17.06.2012 12:08:23 |
wir wollen gerade einen Neubau (KFW55 nach aktueller ENEV) bauen und ich bin derzeit damit beschäftigt eine ausreichend dimensionierte Heizungsanlage auszusuchen, bzw. die Vorschläge des Hausbauers (GU) zu kontrollieren.
Ich habe eine Wärmebedarfsberechnung vorliegen für Heizwärme- und Warmwasserbedarf (mittels Luft/Wassser-WP) und eine Berechnung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Solar ist nicht geplant.
Ich werde nur leider aus den vielen Zahlen nicht schlau.
Vorgeschlagen werden folgende Heizsysteme:
1. Siemens Nocelan HLW6E/3 (Heizen und Lüftung) 2. Viessmann Vitocal 222-S (6kW) und Viessmann Vitovent 300F 3. Stiebel Eltron WPL13 B IK (Heizen und Lüftung) (wahrscheinlich ggn. Aufpreis)
Meine Tendenz geht zur Variante 1, da interne Aufstellung und einigermaßen gute JAZ (nach meinen Berechnunugen auf Online JAZ-Rechner (http://publicgarden.waermepumpe-update.de/waermepumpe/effizienz/jaz-rechner.html).
Ich kann die technischen Daten der Varianten sicherlich selbst vergleichen. Ich tue mir jetzt aber schwer auszuloten, ob ich eine 6kW Variante oder eine 8 kW Variante benötige. Zu klein sollte sie ja nicht sein und zu groß aber auch nicht.
Kann mir hierbei jemand helfen? Welche Zahlen brauche ich da? Welche Variante würdet ihr bevorzugen/empfehlen?
Danke vorab.
Grüße Max
17.06.2012 15:28:48 |
ohne zu wissen, was die heizlasteberechnung als ergebnis in "kw" ausgibt und info´s, wie viele personen das warmwasser brauchen und ob euer evu sperrzeiten hat, kann kaum einer deine frage nach 6 oder 8 kw beantworten. gruß ricö |
17.06.2012 17:57:59 |
Zitat von MaxScoville  ....Ich habe eine Wärmebedarfsberechnung vorliegen für Heizwärme- und Warmwasserbedarf (mittels Luft/Wassser-WP) und eine Berechnung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Wenn der Bedarf berechnet wurde , wie hoch ist der denn jeweils? Heizung: kWh/a ? WW: kWh/a ? Welche Leistung wurde jeweils ermittelt? mfg NB: Der Bedarf ist immer unabhängig vom WE! Der Verbrauch jedoch nicht ;-)
17.06.2012 19:45:52 |
Mein Problem ist einfach, dass ich zu viele Zahlen in der Berechnung finde, mir denen ich nicht wirklich viel anfangen kann. Ich benenne einmal ein paar, von denen ich glaube, das sie relevant sind:
Warmwasser: Endenergiebedarf Q(Tw,E): 1260 kWh/a Hilfsenergiebedarf Q(TW,HE,E): 15 kWh/a
Lüftung: Hilfsenergiebedarf Q(L,HE,E): 570 kWh/a
Heizung: Endnenergiebedarf Q(H,E): 1000 kWh/a Hilfsenergiebedarf Q(H,HE,E): 462 kWh/a
Q(P): 8597 kWh/a Heizwärmebedarf: Q(h): 7299 kWh/a Trinkwasserwärmebedarf: Q(tw): 2741 kWh/a Anlagenaufwandszahl: 0,86
An einer anderen Stelle steht unter "Nutzungspflicht für erneuerbare Energien" (EEWärmeG): Wärme- und Kälteenergiebedarf = 2260 + 5361 + 3772 = 11393 kWh/Jahr (mit Solar-, Umwelt- und Abwärme sowie Kältenergie)
Vielleicht kann hieraus jemand die entscheidende Info ziehen?
Grüße Max
17.06.2012 20:20:10 |
Vielleicht noch eine Info: Die Berechnung ist mit einer Heizkreisauslegung von 35/28 Grad Celsius gerechnet.
Wir sind zwei Erwachsene und ein Kind. Meiner Einschätzung nach verbrauchen wir im normalen Umfang Warmwasser und leben derzeit mit einer Wohnraumtemperatur von ca. 21 Grad im Winter.
Grüße Max
17.06.2012 21:01:44 |
Moin Max, Zitat von MaxScoville  ...Vielleicht kann hieraus jemand die entscheidende Info ziehen?... nein, das kann niemand. Die genannten Zahlen stammen aus dem E-Ausweis, der ist Baurecht und hat ÜBERHAUPT NICHTS mit der technischen Auslegung eines jeglichen WE = WärmeErzeugers zu tun. Dazu benötigt man eine HL-Berechnung = HeizLast nach EN 12831. Da kommst Du selbst in's Spiel, denn Du bestimmst dafür die gewünschten RaumSOLLtemperaturen, wenn Dir denn die Normwerte nicht gefallen. Erst wenn diese HL.-B. vorliegt, kann man die Auslegung der Heizflächen/Heizkreise vornehmen, deren max. VL-Temp. möglichst noch ein wenig niedriger sein sollte. ERST DANACH wird er WE in seiner Leistung, Hersteller usw. bestimmt. So viel zur Vorgehensweise, zum Thema Einsatz einer WP an sich ziehe ich mich lieber mal zurück... ;-) Grüße Michael
17.06.2012 23:14:14 |
max ... du hast nur den enev-nachweis und nicht den wärmebedarf. also brauchst du noch die heizlast nach en12831 (früher als wärmebedarf bezeichnet). dies muss extra beauftragt werden und berücksichtigt die wunschtemperaturen je zimmer, sowie den zeitraum, wann der raum nach einer heizpause wieder auf temperatur sein soll. diesen zeitraum nehnnt man wiederaufheizfaktor. zudem wird das geplante lüftungsverhalten berücksichtigt. da kommen andere ergebnisse bei raus und die sind notwendig, um zu entscheiden, welche wp notwendig ist. die heizlast der einzelnen räume wird weiterhin für die fbh auslegung benötigt und berücksichtigt welcher bodenbelag im fertigen zustand geplant ist. damit wird der rohrabstand und die tatsächlichen systemtemperaturen bestimmt. gruß ricö |
