln unter Menüpunkt A8 ganz unten "Displaykontrast" den wieder erhöhen , dann müßte wieder alles gut lesbar sein.
Der Brennerspezialist
15.06.2012 14:26:24 |
Vielen Dank für den Hinweis auf den Displaykontrast im Menü A8. Das war der Fehler, der Kontrast stand auf "Null". Nach Änderung kann ich wieder alles erkennen.
Besten Dank nochmals!
15.06.2012 14:38:10 |
Schön , das alles wieder funzt !
Aber kontrollier nochmal alle anderen Einstellungen ( Heizkurve, Heizzeiten, Bivalenztemperatur, Heizstabfreigabe, WW-Einschalttemperatur usw. usw. ) , nicht das da noch mehr Parameter verändert wurden und dadurch vielleicht der Zuheizer für irgendwelche Vorgänge freigegeben wurde, was du aber garnicht möchtest und es so zu einem zu erhöhten Stromverbrauch kommt.
Falls irgendwas unklar ist, hier nochmal nachfragen.
15.06.2012 15:28:10 |
Hallo zusammen.
Ich hatte es bei meiner VWS 102 auch schon mal, dass das Display völlig blass war und teilweise auch unzusammenhängendes Zeug darstellte. Seltsamerweise immer, wenn die VWS längere Zeit im "Urlaubs-Modus" war.
Bei mir lag es wohl daran, dass der Kontakt am Display wackelig war. Der befindet sich unter der halbrunden Konsole, die muss man abmachen (einfach nach vorne abziehen), und dann sieht man das Kabel, das die Platine mit dem Display verbindet. Wenn man den Kabelkontakt abzieht und wieder draufsteck startet die Steuerung neu.
Falls dann immer noch irgendwelche Werte nicht so stehen wie sie sollten, würde ich die WP mal stromlos machen, also Sicherungen raus und wieder rein.
Gruß, Bernd
