Sa, 25. Mai 2013 | 03:39:21 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Haustechnikforum
  - Fußbodenheizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Fußbodenheizung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584527
Sanitär 138321
Fußbodenheizung 67996
Brennwert 110575
Lüftung 59536
Regen- und Grauwassernutzung 20100
Bioenergie 140028
Solarenergie 189740
Wärmepumpen 269387
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18879
Sonstiges 257440
News 3895
Vorhandene Fußbodenheizung auf Einzelraumsteuerung umrüsten
desantes
Zeit: 24.07.2012 11:17:37
1742082
wir haben letztes Jahr ein 18Jahre altes Haus gekauft in dem eine Fußbodenheizung verbaut ist. Jetzt ist uns nach dem ersten Winter unangenehmerweise aufgefallen, das alle Räume die mit der FH versorgt werden, zentral über das Thermostat im Wohnzimmer gesteuert werden.
das doofe daran ist das der Kamin im Wohnzimmer nur ca.3m von der Steuerung/Fernbedienung der Heizung(Vitodens 300) entfernt ist.
Was also passiert ist, das wenn der Kamin ordentlich Wärme produziert,
die FH in allen Räumen im EG runtergefahren wird.
Aus diesem Grund würde ich gerne für die einzelnen Kreise der FH separat ansteuern wollen. Kann hier eventuell jemand ein wenig Hilfestellung leisten bzw. einen Hersteller für das benötigte Material(Stellantriebe, Funksender, etc.) empfehlen?
Was mich ebenfalls noch beschäftigt ist, was ich anschließend mit der vorhandenen Steuerung/Fernbedienung im Wohnzimmer dann mache?
Kann ich diese komplett deinstallieren? Bislang steuerte diese ja die gesamte FH inkl. Thermostat.
Über Rückmeldung freue ich mich.
Sascha
loeti-new
Zeit: 24.07.2012 12:29:22
1742107
"Kann ich diese komplett deinstallieren? Bislang steuerte diese ja die gesamte FH inkl. Thermostat."
Nein das ist der Thermostat & die Fernbedienung für Deine raumgeführte Heizungsregelung.
Du kannst zwar per Funk in den anderen Räumen ERR nachrüsten, mußt aber das Wohnzimmer als Leitraum belassen.
Als Nachrüstung für die anderen Räume käme z.B. der INSTAT+ 868 mit Zubehör von EBERLE in Frage.
Grüße Löti
Jabbas
Zeit: 24.07.2012 13:29:55
1742130
Ich würde mich der Frage anschließen, kann man das auch als Laie machen oder sollte man da schon den Profi ranlassen?
Hitzschlag
Zeit: 24.07.2012 16:11:25
1742203
______________
An dem Teil sollte es doch die Möglichkeit geben den Raumtemperatureinfluß auf Null zu setzen, und damit einen rein witterungsgeführten Betrieb der Anlage herzustellen?
loeti-new
Zeit: 24.07.2012 17:03:11
1742220
"An dem Teil sollte es doch die Möglichkeit geben den Raumtemperatureinfluß auf Null zu setzen, und damit einen rein witterungsgeführten Betrieb der Anlage herzustellen?"
Hmm, vor 18 Jahren hmm, tippe auf rein raumgeführt ohne Außenfühler.
Kann man die Kabel des Fühlers nicht verlängern und den Fühler an eine bessere Position versetzen?
Grüße Löti
B.L.
Zeit: 24.07.2012 17:36:50
1742233
Kann man die Kabel des[...]
Eine 18Jahre alte Vitodens 300???
Gabs damals noch nicht, sollte also gehen, das man den Raumeinfluß auf Null stellt.
Falls kein Außensensor vorhanden ist, kann der sicher relativ leicht nachgerüstet werden.
Am Besten wäre, ein anderer Referenzraum... denn ein Raum mit Kamin als Referenzraum ist völlig bescheuert!
MfG
B.L.
desantes
Zeit: 25.07.2012 11:06:52
1742492
Ne, die Anlage an sich ist erst 3-4 Jahre alt.
Lediglich die FH ist 18Jahre alt.
Eine Aussentemperatur gesteuerte Regelung ist möglich und auch installiert.
Die ist zur Zeit jedoch deaktiviert, da der Heizungstechniker
die Regelung einfach nicht eingestellt bekam und die Raumtemperatur
konstant bei 28Grad lag. Was uns dann doch ein wenig zu warm war ;-)
Also haben wir ihn letztlich gebeten die funktion wieder zu deaktivieren.
Wäre es sinnvoll den Regler in einen anderen Raum zu verlegen oder sollte ich diesen einfach als Referenz deaktivieren?
Wenn ich diesen jetzt aber deaktiviere und für die anderen Räume die Funkthermostate und benötigte Stellantriebe an der FH nachrüste, woher weiß die Anlage dann welche temperatur gefahren werden muss um die eingestellten werte in den Räumen zu erreichen?
Tausend Fragen die sich mir auf tun.
Sascha
Hitzschlag
Zeit: 25.07.2012 11:40:38
1742507
Dann würde ich den Raumeinfluss deaktivieren, die Heizkurve zu kleinerem, fußbodenheizungsgerechtem Einstellwert (das ist das was der unfähige Heizer nicht geschafft hat) verändern. Das kann man ddurch testen (nicht jetzt im Sommer) ermitteln indem man die Heizkurve solange schrittweise in 3...4 Tagesabständen während der strengeren Heizperiode absenkt, und dieses Spiel solange treibt bis die Räume nicht mehr wunschgemäß warm werden. Von dieser Einstellung geht man dann auf die Einstellung vorher zurück, und man hat dann die passende und für dein Gebäude notwendige Heizkurveneinstellung gefunden.
Damit ist dann die Grundlage für eine Funktion der ERR in jedem Raum geschaffen.
loeti-new
Zeit: 25.07.2012 12:22:41
1742517
"Wäre es sinnvoll den Regler in einen anderen Raum zu verlegen oder sollte ich diesen einfach als Referenz deaktivieren?"
"Dann würde ich den Raumeinfluss deaktivieren..."
Also ich würde den Raumsensor in einen anderen geeigneten Raum verlegen und mit Hilfge des Forums die dann witterungsgeführte Regelung mit Raumeinfluß richtig einstellen.
Eventuell kannst Du Dir so die ERR sparen.
Grüße Löti
Stormy
Zeit: 25.07.2012 17:01:59
1742635
Kann ich nur zustimmen.
Hitzschlag
Zeit: 25.07.2012 18:19:50
1742654
Ich stimme nicht zu und habe oben die korrekte EnEV-gerechte Vorgehensweise beschrieben.
Zeit: 25.07.2012 18:38:08
1742662
Ich würde auch auf den Führungsraum verzichten. Dann die Heizkurve richtig anpassen und eine ERR, wenn es unbedingt als notwendig angesehen wird.
swellerchen
Zeit: 03.08.2012 10:57:42
1745843
Ich würde einen anderen Raum als Referenzraum nehmen.
Das Thermostat für den Wohnbereich würde ich trotzdem drin lassen und nur die betreffenden Kreise mit Stellmotoren versehen, sonst läuft die FBH voll mit, wenn der Kamin an ist.
Gerade im Wohnbereich brauchst du ja die Regelung wegen des Kamins.
Stephan
swellerchen
Zeit: 03.08.2012 11:02:12
1745845
Andererseits ist die FBH so träge, daß eine abendliche Kaminnutzung das Thermostat zwar zur Regelung veranlassen würde, du aber davon erst viel später was merkst.
Stephan
