Mi, 19. Juni 2013 | 06:22:43 Uhr
Cu-DEL: 531,05 €/100kg
Haustechnikforum
  - Sanitär
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Sanitär</span>
Einträge
Einträge
Heizung 587434
Sanitär 139301
Fußbodenheizung 68196
Brennwert 111078
Lüftung 59850
Regen- und Grauwassernutzung 20178
Bioenergie 140542
Solarenergie 190583
Wärmepumpen 271424
Betriebswirtschaft 14157
Schwimmbadtechnik 4734
Gebäudeleittechnik 18949
Sonstiges 258881
News 3896
Beplankung der Vorwand steht auf Rohbeton auf
Hidu
Zeit: 17.08.2012 17:17:59
1751354
wir lassen gerade unser Bad renovieren und heute abend ist mir etwas merkwürdiges aufgefallen.
Erst schwärmt uns unser Installateur vor, wie toll doch das von ihm verwendete Vorwandsystem bzgl. des Schallschutzes sei, weil alle Komponenten nur über Gummibeilagen an die Wände und den Boden geschraubt werden und es so keine direkte Verbindung von der Vorwand zum Rest des Hauses gibt.
Heute hat er die Rigipsplatten angeschraubt und diese auf den Rohboden aufgesetzt.
Sehe ich das richtig, dass das eigentlich nicht OK ist? Müssten die Platten nicht auch auf Gummiunterlagen abgesetzt werden oder eine Fuge zum Boden lassen?
Danke,
Hidu
hoffi68
Zeit: 17.08.2012 18:07:09
1751368
ich weiss nicht von welchem System dein Installateur so schwärmt. Die Trockenbauwände dürfen auf dem Boden und an der Wand anliegen. Wichtig ist nur das die Rohrleitungen gut mit Rohrschellen (mit Gummieinlage) befestigt sind und diese keinen direkten kontakt zur Trockenbauwand haben und die Ausschnitte wo zB. die Eckventile für das Wasbecken sind ,nicht am Trockenbau anliegen. Aber ich gehe davon aus wenn du eine Fachfirma beschäftigst wird das schon glatt gehen. Wenn es noch zweifel gibt einfach mal auf die Seite von Geberit gehen und sich da mal das GIS System ansehen.Geberit
Jojo_
Zeit: 17.08.2012 18:33:16
1751375
bei unserer Vorwand ist es ähnlich wie beim Geberit-System beschrieben. Keines der Bauteile, weder das Tragwerk, noch die Beplankung haben direkten Kontakt zum Bauwerk. Das ist in den Unterlagen zum GIS-System auch gut beschrieben.
hoffi68's beschreibung, dass das Tragwerk direkt mit den Wänden etc. verbunden werden darf, ist bei gewissen Ansprüchen an den Schallschutz wohl falsch.
Leider kann ich nicht berichten, ob dieser Aufwand der Entkopplung lohnt, da weder unser bad fertiggestellt ist, noch ich einen Vergleich zu anderen Vorwänden habe.
Grüße,
Jojo_
hoffi68
Zeit: 17.08.2012 19:10:38
1751385
Zitat von Jojo_ Beitrag anzeigen
hoffi68's beschreibung, dass das[...]
Es gibt Bänder die du zwischen Beplankung und Boden kleben kannst. Das setzt aber vorraus das du diese Fuge auch nicht mit Fliesenkleber oder Putz bedecken darfst.Das Band kostet Geld und ist nicht zwingend notwendig. Wichtiger ist das du um die Ausschnitte wo die Anschlüsse für deine Objektanschlüsse durch den Trockenbau kommen keinen kontakt zum Trockenbau hast. Denn die Wand selber verursacht keine geräusche sondern nur die Fliesgeräuche der Installation.Sinn macht auch eine Schallschuzmatte hinter dem WC, Waschtisch und an der Badewanne. Dann noch alles gut Isolieren, auch den Abfluss und dann ist auch Ruhe im Dom. Wir haben das Band noch nicht verbaut und bei unseren Installationen hörst du eher die Mäuse husten als das du irgendwelche Fliesgeräuche hörst.
