30.06.2012 12:50:09 |
Hallo Ihr,
ich möchte meinen FK (2teilig, je 3 m², 28° Neigung) neu befüllen (Tyfocor) und ihn davor mit Wasser spülen. Nun sind Vor- und Rücklauf an der Kollektoroberseite angeschlossen. Die Leitungen verlaufen auch ca. 2 Meter nach oben. Wie bekomme ich vor dem erneuten Befüllen das Wasser wieder aus dem Kollektor heraus, ohne auf's Dach steigen und die Verkleidung des ins Dach inegrierten Kollektors sowie Dachziegel entfernen zu müssen ?
maksimilian
30.06.2012 18:33:39 |
restlos wahrscheinlich gar nicht. Eine Möglichkeit wäre ein Naßsauger. Damit bekommt man ein Großteil Wasser heraus. Aber leider auch nicht alles.
Besorge Dir neben dem gewünschten Propylenglycolfertiggemisch auch eine kleine Menge reines Propylen. Das gibt es auch beim Solarinstallateur. Wenn ein Rest Wasser in der Anlage, das Fertiggemisch verdünnt hat, kann man damit die Konzentration wieder auf das richtige Maß bringen. Ich hatte mal viele Liter Wasser in den Wärmetauschern der Puffer übersehen, und mit ein bischen Rechnerei die richtige Konzentration wieder hinbekommen.
LG Enrico
30.06.2012 20:01:05 |
Ich habe noch komplett Wasser drin weil ich immer noch mal was verfeinere!
Mein Lieferant hat mir empfohlen Menge der Flüssigkeit zu berechnen mit seiner Tabelle umrechnen was an Konzentrat benötigt wird und 1:1 rein pumpen und Wasser ablassen. An einem kühlen Tag das machen und dann Pumpe auf Hand einen Tag laufen lassen!
Wer bei den Fahrzeugen nicht das Fertiggemisch nimmt, macht es nicht anders!
Gruß Grani
30.06.2012 21:51:08 |
Konzentrat kaufen und mit Wasser mischen. Aber vorsicht bei harten Wasser! Kalk! Gut mischen und mehrmals den Frostschutz messen.
01.07.2012 15:38:02 |
@alle
Ich denke auch, die einfachste Lösung ist es, mit einem Konzentrat nachzujustieren. Bezüglich der Verdünnung werde ich aufgrund einiger Bemerkungen "hellhörig":
Wäre die Härte des hiesigen Wassers von 18° dH ein Problem, wenn es zur Verdünnung verwendet wird ?
maksimilian
