Fußbodenheizung - Vorlauf- Rücklauftemperatur wie berechnen?
horsti07721
Zeit: 27.09.2013 22:52:17
1969798
Hi samim,
diese Sorte von Mischern sind immer ohne Strom!
Setze zu erst den Verteiler, dann Rohr am VL anschließen, und den 1. Kreis verlegen, und zurück zum Verteiler RL . Schreibe am Anfang die Meter Angabe auf dem Rohr auf und verrechne sie beim RL, dann weist Du genau wie lang der Kreis ist. So macht ihr es mit allen 3 Kreise.
Wenn Du die Genau Einbindung der Verteiler an Eure Heizanlage wissen willst melde Dich, man braucht dann noch ein paar Angaben zu Deiner Anlage.
Gute Nacht, Horst
samim
Zeit: 29.09.2013 04:21:05
1969990
Welche Angaben brauchst du noch?
horsti07721
Zeit: 29.09.2013 12:46:32
1970101
Hallo Samim,
Sorry , habe noch mal in Deinem Anfang Beitrag gesehen.
Zitat:
Da wir nur einen Heizkessel (200L, 34 kW) haben und sonst keine Niedertemperaturheizung (ich glaube Vorlauftemperatur liegt irgendwo zwischen 60-70 Grad)
Dazu meine Frage hat Euer Heizkessel eine Zweite Einbindung Anschluss ( VL + RL ) ?
Schau Dir mal diese Info an so wie auf Seite 123 sollte Eure Anbindung aussehen.
http://infoweb.esbe.se/files/52905/Thermische 20Regelventile_DE_99501261_A_LR.pdf
Gruß Horst
samim
Zeit: 29.09.2013 21:46:18
1970218
Hallo Horst,
ja, nur eine Anbindung für VL und RL.
Wenn ich vor dem 3-fach Heizkreis-Verteiler den Mischer anschließe, wie regelt er denn thermisch? Und zwar soll die Heizung ja nur im Winter heizen. D.h. es müsste noch einen Außentemperaturfühler geben, oder? Wie ist das realisierbar mit dem Esbe Mischer?
horsti07721
Zeit: 30.09.2013 09:41:10
1970301
Hallo samim,
nach dem Mischautomat, brauchst Du eine Umwälzpumpe für den FBH-Heizkreis, die würde ich mit einem Funkthermostat im Wintergarten ein- und ausschalten, so wird nur bei Bedarf , egal was für eine Jahreszeit, der Heizkreis über den Verteiler auf die eingestellte Raumtemperatur aufgeheizt.
Hinter die Pumpenverschraubung in Richtung Verteiler gehört eine Schwerkraftbremse montiert, das bei Stillstand der Pumpe keine Schwerkraft Zirkulation entstehen kann.
Der Mischautomat regelt nur Eure VL-Temperatur ( laut Angabe 60 – 70° ) auf FBH Taugliche Temperatur ( ca. 35°).
Einen Außentemperaturfühler habt Ihr bestimmt an Eurer Heizung, das reicht ja wenn ihr das Haus heizt, kann dann ja parallel auch die FBH den Wintergarten auf die eingestellte Temperatur bringen.
Stellmotoren an dem Verteiler braucht Du dann auch keine, du regelst das ja dann mit der Pumpe.
Hast Du schon einen FB-Heizverteiler? Kann Dir sonst einen günstigen Shop empfehlen.
Gruß Horst
samim
Zeit: 01.10.2013 19:45:06
1970928
Hallo Horst,
ja gerne, deine Empfehlungen sind herzlich willkommen!
Wir würden das gerne "professionell" machen lassen, jedoch möchte mein Vater schnellstmöglich den Wintergarten zu Ende bauen, da wir noch paar andere Baustellen fertig zu stellen haben, bevor der Winter kommt; und die Heizungsbauer anscheinend zu viel zu tun haben. Habe schon mehrere kontaktiert, und der eine, der heute (nach 1 Woche Terminierung) kommen wollte, nimmt sein Telefon nicht ab.
Beimischer von ESBE, 3er Heizkreisverteiler, Umwälzpumpe mit Funkthermostat, Schwerkraftbremse; das brauche ich alles. Hast du Empfehlungen, vor allem welche Umwälzpumpe (mit der Funk-Ansteuerung)?
Ich danke!
horsti07721
Zeit: 02.10.2013 22:21:56
1971392
Hallo samim,
habe Dir eine Mail gesendet.
Gruß Horst
horsti07721
Zeit: 08.10.2013 14:38:09
1973823
Hallo samim,
scheint alles klar zu sein bei Euch.
Dann beende ich die Beobachtung hier.
Viel Erfolg bei Eurer FBH!
Gruß Horst
woodi schrieb: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anheben des Einschaltdeltas wirklich hilft. Falls der Sensor die Temperaturerhöhung...
tiber schrieb: Deswegen meiner Meinung nach den Öler raus und jetzt noch die bestmögliche Förderung ungekürzt nutzen. Zwei Wohneinheiten...
