Mi, 19. Juni 2013 | 23:12:38 Uhr
Cu-DEL: 530,80 €/100kg
Haustechnikforum
  - Sanitär
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Sanitär</span>
Einträge
Einträge
Heizung 587569
Sanitär 139330
Fußbodenheizung 68199
Brennwert 111089
Lüftung 59862
Regen- und Grauwassernutzung 20181
Bioenergie 140548
Solarenergie 190637
Wärmepumpen 271527
Betriebswirtschaft 14157
Schwimmbadtechnik 4738
Gebäudeleittechnik 18956
Sonstiges 259016
News 3896
Wer kennt dieses Teil in meiner Wasserzuleitung ?
Spybot123
Zeit: 17.06.2012 14:24:26
1728228
Hallo !
Eine Frage an die Sanitärspeziallisten unter euch. Wer kennt dieses Teil in meiner Wasserzuleitung?
Alst Zuerst kommt die Zuleitung - dann die Wasseruhr - dann ein Absperrhan - und dann kommt das Teil mit der blauen Kappe - ist das sowas wie ein Druckregler ?
Danke für die Info.
Uploaded with ImageShack.us
schorni1
Zeit: 17.06.2012 14:27:11
1728229
Ja. Druckregler mit Manometer (offensichtlich defekt)
was ist das Gelbe?
Spybot123
Zeit: 17.06.2012 14:36:17
1728231
Das ist der Füllschlauch für die Heizung.
Sollte man das Teil mal erneuern oder ist das egal ?
Macht eigentlich so ein Teil zu Wasserentkalkung viel Sinn ?
King-Nova
Zeit: 17.06.2012 14:44:09
1728235
Zumindest würde ich dieses verseuchte Manometer mal erneuern. Da lebt ja schon alles drin. Wenn der Druckminderer noch funktioniert, kannst du du den natürlich sitzen lassen.
schorni1
Zeit: 17.06.2012 14:45:33
1728236
Wenn ich mir vorstelle, daß dieses Rostwasser aus dem Manometer (ohnehin jetzt eine bedenkliche Totwasserzone!) ins Trinkwasser gelangt dann hätte ich da schon hygienische Bedenken.
und was ist das gelb-grüne da hinten für ne Leitung?
bando
Zeit: 17.06.2012 14:51:10
1728239
grün/gelb = Potentialausgleich
Spybot123
Zeit: 17.06.2012 14:55:58
1728241
Grün-Gelb = Potentialausgleich
Andreas Beck
Zeit: 17.06.2012 14:58:28
1728242
Den Druckregler mit Manometer würde ich komplett möglichst von SYR als direkt Austausch wechseln.
SYR ist qualitativ gut und mit Glück passen die Masse ohne große Änderungen.
Den Wasserschlauch als Füllschlauch zu benutzen ist nach neuer DIN / EN
auch nicht mehr zu gelassen; - da er als Festanschluss ohne Entkopplung zur Trinkwasseranlage gilt.
In Zuge der obigen Reparatur sollte mann eine Heizungs-Befüllstation
passend zur Heizung nachrüsten.
mfg Andreas
mrtux
Zeit: 17.06.2012 15:05:54
1728246
Bitte dringend den Mangel beheben, du musst dir vorstellen das du mit einigen Tropfen von dieser Rostbrühe dir unter umständen die Zähne putzt.
Spybot123
Zeit: 17.06.2012 15:15:59
1728252
Ist es nicht sinnvoll gleich einen druckminderer inkl. Wasserfilter zu kaufen ?
mrtux
Zeit: 17.06.2012 18:23:24
1728304
Das wäre natürlich die edel Variante.
Ein Filter kann nicht schaden.
Ex-Lurker
Zeit: 17.06.2012 19:37:36
1728322
Aber nur, wenn der Filter ein klein wenig mehr Aufmerksamkeit bekommt als das Manometer...
Zeit: 17.06.2012 19:45:28
1728326
"mal" erneuern? Sofort raus damit. Das ist ja ekelhaft ;>((
Roland70
Zeit: 17.06.2012 20:17:39
1728339
Sehr Lecker.
Raus mit und eine Hauswasserstation ( Filter mit Druckminderer ) rein und das am besten als Rückspülfilter.
schick Josef
Zeit: 17.06.2012 21:52:24
1728359
Hallo das Manometr sieht zwar scheuslich aus hat aber mit der Wasserqualität kaum etwas zu tun. Das Innere solcher Manometer ist Messíng,so dass das Wasser nicht mit em Rost in Berührung kommt, wären die Innereien auch def. dann würde aus dem Manometer Wasser austreten. Ein wechsel ist aber trotzdem nötig da ja eine Ablesung nicht mehr möglich ist.
