Do, 20. Juni 2013 | 09:49:56 Uhr
Cu-DEL: 530,80 €/100kg
Haustechnikforum
  - Wärmepumpen
Haustechnikforum<br/><span class="subtitle">&nbsp;&nbsp;- Wärmepumpen</span>
Einträge
Einträge
Heizung 587569
Sanitär 139330
Fußbodenheizung 68199
Brennwert 111089
Lüftung 59862
Regen- und Grauwassernutzung 20181
Bioenergie 140548
Solarenergie 190637
Wärmepumpen 271527
Betriebswirtschaft 14157
Schwimmbadtechnik 4738
Gebäudeleittechnik 18956
Sonstiges 259016
News 3896
Erfahrung mit aktiver Kühlfunktion THZ/LWZ 304/404 & System Status nach Reset
rsspezi
Zeit: 18.08.2012 19:49:29
1751675
Hallo Forum,
habe ein THZ 404SOL und würde gerne wissen ob schon jemand Erfahrung mit der Kühlfunktion gemacht hat. Am meisten interessiert mich der Parameter Hyst.Vorlauftemp. denn diesen will meine Anlage einfach nicht speichern. Ich kann ihn im ISG oder am Display eingeben aber wirklich übernommen wird er nicht.
Wenn man einen reset ausführt oder auch das ISG neu startet steht immer 0.0 K im System. Ist ja auch schon seltsam das er nicht vom ISG bzw. vom Display gegenseitig übernommen wird.
Ich bin der Meinung dass es ganz am Anfang einmal ging und eine Änderung angenommen wurde aber jetzt ist die Hysterese immer 0 was nicht gerade optimal wäre.
Außerdem würde ich gerne wissen, ob euere Anlage nach einem reset oder Stromausfall auch immer in den Automatikmodus geht auch wenn vorher z.B. WW oder Bereitschaft ausgewählt war. Das macht meine nämlich sehr oft in diesem Falle (nicht immer) was natürlich doof ist wenn man mal einige Tage nicht im Haus wäre und die Anlage eigentlich in Bereitschaft bleiben könnte.
Würde mich freuen wenn Ihr eure Erfahrungen hier mit mir teilen könntet. Ich vermute es handelt sich um ein Softwareproblem in diesem Falle und der Hysterese Wert bzw. auch der letzte Status werden nicht korrekt gespeichert.
Vielen Dank und beste Grüße aus Franken
rsspezi
Andante01
Zeit: 18.08.2012 22:00:06
1751725
Hallo Spezi,
es MUSS die aktuelle Firmware auf der Platine aufprogrammiert sein, sonst hast Du nicht wirklich Spass.
Lass den SE Kundendienst anrollen, es kostet ja nichts, weil Garantieleistung.
Deiner Beschreibung nach handelt es sich um ein Softwareproblem.
rsspezi
Zeit: 19.08.2012 22:25:47
1752142
Hallo Andante01,
Danke für die schnelle Antwort Andante01, dachte ich mir schon und habe auch an SE schon eine Mail geschickt.
Weiß einer welche die aktuellste Version ist?
Meine THZ 404SOL hat:
Software ID: 5,993
Softwarestand: 539
rsspezi
HeizlastNeu
Zeit: 24.09.2012 12:27:05
1766438
Das mit Automatikbetrieb nach dem reseten ist bei mir auch so....also wenn ich WW-Betrieb eingestellt habe und resete ist immer erst Automatik und meist vergesse ich das dann erst mal 1 Tag und heize (so wie vorgestern nacht bei 4 Grad ;-)) ...scheint normal zu sein.
Lupo1.0
Zeit: 25.09.2012 06:24:47
1766790
Ist normal und auch gewünscht so.
