Di, 21. Mai 2013 | 20:00:23 Uhr
Cu-DEL: 584,57 €/100kg
Haustechnikforum
  - Heizung
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Heizung</span>
Einträge
Einträge
Heizung 584123
Sanitär 138257
Fußbodenheizung 67940
Brennwert 110513
Lüftung 59511
Regen- und Grauwassernutzung 20089
Bioenergie 139999
Solarenergie 189591
Wärmepumpen 269161
Betriebswirtschaft 14097
Schwimmbadtechnik 4718
Gebäudeleittechnik 18872
Sonstiges 257124
News 3895
Heizkörper vergößern vieviel mehr temperatur bringt er?
Frank47
Zeit: 18.08.2012 00:36:59
1751448
Hi
Eine ungewöhnliche zeit bei 30 gad draussen, um über Heizungen zu debattieren, aber ich habe meinen Heizi eingeladen um mir einen Heizkörper zu tauschen.
Hintergrund:
Alle Räume werden mit 45/38 bei 0 grad lokker 22 grad warm nur das wohnzimmer kommt gerade auf 20 - 20,5 mit voll offenem Ventil
Voreinstellventil ist auf 6.
Laut Infrarotthemometer werden alle Heizkörper im Haus gleich versorgt.
Ich habe nun leider nur die möglichkeit den Heizkörper (Purmo Höhe 900 Länge 800 Typ 33, leistet bei 20 grad 732 watt )gegen einen mit Länge 900 zu tauschen, somit ist er 12 % grösser.
Was bedeutet das für meine Raumtemperatur bei angenommen 0 Grad aussen und 20 grad innen gegenüber dem 800er Heizkörper?
12 % aufschlag auf 20 grad sind eigentlich 22.4 ich kann das aber irgendwie nicht recht glauben.
der grössere Heizkörper hat laut Purmo gerade 91 watt mehr als der jetzige.
Also vereinfacht gesagt, der Gedanke ist, mit einem grösseren HK die vorlauftemperatur so zu belassen aber den Raum 2 grad wärmer zu bekommen.
hat jemand eine Antwort ? Danke, Frank
schorni1
Zeit: 18.08.2012 02:26:38
1751461
"Wärmedifferenz" innen - außen : 20 - -12 = 32 Kelvin
Willst innen - außen : 22 - -12 = 34 Kelvin
32/34 = 6% Differenz.
MÜSSTE dann eigentlich klappen.
Wobei es besser wäre die jeweilige Heizkörperleistung umzurechnen.
Frank47
Zeit: 18.08.2012 09:09:01
1751484
Da hätte ich ja Theoretisch sogar noch 2 Grad reserve, kaum zu glauben bei nur 91 watt Mehrleistung. Bin gespannt was mir der Heizer erzählt.
Danke
Rosenow
Zeit: 18.08.2012 09:09:37
1751485
Zitat von Frank47 Beitrag anzeigen
Hi
Hintergrund:
Alle Räume werden mit 45/38 bei 0 grad lokker 22 grad warm nur das wohnzimmer kommt gerade auf 20 - 20,5 mit[...]
welcher Purmo Heizkörpertyp ist das ? Bei den Flachheizkörpern finde ich unter 900/800/33 in der 70/55 Tabelle nur Leistungen in der Größenordnung 2000 Watt. Also- Frage nach dem Heizkörpertyp und welche Systemparameter Vorlauf/Rücklauf hat Dein Heizi angenommen ? Die letzten 30 Jahre waren 70/55 üblich
Purmo Leistung
schorni1
Zeit: 18.08.2012 09:11:17
1751486
Gibts nicht von Purmo soger 43er HK ??
tsroh
Zeit: 18.08.2012 09:24:54
1751490
Müssten 99W mehr Leistung sein, bei deinen ang. Systemtemperaturen (45/38).
[img]
[/img]
Rosenow
Zeit: 18.08.2012 10:06:59
1751499
die log Übertemperatur bei 20 °C = 42,06, bei 22 °C = 40,03
=> Leistungeverhältnis: (40,03/42,06)^1,3 = 0,94. Der Heizkörper ausgelegt für 20 °C Raumtemperatur ist für 22°C => 6 % zu klein. Die 12%-ige Vergrößerung ist also ausreichend.
Rosenow
Zeit: 18.08.2012 10:09:52
1751500
[Bild]
[Bild]
[/URL][/img]
[Bild]
sollten wir nicht bei der Baulänge 900 auf 22 °C Raumtemperatur wechseln ?
Expert35
Zeit: 18.08.2012 10:27:24
1751504
Hallo Frank,
ein Wechsel des Heizkörpers ist nicht erforderlich.
Es genügt, einen Heizkörperlüfter zu montieren.
Damit erhöht sich die Heizleistung des vorhandenen Heizkörpers.
schorni1
Zeit: 18.08.2012 10:30:09
1751505
ach, stimmt JA, wo war denn nochmal diese Mega-Thread mit den Heizkörperlüftern ??
Frank47
Zeit: 18.08.2012 12:37:44
1751542
Danke für die Tipps,
wenn ich alles richtig verstanden hab würde die Vergrösserung ausreichen. Zum verständnis: Neubau 2010, Bungalow, Poroton +16cm Steinwolle +Klinker =47 cm wandaufbau. Decke mit 20cm Styro gedämmt
25 qm Wohnzimmer mit 2 Fenstern von je 1,20x1,50 und Terassentür 1,70x220 3Fachverglasung.
2 Aussenwände, eine zum ungeheizen Schlafzimmer an der auch der HK hängt. Wird gut warm allerdings mit Erhöhung der vorlauftemp um ca 8 grad, glaub ich. Wolff cgb 11, Taktet mit 15 - 20x pro tag ganz ok. für das wenige wasser, war mal schlimmer
Der HK im Wozi ist immer voll offen (Referenzraum) alle anderen über Thermostat geregelt.
@Rosenow
Steht in der Liste 45/35 typ33 900H 800B = 732Watt
ich könnte auf 900H x 900B gehen = 823Watt
@ Expert35
den Thread kenn ich, aber für mich nicht interessant, ich hab noch Garantie auf meine Hütte.
Danke
