Sa, 25. Mai 2013 | 14:00:31 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Haustechnikforum
  - Lüftung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Lüftung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584527
Sanitär 138321
Fußbodenheizung 67996
Brennwert 110575
Lüftung 59536
Regen- und Grauwassernutzung 20100
Bioenergie 140028
Solarenergie 189740
Wärmepumpen 269387
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18879
Sonstiges 257440
News 3895
KWL Installation bei sichtbarer Holzbalkendecke
cmalo
Zeit: 16.06.2012 08:57:30
1727869
Hallo.
Könnte man bei sichtbarer Holzbalkendecke (Balkenabstand ca. 90cm, Balken 24 cm dick) die Luftausläße in der Decke, von oben durch die Bretter und zwischen den Balken installieren?
So in etwa:
_______________________________
_ = Fußbodenaufbau
| = Holzbalken
- = Deckenkonstruktion aus Brettern
^ = Lüftungsauslass
Die Decke soll nicht verkleidet werden.
Oder sollte man auf Wandausläße ausweichen?
Danke und Gruß
Christian
Franke...
Zeit: 16.06.2012 10:09:06
1727883
Ist Grundsätzlich machbar.
cmalo
Zeit: 16.06.2012 11:13:19
1727904
Hört sich nach einem "aber" an. Entstehen da nicht "Fallwinde" durch die Balken?
Oder ist der Effekt nicht wahrnehbar bzw. vernachlässigbar?
Christian
Franke...
Zeit: 16.06.2012 11:33:39
1727912
Das "aber" steht für.....lass es ordentlich planen, dann ist es kein Problem.
Wenn sorgen um Fallwinde hast such dir ein Systemm, welches von unten einströmen lässt.
Heimfried
Zeit: 16.06.2012 12:10:51
1727925
Zitat von cmalo Beitrag anzeigen
Hallo.
Ich habe solche Holzbalkendecken in allen Räumen, habe meine Lüftungsanlage so installiert, wie du es wohl vorhast, mit Tellerventilen für Zu- und Abluft zwischen den Balken.
Ich habe keine Probleme.
(Die könnte es nach meiner Meinung nur in anderen Fällen geben, etwa mit Weitwurfdüsen, bei denen der austretende Luftstrom der Decke entlang strömen soll. Da muss die Decke natürlich eben sein.)
cmalo
Zeit: 17.06.2012 17:58:07
1728293
Danke Heimfried.
Gut zu wissen, dass es geht und keine Probleme zu erwarten sind.
Christian
cmalo
Zeit: 29.06.2012 12:52:16
1732065
Hast Du den Bodenaufbau entsprechend dick machen lassen um die 75er Rohre unterzubringen oder mit Flachkanälen gearbeitet?
Unsere Decke soll zur Zeit so aufgebaut sein:
6 cm Zementestrich
4 cm Trittschalldämmung
5 cm Schallschutzestrich
Schalungsbahn
4 cm starke Holzbohlen
So wie es aussieht bekommt man da keine 75er Rohre untergebracht ohne das ganze nochmal um 4-5 cm dicker zu machen.
DMA09
Zeit: 29.06.2012 15:36:55
1732146
Hallo.
So in[...]
Du kannst die Rohre - sei es Flexschläuche oder Flachkanäle gleich auf die Holzbohlen mit einer Unterlage z. b aus Holzfaser (Laminat Holzfaser Trittschaldämmung) legen.
DMA09
Zeit: 29.06.2012 15:45:10
1732148
Die Weitwurfventile sind eine schöne optische Lösung für die offenen Holzbalkendecken.
Heimfried
Zeit: 30.06.2012 18:11:45
1732450
6 cm Zementestrich
5 cm[...]
Ich bin kein Freund relativ kleiner Querschnitte oder von Flachkanälen. Bei gegebenem Luftdurchsatz (Volumenstrom) führt ein kleiner Querschnitt zu höheren Strömungsgeschwindigkeiten, stärkerem Druckverlust, also höherer Ventilatorleistung, eventuell zu Strömungsgeräuschen.
Ich habe meine Anlage nachträglich eingebaut, im Fußboden liegt nichts. Ansonsten fast nur rundes Wickelfalzrohr (100, 125, 160).
(Irgendwann werden wir die Rohre ja auch mal reinigen müssen.)
