Sa, 25. Mai 2013 | 13:53:14 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Haustechnikforum
  - Heizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Heizung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584527
Sanitär 138321
Fußbodenheizung 67996
Brennwert 110575
Lüftung 59536
Regen- und Grauwassernutzung 20100
Bioenergie 140028
Solarenergie 189740
Wärmepumpen 269387
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18879
Sonstiges 257440
News 3895
Heizung und Sturm
keine_ahnung
Zeit: 30.06.2012 03:01:29
1732294
also, wie ist das eigentlich, wenn bei Sturm der Wind in den Kamin drückt? Hat das Brennergebläse einer "Standard" Heizung genug Power um das auszugleichen? Ist das bei MfH und Efh gleich (großes/ kleines Brennergebläse)? Was ist wenn der Brenner abschaltet aufgrund von Sturm? Geht er dann wieder nach ner bestimmten Zeit wieder an? Kann es einem Brenner schaden, wenn oft Sturm ist?
SirWyver
Zeit: 30.06.2012 04:00:43
1732295
nach einer gewissen anzahl von brennerstarts geht das gerät auf störung dann muss du nur einmal die entstörtaste drücken und danach versucht das gerät wieder zu starten....gut von brennerstarts kann man hier nich reden da das gebläse zu erst startet und wenn der benötigte druck nich erzeugt werden kann gibt es keine gasfreigabe also vorher erfolgt auch keine zündung den brenner macht das gar nix ;)
keine_ahnung
Zeit: 04.07.2012 10:47:15
1733707
...aha.
Wie ist das genau? Wenn Wind in den Kamin drückt und der Brenner will starten, geht er gleich auf Störung? Wartet es eine bestimmte Zeit wwi 3 Minuten und startet erneut? Wie viel Versuche müssen misslingen, damit er auf Störung geht? Kann man das im Mfh umstellen, sodass nicht dauernd der Hausmeister anrücken muss?
keine_ahnung
Zeit: 04.07.2012 10:50:22
1733709
Wie stark muss überhaupt der Wind sein das sowas (Störung) vorkommt? Wie oft kommt das in der Praxis vor? Ist sowas nur bei diesem einen "super Unwetter Höhepunkt" ein oder zwei mal im Jahr?
Wie empfindlich sind die Brenner da?
Texlahoma
Zeit: 04.07.2012 11:21:33
1733719
Windprobleme gibt es dann signifikant oft, wenn
a) Schornsteine nicht über First, sondern lediglich über Dach geführt wurden und sich in Bezug auf die Hauptwindrichtung auf der Lee-Dachfläche befinden.
b) Schornsteine ohne Nebenluftvorrichtung bzw. Zugberenzer betrieben werden
c) Schornsteine mit Zugproblemen ohne Haube oder Abdeckung etc. betrieben werden.
Fazit: Es kommt -wie so häufig- auf den Einzelfall an.
loeti-new
Zeit: 04.07.2012 12:27:06
1733740
"Wie ist das genau?"
Das ist abhängig vom Gerät. Grüße Löti
