So, 19. Mai 2013 | 16:02:42 Uhr
Cu-DEL: 580,60 €/100kg
Haustechnikforum
  - Lüftung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Lüftung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 583911
Sanitär 138169
Fußbodenheizung 67908
Brennwert 110474
Lüftung 59494
Regen- und Grauwassernutzung 20083
Bioenergie 139922
Solarenergie 189387
Wärmepumpen 268908
Betriebswirtschaft 14095
Schwimmbadtechnik 4717
Gebäudeleittechnik 18838
Sonstiges 256979
News 3895
Iso-Pipe und Luftdichtigkeit
pmhh
Zeit: 04.07.2012 18:08:03
1733864
bei uns wird gerade eine KWL eingebaut. Die Rohre für externe Zu- und Abluft sind diese Rohre aus Styropor, die z.B. als IsoPipe angeboten werden.
Diese Rohre werden einfach zusammen gesteckt. Nun frage ich mich, ob diese Verbindungen wirklich luftdicht sind? Wäre es nicht sinnvoll, jede Verbindung mit geeignetem Klebeband zu umwickeln?
Oder ist Luftdichtigkeit hier nicht so ein Thema?
Zuluft wird in unserem Fall über eine Außenwand angesaugt, die Rohrleitung geht dann direkt in die beheizte und luftdichte Hülle. Abluft geht ebenfalls durch die beheizte, luftdichte Hülle und verlässt diese über kalten Dachboden und Dach.
Danke!
ramack
Zeit: 05.07.2012 08:52:42
1734049
wir haben hier IsoPipe von Helios im Einsatz. Die Muffen sind so ausgeführt, dass es auf jeder Seite zwei Verengungen hat, die sich dann im IsoPipe-Rohr verklemmen. Mein Eindruck ist, dass wenn die Verbindung ganz gut Luftdicht sein müsste. Es herrschen hier ja keine Druckunterschiede (von innerhalb des Rohres nach außerhalb) von mehreren Bar wie bei einem Druckluftsystem.
Sauber verarbeitet sind die Systeme von den führenden Herstellern sicherlich alle luftdicht genug. Wenn bei der Verlegung geschlampt wird ist es egal welches System du hast - es wird Undichtigkeiten haben...
Grüße,
Rapha
