Dunstabzug zu laut, was tun?
Hobbykoch
Zeit: 13.02.2005 11:46:14
147176
unsere Dunstabzugshaube ist uns zu laut.
Das Rohr (125er Wickelfalz) geht durch ein Nebenzimmer (ca.1,50 Meter) nach draußen.
Nun habe ich mir überlegt den Motor und den Ventilator aus der Dunstabzugshaube zu entfernen und einen Ventilator in das (dazwischen) Wickelfalzrohr zu montieren.
Kann mir jemand einen Ventilator empfehlen der nicht zu empfindlich gegen Fett ist und genug Leistung hat das Steak aus der Pfanne zu saugen. Der Volumenstrom des eingebauten Ventilators beträgt bei Stufe 1 = 290m³/h und bei Stufe 3 = 480 m³/h. Der neue kann ruhig etwas mehr Leistung haben. Die Filter (Metallfilter) lasse ich natürlich in der Haube.
Hobbykoch
Chefkoch
Zeit: 13.02.2005 12:04:28
147193
Erhöhe den Querschnitt auf 150 mm oder mehr, dann werdenm die Geräusche weniger!
Hobbykoch
Zeit: 13.02.2005 12:15:13
147198
@ Chefkoch
Auch wenn ich den Anschlußschlauch vom Rohr abziehe (also Durchmesser unnendlich) ist das Teil zu Laut. Bitte einen Vorschlag von einem Ventilator, keine schlauen Sprüche.
Nichts für ungut
Hobbykoch
Zeit: 13.02.2005 12:18:01
147200
Moin Hobbykoch,
guckst Du mal hier
http://www.maico.de/
http://www.systemair.de/index2.html
Bei dem Einbau sind einige Vorschriften zu beachten, deswegen lieber einen Fachmann dazuholen.
me. Bruno Bosy, NF
www.Bosy.de.vu
MEISTER!!!
Zeit: 13.02.2005 18:50:51
147409
Hall Hobbykoch,
Dein Heizungsbauer besorgt Dir den passenden Ventilator. Einbauen kannst Du das Teil mit wenig Talent selber. Bei einem EFH brauchst Du keine Angst zu haben wegen irgendwelcher Vorschriften.
Quatsch mit Soße.
Laß es Dir schmecken
MEISTR!!!
Zeit: 13.02.2005 18:57:33
147412
MEISTR!!!, Quatsch mit Soße schmeckt bestimmt lecker. Schieb mal das Rezept rüber :>))
Veit
Zeit: 16.02.2005 11:28:09
148657
@Hobbykoch
Wie wärs mit einer Geräuschdämmung des Rohres ?
Mit einem neuen Ventilator ist es nicht getan. Man muss das Geräusch anlysieren woher es kommt.
Steffen
Zeit: 16.02.2005 12:10:06
148674
Hallo Hobbykoch,
technisch betrachtet haben Geräusche mehrere Ursachen:
a) Windgeräusche - erzeugt durch Reibung des Luftstromes und Fliessdruck im Rohr,
- Luftstrom verringern durch Stufe 1 eine Möglichkeit, u.U. Schwingungen im Filter etc.
- Fliessdruck verringern durch höheren Querschnit weitere Möglichkeit - Rohr runter vom Tubus bringt nichts da Tubus die 125mm² hat und dort die Geschwindigkeiten herrschen.
b) Lüftergeräusche, durch "unrunden" Lauf, schlagende Blätter, Lagerschäden, andere mechanische Widerstände, zu kleiner oder großer Spalt zur Rotorwand
c) Körpergeräusche, Übertrag der Geräusche a) und b) auf Körper durch fehlende hochsensible Lagerung oder Bildung von Resonanzen und Schwingungen an der Konstruktion.
Thema kann beliebig verfeinert werden ;-)
Was tun?
Andere sauteure Dunstabzugshaube mit Flüsterlüfter und hohem Querschnitt bei Fortluft kaufen und nutzen.
Ist wie beim PC-Lüfter, entweder laut oder teuer oder-und ;-(
Steffen
Gretel
Zeit: 16.02.2005 12:22:13
148680
.->Ventilatorempfehlungen:
- Fabrikat : Maico
Aussenwand-Radial-Rohrventilator AWV 15S
Für DN150 , 620 m3/h , 230V , 74dB(A) , 352.00 EUR
Ausser Ansteuerung kein weiteres Zubehör nötig !
Radial-Rohrventilator ERR 16/1S
Für DN160 , 800 m3/h , 230V , 74 db(A) , 203.00 EUR
Hier noch Haltefüsse FUR16S für 21.00 EUR und
elastische Verbindungsmanschetten ELR16 je 14.00 EUR
nötig
Empfehlenswertes Zubehör :
Drehzahlsteller oder 5-Stufentransformator.
Schallgedämmte Abluftboxen als Alternative
Maico ESR , ESR S und Profibereich EKR.
Unterlagen bei www.maico.de , dort Suchfunktion
benützen.<-.
Steffen
Zeit: 16.02.2005 12:27:08
148681
Hallo Gretel,
genau das meinte ich,
Komplette Dunstabzugshauben gibt´s schon ab 500 Euronen, eben sauteuer oder? ;-)
Steffen
Kerle76 schrieb: Versuche jetzt die nächsten Tage die Bude bei max. Durchlauf und geringer Heizkurve einigermaßen einzustellen. Melde mich dann mit neuen Daten wieder. Vielen, vielen Dank schon mal an alle die mir da...
GK 10 schrieb: Du hast recht, jeder hat so seine persönlichen Vorraussetzungen und Gegebenheiten. Preislich ist er wirklich sehr intressant und eingentlich ist es fast egal ob das Holz einwenig länger dafür aber etwas...
