Fr, 24. Mai 2013 | 03:03:50 Uhr
Cu-DEL: 576,00 €/100kg
Haustechnikforum
  - Brennwert
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Brennwert</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584372
Sanitär 138278
Fußbodenheizung 67961
Brennwert 110536
Lüftung 59520
Regen- und Grauwassernutzung 20099
Bioenergie 140018
Solarenergie 189703
Wärmepumpen 269319
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18878
Sonstiges 257315
News 3895
Fehlermeldung 2 f Buderus GB 112 19 KW
Röhrich 24
Zeit: 12.07.2012 21:19:30
1737172
ich hab efolgendes Problem mit dem GB 112 - 19 KW Fehlermeldung 2 F
- alle 3 Fühler austetauscht sprich 2 x Vorlaufsensor + Sicherheitsensor und das schon 2 mal !!!
- Druck in ordnung !
- Pumpe läuft auf Stufe 3 auch überprüft ob mit Schraubenzieher wegen voller Leistung.
Musste Überströmventil + Röhrichen erneueern da undicht und seit dem spinnt die Anlage mit de Meldung 2 F !!
Wer kann helfen würde als nächtes Pumpe erneuern auf verdacht ?
Gruss
Frank
Neumann
Zeit: 12.07.2012 21:37:23
1737184
Dann fange doch mit dem an, was verändert wurde.
Überströmventil
Richtig herum eingebaut?
Richtiger Differenzdruck eingestellt?
Groß genug?
Funktion vor Montage geprüft?
Gerät richtig entlüftet?
Röhrich 24
Zeit: 12.07.2012 21:53:44
1737191
Überströmventil
Groß genug?
Es ist im Gerät integriert kommt direkt von buderus und ist voreingestellt habe es nicht zum erstmal getauscht haben mehere anlagen von den gb 112
ja entlüftet
