| | | | Zeit:
06.08.2012 21:32:54 |
Guten Abend kann man mit einer UVR 61-3 Version 7.1 einen 4-Wege-Mischermotor steuern? 800 l Pufferspeicher für Rücklaufanhebung.
gruß MG123
07.08.2012 14:17:39 |
Moin! Die Ansteuerung eines 4-Wege-Mischers unterscheidet sich nicht von der eines mit 3 Wegen. Bei den meisten Herstellern sind sogar die Antriebe identisch. viele Grüße Arnt |
07.08.2012 15:03:30 |
Moin Arnt!
kannst du mir die Programm-Nr. mitteilen, die ich dafür verwenden könnte? Wollte eigenlich eine UVR 63-h kaufen und habe mich da leider vertan!
gruß Matthias
07.08.2012 16:28:30 |
Moin! mmmmhhhh.... Ich dachte, dass es um unterschiedliche Antriebe bei 3- und 4-Wege-Mischern geht. Das Problem liegt jedoch ganz woanders: Die UVR61-3 kann gar keinen Mischer ansteuern. :-( Du musst wohl doch eine andere Regelung kaufen. viele Grüße Arnt |
07.08.2012 16:30:28 |
Hallo, duie 61-3 kann eigentlich eine "normale" Solaranlage ganz locker steueren. 61-380 bzw. 81? 128 bzw. 129 Nimm die Programmnummer, die Deiner Anlage am ehesten entspricht. Hast Du keinen Hydraulikplan, nach dem sich der Löti gerichtet hat Wir kennen Deine Anlage ja nicht. Grüße Motzi1968
07.08.2012 17:03:34 |
@ Arnt Ich glaube da muss ich wohl mir eine 63 - H kaufen (oder möchte hier einer eine 61-3 gegen eine 63-H tauschen)
@ Motzi meine Solaranlage wird von einer DeltaSol bx gesteuert. Wollte nur den 4-Wege Mischer mit der 61 - 3 steuern (am besten mit Außenfühler)
gruß Matthias
07.08.2012 17:08:23 |
Moin! Preis Deltasol bx + Preis UVR61 = Preis UVR1611 Du soltest vielleicht beide Regelungen verkaufen und gleich was Gescheites anschaffen. viele Grüße Arnt |
07.08.2012 18:16:35 |
Ja, kauf Dir ne 1611. Dann hast Du alle Möglichkeiten, auch für zukünftige Vorhaben. Ich habe damals als "Notlösung" mir für 30 € eine gebrauchte Novamatik zugelegt. Da war sogar noch der Mischer bei! Nun rate mal wer immernoch keine ordentliche UVR1611 aber dafür drei zusammengewürfelte Regelungen (Solar/Kessel/Vorlauf) hat??? Grüße Motzi1968
07.08.2012 20:30:58 |
Hallo MG123,
hast Du auch die Relaiserweiterung? Dann kannst Du mit der UVR61-3 über den Relaisausgang den 4-Wege-Mischer ansteuern.
Gruß Harry
07.08.2012 23:13:24 |
Gruß Harry Hallo Harry die Erweiterung habe ich nicht- wie würde ich denn das programmieren müssen? @ Arnt hatte schon mit ner uvr1611 geliebäugelt,aber der Preis. Meine Frau mault jetzt schon immer rum. Wenn Harry da noch ne´n Plan hat,würde ich den Kompromiss erst einmal eingehen. gruß Matthias
07.08.2012 23:45:20 |
Hallo Matthias, dann solltest Du noch ca. 25€ investieren. Relaismodul 61-3Eine kleine Skizze über Deine Konstruktion, die Du damit steuern willst, wäre für die Programmwahl recht hilfreich. Gruß Harry
08.08.2012 09:14:51 |
@ Harry
guten Morgen Harry
die Erweiterung habe ich doch - ist ja schon eine 61-3 und steckt bereits das Modul für Ausgang A2 + A3 drauf.
SolarPuffervorlauf mit Heizungsrücklauf über 4-Wegemischer regeln
Gruß Matthias
08.08.2012 11:55:50 |
Hallo Matthias,
ich kann mir schlecht vorstellen wie das funktionieren soll. Du kannst doch nicht den Solarkreislauf mit dem Heizungskreislauf mischen. Normaler weise nimmt man dafür ein 3-Wege-Kugelventile und einen Wärmetauscher.
Gruß Harry
08.08.2012 11:56:37 |
Moin! Deine Frau spart am falschen Ende. ---> bitte austauschen (die Frau) :-)) Mit ´ner gescheiten Regelung lässt sich viel einsparen. Denk einfach mal an den Stromverbrauch: 3 Regelungen à 3 Watt ----> 90 kWh/anno 1 UVR1611 à 3 Watt ----> 30 kWh/anno Das sind schlappe 60 kWh bzw. 15 EUR per anno. Nur der Standby-Verbrauch der Regelungen...... Hinzu gesellt sich das Einsparpotential einer gut programmierten und parametrierten UVR1611. viele Grüße Arnt |
08.08.2012 12:14:00 |
Gruß Harry Hallo Harry im Puffer ist Heizungswasser, das vonder Solaranlage erwärmt wird, Regelung durch DeltaSol BX :) @Arnt nur jetzt die beiden Steurungen verkaufen? Mal sehen ob das klappt. Vielleicht hat hier jemand ne gebrauchte UVR 1611 Danke Arnt
08.08.2012 12:16:31 |
08.08.2012 14:47:31 |
Hallo Matthias,
warum nimmst Du nicht ein 3-Wege-Ventil und leitest den Rücklauf bei Bedarf über den Puffer? Das spart eine Pumpe ein und somit auch die Stromkosten dafür. Das was Deine DeltaSol BX kann, regelt die UVR61-3 allemal. Nach dem Umklemmen ist die DeltaSol über.
Dein Hydraulikschema würde mich schon interessieren.
Gruß Harry
08.08.2012 16:33:17 |
warum nimmst Du nicht ein 3-Wege-Ventil und leitest den Rücklauf bei Bedarf über den Puffer? Das spart eine Pumpe ein und somit auch die Stromkosten dafür. Das was Deine DeltaSol BX kann, regelt die UVR61-3 allemal. Nach dem Umklemmen ist die DeltaSol[...] Hallo Harry geht aber momentan nicht - bin noch auf der Arbeit. Hier mal grobe Daten - habe Ost-West Dach mit jeweils 30 Röhren 2 Pumpen unabhängig von einander durch Deltasol BX Drehzahlgeregelt (UVR 61-3 kann glaube ich nur eine Steuern) + 2 Speicher ( 1mal 250 l für WW) + 800 l Puffer und 1x 3-Wege Ventil. Bei Bedarf kann ich manuel mein Pool aus dem Puffer mit einem 3-Wege-Ventil erwärmen( Kam aber noch nicht soviel bei uns vor) Die Gasheizung erwärmt bei Bedarf den oberen Warmwasserspeicher und die natürlich auch die Heizkörper. Gruß Matthias
