Sa, 25. Mai 2013 | 05:07:11 Uhr
Cu-DEL: 569,27 €/100kg
Haustechnikforum
  - Gebäudeleittechnik
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Gebäudeleittechnik</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584527
Sanitär 138321
Fußbodenheizung 67996
Brennwert 110575
Lüftung 59536
Regen- und Grauwassernutzung 20100
Bioenergie 140028
Solarenergie 189740
Wärmepumpen 269387
Betriebswirtschaft 14102
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18879
Sonstiges 257440
News 3895
M Bus
Rosenow
Zeit: 08.08.2012 09:00:17
1747596
Hallo Kollegen
in meinem Solarkreis habe ich einen Wärmemengenmesser eingebaut. Ich würde dessen Erkenntnisse gerne auf den PC transportieren. Dazu braucht man anscheinend einen sog. M-Bus Adapter. Wer hat so was schon gemacht und könnte mir weiterhelfen ?
Andi_27
Zeit: 08.08.2012 11:00:01
1747645
Hallo Rosenow,
für Allmess Zähler hab ich mich da vor längerer Zeit mal eingelesen.
Die "günstige" Variante ist der M-BUS Optokopf. Da mußt du direkt vor Ort am Zähler mit dem Laptop die Daten auslesen.
Eine Variante mit Verkabelung und dauerhaften Zugriff vom PC wäre der Mikro-Master: für maximal 10 M-BUS-Zähler, mit USB-Schnittstelle zur direkten Kopplung eines PCs an ein M-BUS Netzwerk. Zur Auslesung von M-BUS Daten ist die M-BUS-READ Software oder die entsprechende Zähler- bzw. Modul- Programmiersoftware notwendig.
Für beide Varianten benötigst du aber die M-BUS-READ Software.
Der ganze Spaß ist aber nicht ganz billig.
Listenpreise 2012:
M-BUS Optokopf RS-232 366,99 €
M-BUS Optokopf USB 536,79 €
Mikro-Master 505,91 €
M-BUS-READ Software 1031,33 €
Da der M-Bus genormt ist kann man sich das ganze auch selber zusammenstellen. Den Mikro-Master oder den Optokopf gibts z.B. bei Relay, da ist er sicher günstiger.
Das entsprechende Ausleseprogramm müßte man in C / C++ selber programmieren können, was ich leider nicht kann.
MFG
Andi
Andi_27
Zeit: 08.08.2012 11:16:03
1747656
Hallo Rosenow,
grade gesehen : Starterset M-Bus
Starterset zur Auslesung von 2 Zählern inkl. Software für 299 €.
MFG
Andi
Rosenow
Zeit: 08.08.2012 12:03:22
1747682
Zitat von Andi_27 Beitrag anzeigen
Hallo Rosenow,
MFG
Andi
Hallo Andi, schon mal schönen Dank, ich tu mich um
Gruß Alf
heizer22
Zeit: 13.09.2012 20:26:06
1761518
haben den Micromaster von Realay bereits länger im Einsatz. Habe damit schon bis zu 18 Zähler betrieben.
Als Auslesesoftware kann man einiges verwenden, was da so kostenlos im Netz herumschwirrt. Einfach mal auf den Seiten von Realy und Hydrometer im Downloadbereich rumschnüffeln.
Rosenow
Zeit: 13.09.2012 20:36:29
1761523
Zitat von heizer22 Beitrag anzeigen
Als Auslesesoftware kann man einiges verwenden, was da so kostenlos im Netz herumschwirrt. Einfach mal auf den Seiten von Realy und Hydrometer im[...]
ei, da sach ich doch dankeschön
gud nacht
Alf
