Mi, 22. Mai 2013 | 11:16:04 Uhr
Cu-DEL: 584,57 €/100kg
Haustechnikforum
  - Fußbodenheizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Fußbodenheizung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584185
Sanitär 138265
Fußbodenheizung 67947
Brennwert 110517
Lüftung 59511
Regen- und Grauwassernutzung 20091
Bioenergie 140003
Solarenergie 189634
Wärmepumpen 269204
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18873
Sonstiges 257158
News 3895
Fussbodenheizung geht von alleine an
Silku
Zeit: 29.07.2012 20:10:25
1744272
die Fussbodenheizung in meiner Wohnung geht in der Zeit von Apil bis September in einigen Zimmern von ganz alleine an, ohne das ich den Temperaturregler im jeweiligen Zimmer hochdrehe bzw. betätige. Kurz davor ist immer ein Klickgeräusch im Temperaturregler zu hören und schon schaltet sich die Fussbodenheizung im dazugehörenden Raum ganz von alleine an. Sie geht auch nach ca. einem halben Tag, manchmal am Folgetag, wieder ganz von alleine aus.
Woran kann das liegen? Warum ist immer kurz vor dem Angehen der Fussbodenheizung ein Klickgeräusch im Temperaturregler zu hören?
mrtux
Zeit: 29.07.2012 20:19:30
1744275
Das Klicken ist das Geräusch des Schaltrelais im Temperaturfühler.
Wenn die Fußbodenheizung angeht, dann aht dieses einen Grund.
Der Temperatursensor - bei dem du das geklicke hörst - schaltet ein, da die eingestellte Temperaturschwelle unterschritten ist.
Wenn du dieses nicht möchtest das sich die Heizung einschaltet musst du den Temperaturregler auf einen kälteren Wert stellen.
Silku
Zeit: 29.07.2012 20:25:49
1744277
Klar, das verstehe ich und kenne es wenn ich die Fussbodenheizung im Winter hochdrehe.
Aber es geht um die Warme Jahreszeit, in der meine Fussbodenheizung ganz von alleine angeht, ohne dass es draußen kalt ist (z. B. bei 25 grad). Der Regler ist komplett runtergedreht und trotzdem kommt es zu einem Klickgeräusch in dem jeweiligen Temperaturregler und die Fussbodenheizung geht ganz von alleine an, ohne dass ich den Regler seit Wochen/Monaten auch nur angefaßt habe.
psy.35i
Zeit: 29.07.2012 22:38:09
1744314
Mietwohnung ?
weil normal sollte jetzt die Heizung ganz aus sein, d.h. es wäre egal wie der Regler im jeweiligen Zimmer steht.
Silku
Zeit: 31.07.2012 11:08:17
1744784
Ne es ist ne Eigentumswohnung. Es wurde schon im Keller, ich glaube es nennt sich Umwälzpumpe, geprüft, ob der Druck zu hoch eingestellt ist und daher die Ventile von allein hochschießen. Aber angeblich sei der Druck i. O. Der Einbauer der Fussbodenheizung kann sich das selber keinen Reim draus machen.
Wie gesagt, die Heizung geht nur in der warmen Jahreszeit von alleine an, und kurz davor ist im jeweiligen Zimmer ein Klickgeräusch zu hören und schon schalten sich so für den halbe bzw einen Tag die Fussbodenheizung ganz von alleine an.
psy.35i
Zeit: 31.07.2012 14:17:32
1744898
Eine Gasheizung?
1. Sommer/Winterschwelle richtig einstellen
2. oder Sommermodus manuell aktivieren
3. alle Raumregler voll öffnen, wirds im Winter zu warm => Heizkurve einstellen
4. sich bei der Abrechnung über Rückzahlung freuen
Silku
Zeit: 31.07.2012 21:33:05
1745039
Ne es ist ne Ölheizung.
Kann ich die Fussbodenheizung ab dem Frühling, wenns also warm wird und man die Heizung net benötigt, irgendwie in meiner Wohnung im Verteiler "kalt stellen" bzw abdrehen?
Könnte ja jedes Frühjahr abstellen und im Herbst anstellen...
hauie
Zeit: 31.08.2012 16:15:14
1756729
Naja, ein Klicken im ERR hat mal überhaupt nichts mit dem Wasserkreislauf zu tun. Evtl. ist ja auch einfach der ERR kaputt. Wenn Du den austauschst, kauf gleich einen mit einem Ein/Ausschalter (zusätzlich zu dem Temp-Stellrad). Dann kannst Du den ERR im Sommer komplett ausschalten und er geht definitiv nicht an, egal wie das Rad steht.
Viele Grüße.
