17.08.2012 23:01:51 |
Hallo!! Problem: Sehr hohe Stromkosten! Muss sparen! Status: Ich habe an meiner Heizung 2 Pumpen: 1.Wilo Star-E 25/1-3 für die Heizung und 2. Wilo Star-RS25/6 für Warmwasser (wird ein 300L Speicher erwärmt) Frage: Lohnt es sich neue Pumpen zu kaufen? Würde es viel an Stromkosten sparen? Welche Pumpen müsste ich kaufen? Habe für die Heizung diese rausgesucht: Pumpe für die Heizung! Gut?und für warmwasser weiss ich leider nicht weiter! Hoffe mir kann jemand helfen! Würde mich über eine nette Antwort sehr freuen und bedanke mich schon im voraus!
19.08.2012 20:07:06 |
um erlich zu sein lohnt sich das nicht für heizung hast du schon eine elektronische pumpe und für warmwasser ist die wo drin ist ok
19.08.2012 20:34:32 |
Rechne mal aus, wieviele Stunden im Jahr die Speicherladepumpe läuft. Lohnt sich also nicht. Es reicht in den meisten Fällen, wenn der Speicher nur einmal am Tag geladen wird. Sollte jetzt Automatikbetrtieb sein, würde ich das mal ändern.
Die Heizkreispumpe läuft bei den meisten Regelungen auch zuviel. Kann man optimieren, das sie nur dann läuft, wenn sie benötigt wird. Prüfen und ggf ändern. Ebenfalls prüfen, bei welcher Stufe sie läuft und welche Leistung sie wirklich benötigt. Dann lohnt sich meist ein Austausch auch nicht mehr.
Und Stromsparen kann man an vielen anderen Stellen besser, leichter und meist ohne finanziellen Aufwand!
MfG B.L.
19.08.2012 21:01:19 |
Bevor man über neue Pumpen nachdenkt, sollten die Heizzeiten für die Raumheizung und für Warmwasser an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden.
Beispiele:
- die Raumheizung muss in der Übergangszeit nicht im Absenkbetrieb laufen. Bis zu einer Außentemperatur von 3-5°C genügt auch im altbau Abschaltbetrieb, d.h. die Heizung und damit auch die Heizkreispumpe belibt zwischen zwei Kernheizzeiten von ~4 h morgens und abends aus.
- es genügt üblicherweise, wenn ein WW-Speicher zweimal am Tag vor den Hauptentnahmezeiten aufgeheizt wird. Den Rest des tages bleibt die Speicherladepumpe ebenfalls aus.
Wenn man Strom sparen möchte, bieten sich lukrativere Potentiale an, Beispeile: Kühlschrank, Geschirrspüler, Tiefkühltruhe, Wäschetrockner, Waschmaschine, Standby-Geräte, Fernseher, ...
19.08.2012 21:15:46 |
Wie hoch ist den der tägliche Stromverbrauch?
19.08.2012 21:32:29 |
Häufig sind es Kühlschränke, Beleuchtung in gerade nicht genutzen Räumen, laufen gelassene PC's mini Backöfen zum Brötchen aufbacken usw.... da gibts so einiges.
