| | | | Zeit:
15.06.2012 10:19:26 |
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum Potentialausgleich an den Einfüll- und Absaugstutzen. Diese müssen ja, da sie aus Metall sind, geerdet werden.
Habe jetzt mal bei Storz nachgeschaut; allerdings finde ich da keine Erdungsschellen für diese Stutzen.
Wie werden diese Stutzen geerdet; d.h. wie wird der Potentialausgleich an den Rohren angeschlossen?
Vielen Dank Chip
15.06.2012 11:00:55 |
Moin,
Dein Lieferant (i.A. HB) der Füllstutzen sollte doch wohl entsprechende Erdungsschellen liefern können.
Grüße Michael
15.06.2012 11:16:23 |
Grüße Michael Hallo Michael, ja sollte man denken. Er hat jedoch gesagt, dass dies zur Elektrik gehört und er sich darum noch nie gekümmert hat. Die Elektroanschlüsse nehmen wir selbst vor. Noch eine Frage dazu:Darf die Erdung eigentlich im Lager ausgeführt werden oder muss das außerhalb (z.B. im Schacht zum Betanken) vorgenommen werden? Grüße Chip
15.06.2012 11:24:18 |
Zitat von Chip  ...Er hat jedoch gesagt, dass dies zur Elektrik gehört und er sich darum noch nie gekümmert hat.... Sehr traurig, so etwas lesen zu müssen. Unser Hersteller hat solche Schellen selbstverständlich im Programm bzw. unser Betrieb (GH) bietet das jedem Kunden (HB ) mit an. In der Praxis sieht es doch allgemein so aus, dass eine Erdung innerhalb des Hauses mit dem Potentialausgleich verbunden wird. Wenn das aufgrund der räumlichen Verhältnisse garnicht oder schlecht realisierbar ist, spricht m.E. nichts gegen eine direkte Erdung an Ort und Stelle. Da ich jedoch selbst kein Elektriker bin, bitte dazu diesen um Rat fragen. Grüße Michael
15.06.2012 11:34:37 |
Ok, habe mich da vielleicht ungut ausgedrückt.
In den Anleitungen für Pelletslager ist ja immer davon zu lesen, dass die beiden Metallrohre in den Potentialausgleich eingebunden werden müssen. Vermutlich auch daher, weil es zu elektr. Aufladungen kommt.
Nun war eben meine Frage, ob diese Potentialausgleichsleitung auch innerhalb des Pelletslagers an die Rohre angeschlossen werden darf?
Chip
15.06.2012 11:42:28 |
Meines Wissens erlaubt und gängige Praxis, dass die PA-Leitung IM Lager mit den Füllrohren verbunden wird.
Grüße Michael
15.06.2012 11:42:53 |
Hallo Chip Bei Hornbach und co gibt es flexible Erdungsschellen die um das Metallrohr gespannt werden und wo man dann auch den Erdungsdraht anschliesst, kosten pro schelle ca 5€ Das sind so ca 3-4cm breite Bänder in verschiedenen längen die sich dann beim anziehen der Schraube an das Rohr pressen und einen Anschluss für den Erdungsdraht haben. (siehe Link) ErdungsschelleDie Erdung selber darf durch den Raum führen , habe dies mit einem 10m² Erdungsrdraht in einem Evilonrohr (normales Installationsrohr auf schellen) durch den Raum geführt. Versuche nur alle Löcher und Durchführungen die in deinen Lagerraum führen nachher wieder zu verschliessen das es sonst beim befüllen überall rausstaubt ;) lg Martin
15.06.2012 11:46:26 |
15.06.2012 11:56:43 |
Vielen Dank für eure Antworten sowie Links!
Das hilft mir schonmal sehr weiter...
Hat das eigentlich einen best. Grund, dass das Storz-Metallrohr nicht direkt eingemauert werden soll? In der Abb. wird offensichtlich nur das PVC-Rohr eingemauert und in dieses dann das Metallrohr eingeschäumt.
Danke Chip
15.06.2012 12:05:13 |
Denke weil sich das Metall bei Erwärmung/Abkühlung dehnt oder zusammenzieht oder eben auch wegen vibrationen beim befüllen.
Ich habe meines direkt in die Mauer verbaut, ohne schaum oder sonstiges. Die anderen 3 Pelletanlagen die ich bisher gesehen habe, haben dies ebenfalls so ausgeführt...
lg Martin
