Sa, 25. Mai 2013 | 11:50:18 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Haustechnikforum
  - Heizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Heizung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584527
Sanitär 138321
Fußbodenheizung 67996
Brennwert 110575
Lüftung 59536
Regen- und Grauwassernutzung 20100
Bioenergie 140028
Solarenergie 189740
Wärmepumpen 269387
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18879
Sonstiges 257440
News 3895
Zentrahtherm W Steuerung hat seinen Geist aufgegeben ?
Bjoern883
Zeit: 18.06.2012 14:45:17
1728525
bevor ich wie beim letzten Mal einfach jemand kommen lasse und was falsches eingebaut bekomme frage ich lieber mal hier nach :
Als wir haben ein Ladengebäude mit insgesamt ca. 450m² beheizter Fläche - ein großer Raum - mehrere kleine Räume (max. je 12m²).
Gebäude ist Baujahr 1974. Mauerwerk aus 30 cm Porotonstein. Fenster aus 2009 - Doppelglas (Uw 1.3).
Aktuell ist ein Kessel von Buderus Baujahr 1983 und ein Brenner von Klöckner Baujahr 1991 verbaut. Beides ist soweit noch in Ordnung.
Nur die Regelung von Zentratherm W (Baujahr unbekannt - vermutlich 1974?) ist jetzt irgendwie am Spinnen.
Vom Prinzip her gefällt mir die Regelung super, da sehr simpel gestaltet. Hat bisher auch immer einwandfrei funktioniert. Die Zeitschaltuhr funktioniert noch problemlos, aber die Wärme/Kälter Lichter blinken noch. Allerdings macht die Regelung den Mischer immer zu - also nur kalt.
Mein Heizungsbauer will das Ding nicht reparieren und meint das ohnehin eine neue Heizung fällig ist - will ich nicht widersprechen.
Da im Jahr 2013/2014 sowieso ein Umbau geplant ist, sollte die Installation einer neuen Heizanlage mit einer Reparatur bis dahin hinausgezögert werden. Außerdem sind noch knapp 6.000 Liter im ÖL-Tank die erstmal verbraucht werden müssten ;).
Achso Bildmaterial gibt´s hier in einer EBay-Kleinanzeige :
EBay Kleinanzeige Zentratherm Reparaturgesuch
Leider habe ich im Internet keine brauchbaren, bzw. verwertbaren Informationen oder gar Angebote zu dieser Regelung gefunden deshalb versuche ich es mal hier - vielleicht hat jemand hier noch verwertbare Ersatzteile hierfür im Keller die er abgeben möchte, bzw. ein paar Ratschläge, wie man das Ding wieder zum Laufen bringt.
Ich traue mir selbst auch ein Relais o.ä. zu tauschen, bzw. ein befreundeter Elektriker kann mir helfen.
Bjoern
sukram
Zeit: 18.06.2012 16:14:43
1728551
Was erwartest Du? Heutige Elektronik gibt dank Elkos & Co. schon nach 10J den Löffel ab...
Also, bei meiner Zentratherm W ZG132 war mal der Brückengleichrichter des Netzteils hinüber (Folge zu wenig Spannung für die Relais, Mischer fur nur noch in eine Richtung); ersetzt und sie tickt wie seit 39 Jahren ;-) glaube mich erinnern zu können, dass sowas auch bei einer Zentra wie bei Dir hier schon geschildert wurde; vlt. mal die SUCHE bemühen.
Eckiges Bauteil mit 4 Anschlüssen, gleich nach dem Trafo.
